Hugo
Все публикации пользователя Hugo
Перестала подавать признаки жизни панель приборов. Подскажите пожалуйста смогу ли сам поменять без обращения к официалам?(просто слышал типа в панели прописан вин авто) ............. саму панель уже снял, снимается просто и быстро ........ предохранители проверил все что вообще есть в авто - все целы .....
значит дорога мне на сход-развал ))) а если уж и это не поможет, то диагностика ходовой ............ в любом случае по устранению сразу же отпишусь подробно
эта "тряска" только на летней резине, когда попробовал поставил зимнюю резину липучку( она уже не совсем зимняя ) тряска почти сошла на нет, от прежней вибрации осталось процентов 5 ..... но всё равно она осталась, когда поставил летнюю резину, то опять всё вернулось ...... разве втулки стабилизаторов понимают на какой резине едет авто?
да в том то и дело,что не при торможении, а при движении
у меня тоже такая же ерунда появилась, уже два раза делал балансировку колёс, во время второй балансировки уверили что теперь уж точно будет всё в идеале, один хрен на 120-130 зад трясёт, так что задние спинки раскачивает ............... может кто скажет в чём дело???
Замена пластиковой защиты двигателя на металическую )))
Hugo ответил в тему пользователя Hugo в SRX 2004 г. - 2009 г.
На улице жара и пробки и пока моя самодельная металлическая копия защиты проблем не приносит, ни на дороге ни в пробке не греюсь .... тьфу-тьфу-тьфу ..... -
скока на 1000 должен жрать масла НордСтар
Hugo ответил в тему пользователя Митрич в SRX 2004 г. - 2009 г.
А приёмистость то почувствовал в сравнении с тем что ДО ?! или только тише ? только тише стал, про приёмистость не скажу, так как не закладываю спидометр и со светофоров не рву, да и с таким движком особо не почувствуешь, он так и так приёмистый.... -
Имею опыт замены диодов в задней фаре,могу подсказать!
у меня только скрепка видна что фотка приложена,а самой фотки нет!Может это косяк форума,что фотки не загрузились: они были изначально, потом тема забылась на пару месяцев, и после оказалось, что фоток нет )))) вот так вот -
хотя с прибором по измерению шума не замерял ))))) так что могу ошибаться )))))) -
я тоже кстати КАСТРОЛ 5W30 проф лью, и тоже кстати сразу заметил, что движок тише работает ...... менял масло в гараже, а в закрытом помещении сразу заметны изменения по звуку ..... -
А кто знает заводские нормы расхода масла на SRX-е ? -
А ещё меня задолбали рейлинги, ну какого хрена они стали облезать ?!
Тему актуальную создали )))) я в середине мая примерно по этому сценарию восстановил свои релинги, тоже были сзади облезлые ...... хотел перед тем как отдать на сервис красить, попробовать самому, и в итоге после защистки, грунтовки и покраски получилось так, что отличий от родной краски практически нет, с полуметра вообще не скажешь что там что то не так ))))) Я почему то думал, что это только меня такая участь постигла с этими дугами, оказалось это тоже распространённая болезнь у SRX-ов -
а диоды какие ставил? кто подбирал? я кстати сам не паял, отдавал авто-электрику какие ты ранее выкладывал, крабики или как то так! Пришел в Чип Дип там и подобрали. Отал в галогена.нет! мне подбирал мастер который паял, я сначала приехал в Чип и Дип и мне подобрали немного другие диоды, сказали что они лучше, а в итоге они сгорели через 20 минут работы, в итоге поехал и никого не слушая взял именно те,которые мне написал мастер, в итоге пол года ежедневного использования авто и пока тьфу-тьфу,всё отлично ..... главное, чтобы обязательно ни в коем случае не поменяли схему подключения диодов, она чуднАя, но плата с микросхемами расчитана именно на это чуднОе подключение )))) -
а диоды какие ставил? кто подбирал? я кстати сам не паял, отдавал авто-электрику -
если фаре итак пришёл пипец, то как говориться терять итак нечего ))) нужно воспользоваться моим опытом и поменять эти диоды )))) тем более, что всё гораздо проще чем кажется ))))) заодно всё склеить и привести в должное состояние -
Помогите разобраться с 3-м рядом сидений и выбрать достойный авто 04-06 г
Hugo ответил в тему пользователя Eugene в SRX 2004 г. - 2009 г.
я когда себе выбирал, то каждый второй попадался с третим рядом сидений и ДВД, и почти все были со светлым салоном, либо светло бежевый, либо светло серый, вот чего не часто встречается, так это люк, а в остальном ты описал среднестатистический SRX ))))) -
Порядок идёт с лева на право, с левой стороны от морды в сторону салона на прибавление..... 1-3-5-7; с правой стороны также ..... 2-4-6-8 ............
Смотри уровень жидкости, смотри на состояние радиатора, ну и не менее важное,смотри работают ли у тебя сами вентиляторы охлаждения радиатора...... и в зависимости от этих ответов думать дальше )))))
Нужно у администрации сайта спросить куда дели фотографии которые я загружал, у меня нет больше этих файлов, потому что была некая уверенность, что от сюда они никуда не денуться -
Бери такой же, тока свежее, 10-года, самый свежий в этом кузове ..... новый кузов мне не нравиться, прокатился в новом кузове, и почувствовал себя как в КИА СОРЕНТО, вообщем кадиллаковская роскошь куда то делась ....... так что либо 10-го года SRX или Эскалейд 3, для меня это мечта, после своего SRXа кроме как на Эскалейда в новом кузове пересаживаться на что то другое не интересно
Появилось жужание за приборкой! Что это такое???????
Если кому не трудно, то посмотрите пожалуйста, в каком она у вас стоит положении, и при этом в каком режиме выставлено направление в климате ...... находиться всё это под рулём и можно посмотреть с фанариком )))))) -
вообщем нашёл что жужжит....... эта хрень пропала почти на неделю, сейчас опять иногда проявляется ..... Это связанно с воздушными заслонками .... Место водителя, есть сопло, которое дует в ноги, обдув ног, рядом с ним, точнее над ним есть некая БЕЛАЯ направляющая, которую кто то двигает, скорей всего какой то моторчик, всё что понял, это то, что когда включаешь антизапотевание, то ползунок ползёт вверх, после отключения она возвращается в среднее положение, и потом просто сама по себе начинает ездить по пол сантиметра вверх и вниз ........ -
К Hugo на поклон и с цистерной пива....вдруг сжалится и заменит Я перед всей этой процедурой не верил, что вообще получиться, а когда сам взял и сделал, то оказалось всё очень просто, самое главное не бояться.......... подробную инструкцию я здесь оставил плюс фотографии кое какие сделал -
К Hugo на поклон и с цистерной пива....вдруг сжалится и заменит я после цистерны пива машину то не найду, не то, чтобы диоды менять -
Дергается(тресется)двигатель на холостых
Hugo ответил в тему пользователя karatel в SRX 2004 г. - 2009 г.
у меня авто диллерский, сервисная книжка до 100.000, все ТО по регламенту и всё вовремя, после 100.000 без записей в сервисную книжку есть накладные с того же сервис центра, там с указанием пробега тоже вовремя менялось масло,фильтра и колодки ...... когда взял авто, делал компрессию в Тринити,всё в норме было,движок сухой,без подтёков и масло было чистое.... и даже чек не горел, но вот лёгкую детонацию движка не заметил, искал именно проблемные вещи, ну и был естественно от эйфории и от того какое авто себе беру, уж сильно его хотел )))))
