Maximus007
Hero Member-
Все публикации пользователя Maximus007
Не сохраняются настройки языка и времени
Maximus007 ответил в тему пользователя boris.k в SRX 2010 - 2016
т.е. функционал который программируется через USB отличается от MDI? и именно программирование через USB решало проблему, описанную многими выше,так? Спасибо -
Нашел где прошить магнитолу-прошили через MDI с GMовского софта, не помогло. Стало только хуже-теперь и язык не запоминает, т.е как включился после прошивки английский, естественно переводишь на русский и как только машина отправляется в сон- язык и место проигрывания песни не сохраняются. Чем отличается прошивка через MDI от прошивки через флэшку? Что сервисмэну еще сказать, чтобы он знал,что шить (обновление ПО магнитолы не решило проблему)? Спасибо -
Ну, вообщем я понял, что для "парней з Беларусi" остается 2 варианта: 1) забить и кататься с глюченой магнитолой 2) купить доступ к www.gme-infotech.com и на свой страх экспериментировать ну или 3) собраться в путешествие в Москву или Питер только чтобы прошить магнитолу -
Так за бесплатно никто не просит, если в этом проблема. Я, например, с Минска. У нас официалов нет. Всю полезную инфу черпаю из клубных форумов и драйв.ру. Т.е. поехать в Питер или в Москву,чтобы перешить магнитолу вообще не вариант. Про окирпичевание читал, но наверняка у клубных сервисов, которые лечили эту проблему уже есть +- правильный подход/инструкция , которые помогают уменьшить шанс окирпичивания -
А какие у нас рекомендованные размеры для установки, кроме 235/55 на r20?
Maximus007 ответил в тему пользователя Илья Lucky в Партнеры. Коммерческие предложения
Машины делают, сервиса нет! Один офиц. дилер, который больше OPEL. Люди боятся туда ездить.Там даже не умеют и не берутся дроссель чистить....no comments так сказать Поэтому приходится побираться по СТО, ориентированных на американцев -
Много читал хорошего про данный техцентр. Жалко нет возможности там обслуживаться (Минск). Илья,подумайте над открытием своего филиала в Минске). У нас тут совсем печалька с сервисом GM-авто) -
Понял, т.е. фильтр не меняется при замене масла)). Ну и лан, меньше растрат. А по поводу всего остального есть идеи?)
Доброго всем времени суток. Задумываюсь о ТО 50 000. Машина не гарантийная. Что нужно из жидкостей/масел менять? Думаю о след. списке: 3.1940184 (масло в АКПП) - 5л. 4.24236933 (фильтр в АКПП) - оригинал или предлагают JS ASAKASHI (JT183K).Есть у кого-нибудь опыт использования заменителя? 5.88863349 (масло в Haldex) -1л 6.20986573 (фильтр Haldex) 7.Задний/передний мост? смена масла. Подскажите сколько нужно масла для замены и парт-номер нужного масла. Кто на каком пробеге менял/рекомендует менять масло в Haldex? Для АКПП и переднего/заднего моста, я так понимаю, 50 000 это как раз пробег для замены?! Буду очень благодарен комментариям на данную тему.
Так и есть. Через 5-6 мин стало 0.05. Поезжу посмотрю как поведет себя новый аккум
А ток утечки от 2.5 до 4.5 А/ч. цифры не жуткие для все выключенного в машине?
Т.е. лучше всего повторить такой же эксперимент (мультиметр в разрыв для теста утечки) через 30 мин после подключения нового аккума?
Доброго времени суток. Недавно я писал о том как у меня не заводилась машина - https://www.drive2.ru/l/9476323/ Консилиумом был приговорен аккумулятор (стоял еще родной AcDelco). Сегодня привезли новый аккумулятор — Varta Silver Dynamic E44 В нагрузку ребята, которые привозили аккум, его поставили и проверили ток утечки+работу генератора. Старый аккум, за неделю простоя, разрядился в ноль, даже двери не дал открыть Если по генератору все ОК, то ток утечки прыгал от 2.5 до 4.5 А/ч, что подразумевает полную высадку аккумулятора меньше, чем за сутки! Пробовали и с закрытой машиной и открытой — небольшая разница. Ждали пару минут пока пройдет тестирование машины — ноль рез-та. Это кирдык, дамы и господа. Придется искать толкового электрика, чтобы понять беду. Вопрос только в том, как это так резко случилось, без каких либо вмешательств в машину. Видно где-то КЗ, раз такой ток утечки. Может вода куда просочилась?! Может у кого есть еще какие-нибудь светлые идеи?
А можно код фильтра?
С чего пересаживаются на Кадди?
Maximus007 ответил в тему пользователя AleMar в Тем, кто собрался покупать Cadillac
Citroen C5. Скучаю только по мягкой подвеске -
Как-то так пока и есть)) Пока выяснил,что лучший выбор - Mobil в квартах из США, но какой именно....)Для себя оставил 2 варианта:Коды 12345885 и 98HC63. У 98HC63 есть наклейка Dexos2:) Вот и все отличие, однако стоит на 25% дороже за наклейку)
Да, такие цены только в Беларуси))) Просто Mobil c кодом 12345885 на 20% дешевле, чем Mobil 98HC63. Оба кода из США, в квартах. В чем подвох?
Кстати, нашел сегодня такого зверя: http://exist.by/Catalog/Goods/7/3/FC804C6C - масло Mobil 1 под кодом GM (МАСЛО МОТОРНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ MOBIL 1, производитель GM). Код - 12345885. Что за зверь такой? Страна производства тоже США. Есть ли отличие от 98HC63 ?
На SRX-1 те же допуски? У нас, в РБ, почти все возят с РФ) Так что у нас цены дороже)
Всем привет. Столкнулся с проблемой выбора моторного масла для нашего коня (SRX 2010+). Пообщавшись с директором ШевиПлюс на drive2.ru, я понял, что стандартное GM'овское Dexos 2 лучше не лить. Он рекомендовал Mobil. Согласен, как может масло такие копейки стоить (я про Dexos) по сравнению с другими маслами. Вот теперь встал вопрос о правильности подбора масла. В сервис-мануале написано, что нужно заливать масло с OEM-допуском GM4718M. Под этот допуск подходят несколько видов масел от Mobil - но все под заказ (т.е. непопулярно). Пример, Mobil 98HC63 Если же смотреть по OEM-спецификации Dexos2 - то тут выбор больше и все в наличии. Например, Super 3000 XE 5W-30 (код 152574). Кто что льет? Те, кто у дилера меняет, понятно Dexos 2. Цель - хочется не сэкономить, а подойти правильно к выбору масла.
Можно поинтересоваться Trico Ice или Trico Flex? И такой же вы заказывали код, как например, указан тут http://wipers.ua/cadillac/cadillac_srx/237.html Сейчас стоят Bosh Aerotwin - не все стекло вычищают - стабильно оставляя небольшой косяк прямо с водительской стороны. Вообщем недоволен, хотя на других машинах Бош-самое то шли
С какого расстояния у нас нормально брелок работает на автозапуск?
А сколько в SRX тормозной жидкости влезает? Чтобы знать сколько покупать? баночки по 0.5л
Cadillac For Sale ( Кадиллаки в продаже )
Maximus007 ответил в тему пользователя Collin в Куплю/Продам.
Тот, кто машину поменять хочет)) Сдать в трейд-ин и Эскаладу,например, взять. А дилерам некуда уже цены подымать, на подходе XT5, да и продажи не ахти, много еще 2014г. на складах, но цену держат -
Что-то SRX'ы 2013г+ с продажи поисчезали. Есть пару, но все с неадекватными ценами (видно они не в курсе про хорошие скидки у дилеров на новые машины). Печаль,господа. Никто SRX 2013+ не продает?)))
