Masachusets
Все публикации пользователя Masachusets
  1. вот и у меня такая же проблема. нажимаю на кнопку на лепестке, дворники три раза смохивают а вода не льется. проверил предохранитель, целый. реле проверил даже не щелкает, поменял на заведомо исправное, тоже не срабатывает. как будто на него напряжение не приходит. куда лезть? или это все таки из-за моторчика дохлого реле не срабатывает?
  2. Спасибо всем. Попробую все радиаторы помыть.
  3. Вчера включил нечаянно кондиционер и вентилятор включился на градусах 60 двигателя. А так двигатель прогреется до рабочей температуры и на холостом ходу вентилятор включается с периодичностью в 1-2 минуты примерно. Температура на приборке выше 100 не поднимается, но по компу подключением на сто показывает 114 градусов. Вот и я не знаю может так и должно быть. Какая все таки должна быть температура у этого двигателя, рабочая, без перегрева?
  4. А средний радиатор на что он идёт?
  5. Между радиаторами сухо. Я думал может из-за того что забиты пылью,грязью. Один помыл корхером(который ближе к двигателю), а к остальным как добраться не знаю(. По середине радиатор забит чем попало. Может быть из-за этого?
  6. Извините год 2008
  7. Чек горит, но по другому поводу. У меня лямбда до катализатора накрылся, я его заказал. Из-за него чек горит.
  8. Ребят подскажите пожалуйста. У меня на прогретом двигателе часто включается вентилятор, хотя на приборной панели температура на одно деление ниже отметки 105. На сто говорят что возможно датчик температуры ОЖ выделывается, но хотелось бы знать наверняка. И какая рабочая температура моего двигателя? 3,6. 311л.с
