Masachusets
Все публикации пользователя Masachusets
  1. Masachusets
    ошибка Р 0223
    читал темы про заслонку, и там у многих ребят похожая проблема была, меняли заслонку на новую но проблема не ушла. оказалось контакт плохой был на фишке, которая на заслонку идет, дорожки окислились. может у меня такая же проблема?
  2. Masachusets
    ошибка Р 0223
    больше не будет вариантов? и что по поводу схемы управления двигателем неужели нет ни у кого?
  3. Masachusets
    ошибка Р 0223
    год 2008. когда я её купил, горел чек. хозяин сказал что датчик лямбда перед катализатором накрылся и что нужно дроссель почистить, что я и сделал. поменял датчик и почистил заслонку, в процессе еще поменял датчик ОЖ. сегодня поехал ошибки скинуть и вот. и горит постоянно Service Traction Control, и говорит что упала мощность двигателя.
  4. ребят помогите. съездил на сто горит чек, показывает ошибку Р0223, говорят где то обрыв на дроссельной заслонке. сказали нужна схема двигателя чтобы можно было прозвонить и найти причину. где можно найти схему двигателя LLT 3,6 л.? может кто посоветует где и что искать? мощность двигателя упала, не дает разгонятся.
  5. Masachusets
    -20. не запускается.
    почему у всех без проблем кадик заводится, даже в -27, да и наверно и в -30 тоже, а у меня не в какую не хочет? значит что то не исправно или не так работает, а не только в этом проблема "При стоковом угле пуска наверное предел".
  6. Masachusets
    запуск в - 25 не удался(((.как же машину с мертвой точки сдвинуть в такой мороз?
  7. Masachusets
    Выкрутил свечи, все в чёрном налете. Замочил, почистил, обжог. Все поставил на место, на улице -22. Завелась с первого раза. Сегодня -26, попробую сегодня с котла завести.
  8. Masachusets
    я акб и другой ставил все равно не хочет. пытается зацепится но не удается.
  9. Masachusets
    у меня котел стоит. прогревать в смысле заводить движок? или котлом можно тоже? а что он сделает, как излечит в Новосибирске?
  10. Masachusets
    заправку менять(у нас их всего две). или же можно предпринять какие то другие радикальные меры? и какие необычные методы решения есть данной проблемы?
  11. Masachusets
    так что же делать с запуском двигателя в -20 и ниже? что, кадилаководы ниже -20 не ездят на своим конях? ни у кого что ли машина не заводится в такой мороз? бред какой то. тем более прошлая хозяйка говорит запускала его в -44 по очень срочному делу.
  12. Masachusets
    а можно более по подробней разжевать незнайке, что это означает?))
  13. ребят, очередная проблема. утром пошел заводить двигатель, на улице -21, двигатель маслает, стартер крутит, но двигатель не запускается. недавно выкручивал одну свечу(она вся черная) и еще масло в двигателе нужно поменять (оно уже черное)(может это как то тоже может повлиять на запуск). подскажите в чем может быть, может у кого то такая же проблема была? или -20 это предел запуска на холодную?
  14. а есть картинка где можно посмотреть где он точно расположен? а то я не могу найти на GMsklade.
  15. а у тебя что такой же двигатель как на ситике?
  16. ребят подскажите, такая проблема: завел сегодня двигатель, сразу начал работать вентилятор и не выключается до сих пор. стрелка на панели приборов по температуре не поднимается вообще, на табло пишет Engine Hot a/c off. я думаю датчик ОЖ умер. что подскажите, вопрос такой: можно ли самому поменять этот датчик, где он находится?
  17. Masachusets
    фары
    а какой артикул у задних фанарей кто подскажет?
  18. Masachusets
    моторное масло
    ну значит сливаем старое некудышное и заливаем новое вкусное))
  19. Masachusets
    фары
    ну чтож спасибо. буду искать. если что-то, кому то повстречается, не забываете меня, отпишитесь в личку если не сложно))
  20. Masachusets
    моторное масло
    понял. спасибо. вот что о промывке нашел интересное: масла Mobil не требуют промывки ни при замене, ни при смене типа вязкости или марки масла, так как во всех маслах имеется достаточное количество "моющих" присадок)
  21. Masachusets
    фары
    печалька(. может где можно не новую купить или с разбора7
  22. Masachusets
    моторное масло
    нет конечно промыть я промою.но хотелось бы узнать какое лучше подходит для моего двигателя, какое специалисты советуют?
  23. Masachusets
    фары
    ребят подскажите может кто знает где можно взять(найти,купить)стекла на задние, передние фары упал снег с пятого этажа на крышку багажника, помял багажник и разбил стекла на обоих задних фарах. все работает, но в фары попадает снег и запотевают стекла, чувствую долго они так не протянут . и на правой передней тоже трещина есть .
  24. про марку масло все понятно: мобил 1 5W30. а какое именно: mobil 1 X1 5w30? mobil super 3000 XE 5w30, Mobil 1 ESP Formula 5w30, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30. кто какое заливает? просто купил машины у женщины, она даже не знает какое ей масло заливали
