Artem.
Jr. Member
Все публикации пользователя Artem.
  1. Да я просто щяс все жижи поменять хочу, так как машину слышат так расписывают будто черезь глушак менять все будут.
  2. Ну нармуль спасибо, буду знать если разводить начнут. А то как кади видят у них сразу мин четыре нуля что б их
  3. Да у меня в се тоже как у тебя. Вот гринпис сперва каты повесили, потом говорят что машины греть не надо, а щяс в движок палят.
  4. Или прошейся)))
  5. Яс этим столкнулся давно тоже мерил всеми способами и вычитал. Это дол..ные нормы экологии просто на хх(холостом) подымается температура чтоб все топливо сгорало и поэтому когда едешь медленно темп увеличевается. Лечится просто включи кондей и будет счастье.
  6. Привет сколько проточка стоит? Тоже надо колодки менять, надо все смазать проточить что б не закарело)))
  7. А то кто и зальет
  8. Если речь о раздатке CTS-II, то в ней НЕ Dexron. Ни VI, ни III, ни еще какой. Масло номер 88861950 Вот это поворот! А вот здесь исправить что то надо? Раздаточная коробка - DEXRONR-III Automatic Transmission Fluid. Наличие надписи "Approved for the H-Specification". Второй пост ветки: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1326.0
  9. А если в раздатку залить диксрон 6 оно типо лучеше 3го или не?
  10. Спасибо большое за навигацию)))
  11. Всем привет! Собрался провести конкретное то по замене всех жиж. И от прочитанной инфы голова кругом идет. С мотором я уже давно все решил, а вот что взять для коробки и мастов и раздатки может кто недавно где брал по хорошим ценам з.ч. набрал в экзист там фильтр в коробку месяц сказали ждать. И что в задний мост лучше взять что б не стерся в труху. Хотелось бы дельного совета. Заранее спасибо и удачи всем на дорогах нашей необъятной страны!
  12. Artem.
    моторное масло
    А как измеряете ресурс на сколько хватает масла?
  13. Artem.
    моторное масло
    Привет Коллеги! Поделюсь субьективно своим мнением, и не кого не призываю так делать. Это решение не является верным. Ну вроде от Инквизиторов прошу сильно не жечь))) В этом большом выборе выбрал Mobil 1 ESP. Произвожу замену масла 5-7 тыс. именно это масло держит давление на хх даже в часовых пробках при небольшом скачке температуры неизменно, а замену делаю когда показания давления начинают отклонятся примерно по прибору на пол деления и это отклонение происходит как я говорил от 5 до 7тыс. как ездить наверно, или от масла или от того и другого. Это наблюдение производил со всей линейкой мобил 5w-30. Не исключаю что мог нарваться и на подделку при опытах, но выбор сделан. Всем всех благ , удачи на дорогах.
  14. Artem.
    Почти новая CTS купэ
    Задал хазяйке вопрос на что получил не одыкватый как мне кажется ответ 1950000р машина октябрь 2014 купе awd
  15. Artem.
    Обьявку не давала вроде
  16. Artem.
    Цвет красный салон светлый, а цену не знаю если каму то надо за пиво дам координаты)))
  17. Artem.
    Знаю 14г 15тыс.км. AWD 3.6 322 девушка брала как вторую, щас за ненадобностью хотела продать.
  18. Artem.
    А что если полноприводная будет такая же, пакупатель есть?
  19. Artem.
    Номера
    Радар-детектор
  20. А что им для оформление нужно, может можно удаленно доки передать или нет?
  21. Скорей всего датчик глючит давления масла. У многих с ними проблемы А от верхнего уровня не каких проблем не будет, я просто на цепных моторах всегда стараюсь верхний уровень держать, а на лето и мм5 дабавляю .
  22. Хэлоу Кадиллакаводы. Поменял масло в движке, менял на мобил 5в30. Залил до верхнего уровня, и у меня такая лажа, грею машину 5мин при темп. 20грод. начинаю движение обороты до 2тыс. а давление 4, выезжаю на дорогу давление после 3тыс. зашкаливает и так км. около 20ти. Ваши диагнозы плиз
  23. Еще надо смотреть единица значения ампер, по госту бывает разная, ана есть европейка, уса, итд,и тп, а то приобретая батарейку пример, уса 75а, в европейском стандарте это 65а.
  24. Все поменял, но не вмазал, пайду помоюсь и бахну.
  25. Меняй конечно, ОД и не узнает. Окей, пойду вскрою поддон и жахну пивка! поддон ? :o :o А что не вскрывал поддон открывашкой, а потом на жувачку назат не клеел, абболдеть
