mishka
Все публикации пользователя mishka
  1. а еще это может быть сгоревший предохранитель
  2. Дистанционно получится?
  3. всем спасибо
  4. Добрый день. Вопрос по свечам. смотрю на http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/ выбираю по автомобилю, год марку все дела выходит набор артикул в зависимости от модификации свечи, обычные/платина/ирридий и у них почему то разный параметр -- Thread Length (mm) 17.5 или 25 сколько мм у родной свечи мотора 4,6 срх 066 года?
  5. mishka
    Автобаферы
    и тем и другим бафферы в помощь
  6. если долежит до марта могу лично забрать что бы не морочиться с доставкой
  7. как то можно получить одну дохлую для экспериментов?
  8. лукойл не подделывают. повеселила статья которую шьют
  9. так тож затраты лишние
  10. брал такой. фишки гляну на передних амортизаторах, благо под капотом. задние на днях посмотрю
  11. ограничение в 140 км/ч при каких условиях должно срабатывать?
  12. Смысл? сколько стоят MRC аммы я видел осталось разобраться какие сейчас стоят, насколько живые датчики положения кузова и что там с компрессором)
  13. спасибо
  14. я чего то окончательно запутался. srx 06 года, мотор 4,6. расшифровка вин говорит: http://www.decodethis.com/VIN-Decoded/vin/1GYEE63A960143708 Rear Suspension - Ind Front Suspension Ind Automatic Load-Leveling — Это какие амортизаторы были с завода? Сейчас пишет service suspention system exp 140. Это он на что ругается?
  15. Добрый вечер. не могу найти номер сальника правого привода переднего моста. СРХ06 4,6awd
  16. Где взять сервис мануал с описанием процедуры адаптации дроссельной заслонки?
  17. помен6яли в сервисе. 1.8 нормочаса за два ремня, ролик и натяжтиель, ролик с натяжителями забрал себе, у натяжителя думаю поменять подшипник и оставить в запас.
  18. мне не где пока скинуть. Ремням срок подходит на замену. Со старыми роликами посмотрю что можно сделать.
  19. Был давний фильм про бензин из цикла Среда обитания. про бензин вообще и про разницу 92 и 95 в частности. Ссылка
  20. За бензин с МНПЗ не скажу за качества, Москва большая все выпьет. Бог с ним с недоливом, лишь бы хороший был. Газпром который в наших краях продается реально хороший, из башкирии тоже вполне себе. На пермском лукойловском ни одна машина у меня не ехала ни на 92м ни на 95м.
  21. я превентивно ролики с ремнями заказал, мало ли когда предыдуший владелец их менял. и менял ли
  22. подшипники навесного когда сильно гудят аж в педали отдает
  23. mishka
    srx- ошибка абс и трекшн(
    У меня периодически загоралаись одновременно лампочка неисправности АБС и отключения трэкшн контроля. то загорятся то погаснут. Сообщение на дисплее подителя было -- Check stability system. номер ошибки не помню. Такое сообщение вылазит если система не может затормозить или растормозить одно из колес. У меня проблемма решилась заменой колодок и удалением старой смазки из направляющих суппорта с заменой на новую специальную. Процедура не сложная никаких подводных каменй нет. требуется особая аккуратность при снятии резинок, особенно с задних суппортов. чистка от старой смазки обязательна
