ram55
Все публикации пользователя ram55
  1. ram55
    Про ксенон спрошу...
    Вопрос!? А линза на ближнем свете у нас прозрачная должна быть или муть?
  2. ram55
    Не заводится.
    были такие симптомы!!! комп подключили ошибок нет! датчик коленвала смотрите!!!
  3. половина птички горит, другая нет! решился разобрать!!! спасибо кто расписал,благодаря вам и решился!!! разбирается пополам хорошо, правда, времени занимает полчаса+, главное феном греть и не насильничать!!! да, есть еще такое, что красные диоды надо, белые как-то блекло за красным пластиком смотрятся!!! времени потрачено - 2 часа, финансов - 3$ диодная лента и 4$ герметик!!! доволен!!!
  4. ram55
    антифриз закапал
    а могу ли его использовать? Где использовать? как внешний кулер в обход радиатора
  5. ram55
    антифриз закапал
  6. ram55
    антифриз закапал
    в принципе да, есть штекер на подогрев двигателя, волговский - нет)))))))))
  7. ram55
    антифриз закапал
    еще вопросы! что это за радиатор? (может ГУР) если вешать радиатор АКПП на место вентилятора то куда его деть(вент) и что это за вентилятор? а если повесить спереди этого радиатора?
  8. ram55
    антифриз закапал
    сандалет! видел твои посты у амеров, с волговским кулером интересно получилось!))))))))))) блин, походу надо тоже внешний радиатор поставить, шланг акпп возле нижнего патрубка мокреет! так понимаю радиатор у нас как на Х5 , колба!
  9. ram55
    антифриз закапал
    трубка 4 и 5 а подтекает где стрелки, как они крепятся
  10. ram55
    антифриз закапал
    чуть выше масляного фильтра
  11. ram55
    антифриз закапал
    вот тонкие две металлические трубки
  12. ram55
    антифриз закапал
    блин, не въеду, сочится в стыке между трубкой и движком
  13. ram55
    антифриз закапал
    спасибо сейчас посмотрю
  14. закапал антифриз! над масляным фильтром две трубочки идут на охлаждение акпп (так понимаю) , место геморное легко не подлезть! кто сталкивался ? посоветуйте?! и как эти трубки крепятся?
  15. ram55
    расходомер воздуха (MAF)
    вроде родной только! 2.8 и 3.6 совместимые. попробуй еще Santa Fe GL L4 - 2.4L 2001 Sonata Base L4 - 2.4L 1999-2002 KIA optima 2001-2002 2.4 и кучу Volvo 1999-2011
  16. приводной ремень шести ручейковый длина 1996 (6PK1996) это на 3,2
  17. просто наверное прикуривать надо грамотно( или может я не грамотный) донор + и - , а реципиент + и куда-нибудь на массу!!!! наверное так)))))))))))))
  18. :D
  19. ram55
    Стук в подвеске
    всем привет! так что там насчет регулировки рейки?
  20. блин, завтра полезу промывать радиатор печки
  21. деталь 9 или 36
  22. http://www.tonkinonlineparts.com/images/parts/gm/fullsize/0809176D09-074.JPG вроде так
