tedybrain
Все публикации пользователя tedybrain
  1. рейка стоит 15000 восстановленная в заводских условиях gm/ что касается люфта на рейке - поменяйте тяги и наконечники.
  2. tedybrain
    ГУР
    по моему опыту слабые места там везде - посмотреть откуда хлещет не так сложно - снимите воздушный фильтр, залейте и запустите - под давлением будет бить струей. или трубки от насоса или место примыкания двух трубок к рейке - снять переднее левое колесо и то же самое под давлением посмотреть. там на шлангах по маслостойкому кольцу-прокладке. плюс алюминиевые трубки в местах примыкания-крепления на пластиковых кронштейнах- просто протираются до дыр -- я варил аргоном. окончательно проблему решила жидкость ГУР stop leak с герметиком, который заделал неведомые мне оставшиеся места из которых подтекало!
  3. tedybrain
    неоригинальные рычаги
    ок.тем лучше!
  4. tedybrain
    да, для рычага слишком дешево, я думаю, они до этого дойдут. хотя по номеру аналог они бьют именно на рычаг, хотя шаровая в отдельном каталоге на схеме есть и даже под своим номером но поставляется в комплекте.насчет сайлентов не знаю - может их сложно запрессовать в сулиминовый рычаг?
  5. В Лауре на Выборг. наб. замена цепь+сальники+звездочки 7000 рублей. значит действительно ничего сложного там нет. Заказал детали. отпишусь после посещения. В капитал авто мастер 3 раза переспросил какая цепь и где. сказал что ни разу не меняли, надо поднимать мануал)))
  6. Дело в том, что живу в питере - даже если выезжаю загород клиренса хватает везде - в городе тем более, первый аспект - машина не новая (2004 год) что-то менять приходится постоянно - мой защитник был от бампера до коробки и в ширину тоже большой - до рычагов или шире даже-любое действие на подъемнике - дополнительная оплата за снять-поставить. там действительно много работы с ним было по монтажу каждый раз рублей по 300-500, второе- видно если течет - откуда. третье - такого рода большие защиты способствуют перегреву - для этого лета очень актуально. на трассе на ходу движок лучше охлаждается. иначе получается снизу закрыто, сверху капот, нагнетается при +35 нереальная температура в пробке внутри моторного отсека
  7. набрел сегодня на неоригинальные рычаги на usa-auto.ru в наличии в Москве, фирмы moog MOOG K500064 1672,47 руб. аналог 15806921 - рычаг,передний нижний(включ. 16,18,31) 6738,77 руб. moog неплохие детали, если это действительно так, он в сборе, то это ОЧЕНЬ круто
  8. у меня стояла родная из металла. я снял.защита была установлена у дилера изначально.
  9. Люди, перепаивающие светодиоды, где ВЫ?????? НАДОЕЛО слушать радио и записывать диски!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. то есть через основную магнитолу выбрать source двд и подключить плеер-айфон через aux k двд, при этом сам ДВД должен был быть включен? просто у меня когда щелкаешь source ДВД нет.
  11. на дорестайлинге как интегрировать внешний источник? подключал к заднему ДВД - попутный вопрос - он выводит звук только на наушники?Как слушать музыку с айфона или плеера через стандартную магнитолу?
  12. tedybrain
    запчасти
    можно новую у дилера за 70 000)))
  13. это по теме??))) треск при резком старте и если на ходу в пол или шрус внутренний мне кажется или цепь (может плюс шестеренки)
  14. Кто-нибудь делал не у дилеров в Санкт-Петербурге и во сколько это обошлось?
  15. не совсем - никто не просит красить в серебро или черным - можно интересно обыграть цвет и это будет смотреться лучше чем эта полировка, которая облезает от соли
  16. обычный малярный способ = хорошо вышкурить (пескоструить не обязательно) шпаклевка, грунт, краска,лак. под серебро тоже можно подобрать что-то
  17. по фото не видно - они в лаке - гораздо лучше моются и на солнце отлично играют
  18. покрасил у себя в боксе - цвет желто-белый жемчуг как на lexus, эмблема раскрашена вручную акрилом. могу повторить на других дисках в другом цвете)
  19. в том-то и дело, что запчасти на все иномарки стоят дорого! но краить на таких вещах как аморты капота...
  20. tedybrain
    SRX электроника
    магнитола никак не связана - посмотри предохранитель или сам элемент сдох, другого не дано
  21. ну вы даете!!!!!!!!!3600 много??за пару. может hyundai тогда купить?
  22. Обслуживался в RR последний год. Отлично разбираются в тонкостях по электронике и хорошо диагностируют. К тому же все расходники и основные запчасти типа ступиц и втулок, стоек, рычагов, колодок всегда в наличии - можно заехать, продиагностироваться и сразу поменять. в добавок можно договориться о скидке для одноклубников и в комлексе мне пару раз бесплатно делали компьютерную диагностику. в общем - пока без нареканий
  23. В СПБ - обращайтесь - 8 911 181 15 69, 8 911763 1169 http://vkontakte.ru/club1701
  24. tedybrain
    Датчики в шинах
    хахахах. я тоже долго ждал обещанного звукового сигнала - значит надо программно через дилера или тех у кого она есть
  25. я предполагаю надо открыть ближний ящик к крышке вынуть оттуда поддон прикрывающий домкрат - может там есть доступ к креплению петли-или задняя дверь разбирается через верхнюю часть обшивки - завтра сам посмотрю - доступ к замку точно должен быть...или болгарочкой квадратик вырезать)))
