Hugo
Все публикации пользователя Hugo
Огромное спасибо Вам Георгий за присланные данные мне на почту
В любом случае огромное спасибо всем тем, кто откликнулся на эту тему В ТРИНИТИ МОТОРС развал схождение стоит 4400( если вдруг что то не так по подвеске, то всё равно отдашь эти деньги, и после покупки рычагов будешь заново всё делать и ещё раз 4400 платить) В КЛАРУСЕ 5700 стоит развал схождение ............... дальше я даже звонить больше не стал ............ это грабёж просто В обычном техцентре эта услуга стоит примерно 1500 рублей, и самое главное если вдруг будет что то разбито, то с вас не возьмут денег, а просто скажут, что менять так что с параметрами для развал схождения вы побережёте свой карман от лишних растрат
полностью согласен, инфа очень полезная, только разрешение фоток маловатое, готов получить на почту в более хорошем разрешении hugoboss.80@mail.ru
Всем привет! Задался желанием сделать развал-схождение на свой SRX, если кто делал и у кого то осталась накладная с сервиса с цифрами и углами для колёс, от сканируйте и скиньте пожалуйста! Просто у официалов дороговато, а там где и цена и качество нужно будет приехать с параметрами углов и всего прочего )))
Покрасил диски в чёрный глянец, суппорта в красный ))) готов поделиться опытом!
Hugo ответил в тему пользователя Hugo в SRX 2004 г. - 2009 г.
вид зачетный, красава! Спасибо такие диски может сделать каждый, для этого мной и создана эта тема для всех вас -
а что такое ДР? -
Сделал так, чтобы люк открывался и закрывался при минус 15 и ниже!
как то неправильно он у тебя работает, он по идее не должен автоматом возвращаться назад, в люке как и в дверных стёклах стоит защита против повреждений, тоесть если при закрытии будет преграда, то механизм остановиться автоматически. Единственное, что у тебя ещё может быть, это просто нарушена синхронизация работы самого люка, я сам когда взял авто, то у меня люк через раз закрывался, также не доходил от кнопки до конца и всё тут, замирал см за 10-15 до закрытия, и как панацея от этого нужно было люк полностью открыть, и только потом он закрывался сам до конца ..... я сначала грешил на смазку ...... но в итоге синхронизация работы люка и шторки люка мне окончательно помогла .И плюс работе люка изрядно мешало большое количество густой смазки, которую набухали у официалов .... для люка много смазки также плохо как и её отсутствие! -
Вот наконец сделал фотографию после мойки, правда вспомнил про то, что нужно сфоткать только на следующий день .... но всё равно всё нормально видно -
Замена лампы ксенона в фаре ближнего света!
Я ж и говорю, квалифицированные люди красили Омыватель не снимал, он не мешает ... вроде. А фару снимаю, т.к. хотел глянуть на лампочку дальнего, что-то правая криво светит, может выпало что. Я дальним правда не помню когда пользовался - ближнего за глаза:-) снимай омыватель. тянешь на себя, пластиковую накладку снимаешь с помощью нажатия прямой отверткой на защелку и вуаля. фара на самом деле должна легко выходить я хоть и не снимал омыватель, но с тем, что фара достаточно хорошо выходит соглашусь ..... Я снимал все верхние пистоны решётки, отстегнул 2 пистона между решёткой и накладкой с омывателем, открутил 2 болта на 10 и вытащил фару, самое главное вытаскивать 2 руками и чтобы кто нибудь просто держал эту накладку омывателя, потому что вытаскивая фару нужно аккуратно маневрировать, потому что по прямой она не выйдет, будут всегда мешаться какие нибудь уголки -
5 сообщений вверх ............. там и есть технология покраски .......я уже написал об этом. -
Имею опыт замены диодов в задней фаре,могу подсказать!
очень надеюсь, что ближайшее время мне не придётся больше вскрывать фары, поменял диоды в обеих, и теоретически на несколько годков их должно хватить........ Ну а про герметик это уж нужно самому подумать какой использовать, и когда покупал, то чёрных было от нескольких производителей, можно и бесцветный использовать..... -
конечно можно, те диоды которые я менял есть в таком же исполнении только оранжевые, для поворотников, только как на таких автомобилях решить вопрос со стеклом с КРАСНЫМ ............ хотя можно .......... -
У меня теперь у самого всё горит ))) Спасибо всем кто всё это читает, и надеюсь что кому нибудь это пригодиться -
у кадиллаков вообще своеобразный люк, свой собственный ))) -
Замена пластиковой защиты двигателя на металическую )))
я себе защиту сделал точную копию той что стоит родная пластиковая, ничего лишнего кроме штатных размеров там нет.Единственное нужно теперь придумать как крепить, теоретически хочу чтобы защита крепилась примерно на 4 болта, чтобы можно было быстро снять. От меня сейчас требуется просверлить 4 дырки и закрепить защиту, но сейчас холодно и поэтому пока не хочу в гараже мёрзнуть, может куда на сервис прокачусь, чтобы мне там на подъёмнике закрепили защиту. -
на улице сейчас минус 20 в подольске, думаю вряд ли кто сейчас осмелиться открыть люк в своём автомобиле -
Фото ещё не сделал, авто мыл, но фотика под рукой не было....хотел вчера помыться, чтобы выложить обещанные фото моих дисков на ваше обозрение, но на всех мойках очереди как в мавзолей были, вообщем решил не тратить время, так что фото будут позже -
первый раз также вынимал,назад засунуть ещё трудней имхо лучше так не делать,легче отодвинуть крыло и ничего не пострадает и в одного всё сделаешь. Кому как удобнее будет, я в свою очередь могу сказать, что обратно фара устанавливается ещё легче чем вынимается. В том и удобство, что одному тяжело и вытаскивать и вставлять, а если попробовать просто попросить второго человека отогнуть пластиковую часть, то двумя руками без нервных движений фара очень хорошо и вынимается и вставляется ............ главное в таких вещах не спешить и делать всё аккуратно -
Ближе -
Вся полоска габаритов -
6 -
5 -
4 -
3 -
2
