ДЕН
Все публикации пользователя ДЕН
  1. не факт я менял маслосьемные колпачки и это помогало
  2. ДЕН
    ошибки нужно мнение
    Вторая голова это с правой стороны
  3. ДЕН
    ошибки нужно мнение
    4.6 srx 2004
  4. ДЕН
    ошибки нужно мнение
    видимо с данными ошибками никто не сталкивался
  5. а машина какая
  6. я на банкет не поеду а всём остальном буду присутствовать
  7. ДЕН
    Потоп в салоне SRX2
    это под торпедой или снаружи смотреть эту трубочку
  8. ДЕН
    Потоп в салоне SRX2
    для начала надо снять дворники и пластик снять и посмотреть дренажные отверстия
  9. А где потекли трубки
  10. приветствую от температуры не зависит надо для начала сделать компьютерную диагностику
  11. ДЕН
    AFL Lamps need service
    Коректор фар не трогали
  12. А какой Кадиллак марка год
  13. ДЕН
    Трипод, трипоид (внутренний шрус)
    Номер трипода есть в теме коды BLS я специально и там еще продублировал
  14. ДЕН
    Коды деталей на BLS
    забыл написать вопрос с триподом закрыт нашли то что нужно за 1500 руб
  15. вот такая нужна
  16. тебе обычная нужна то номер вот 20806428 D69 для удаленной блокировки и дистанционного START CONTROL (UHA), удаленной блокировки и дистанционного запуска режима управления W / Определенная частота (UHB) маломощный REMOTE ЗАМОК REMOTE START CONTROL (UHC), блокировки дистанционного управления W / Определенная частота (UHD), Удаленная блокировка CONTROL (UHF) тогда вот этот номер 20869089
  17. щас посмотрю а год какой
  18. ДЕН
    Паркинг
    примерная стоимость селектора акпп 12-13 тыс ну и работа примерно я так думаю 3500 я бы столько взял
  19. ДЕН
    Видео о нашем Клубе
    отличное видео
  20. ДЕН
    Паркинг
    вам надо съездить на диагностику а так я подозреваю сам селектор переключения смотреть надо
  21. Я бы на вашем месте диагностику сделал точно покажет в чем причина а так можно многое поменять
  22. ДЕН
    датчик МАФ
    Всем привет эту тему создал для того что бы люди знали что может датчик МАФ или точнее какие проблемы могут возникнуть из за него. У моего знакомого SRX2 в один прекрасный день машина завелась и сразу заглохла я ему посоветовал сделать диагностику и узнать откуда возникли проблемы и куда лезть в итоге выдало кучу ошибок и по двигателю и по коробке и даже по кузову хотя при покупке данного авто диагностика не показала ни одной ошибки беда в том что у него нет ни одного автосервиса которые смогли бы устранить неисправность. Вспоминая свой опыт решил ему посоветовать снять датчик МАФ и осмотреть ,снял но ниснимая фишки с датчика ,прислал фотки он как новый поставил назад начили думать дальше но приходили только плохие и глобальные мысли потом вспомнил свой случай но описывать его точно не буду кому интересно могу рассказать по телефону)))) в итоге сняли с датчика фишку и о чудо машина завелась вставили фишку обратно съездил он на диагностику стерли ошибки и больше ошибок нет. И что это было непонятно но самое главное из за него вылезло столько ошибок хотя могу предполагать это всё завязано может кому будет полезно
  23. а машина хоть какая двигатель год что бы вам помоч
