Advocaat
Все публикации пользователя Advocaat
  1. Advocaat
    Вот и первая царапина
    Нет, не сильная, но полировкой не обойтись. Обидно, что 2 детали - и бампер, и крыло. КАСКО конечно есть и надежное. Радует, что, как я уже писал, я коцанул правый задний диск, и это все - справа сзади. Так что "соединить" эти 2 случая воедино теперь, видимо, будет проще
  2. Посмотри мой пост выше - именно так все и было. Сначало помогал ресет зажигания, потом не помогал, но само уходило, а потом загорелось устойчиво. В итоге - блок ABS. Думаю, у тебя либо тоже самое, либо другая система/датчик, входящая в стабилитрек и трекшн. Запиывайся в сервис, особенно с учетом предстоящей скользкой зимы..
  3. Сегодня менял резину и в шиномонтаже увидел свежую царапину явно от другой машины на крыле и бампере справа сзади. Записки с телефоном виноватого, как ни странно, не нашел под дворником . Боевое крещение случилось на 4й тысяче всего...
  4. Advocaat
    Расход топлива
    Ну просто печка начала работать, свет дольше горит (если на auto ездишь), больше энергии уходит на поддержание температуры воздуха для рабочей смеси, сопротивление зимних шин больше итп - всегда зимой расход больше. Хотя у меня с 1го дня расход 19.5 и сейчас не растет...
  5. Advocaat
    Лампы ПТФ. Замена на...? CTS 2008
    поменяем, не бздо в общем, ничего сложного:
  6. А давно замечено, что самые рьяные критики машин миллионов за 5-6 никогда не покупали себе ботинок дороже 100 баксов ;D
  7. а что должны были еще сотку вернуть? или это опять шутка?
  8. Да какая разница? По документам 09, в эксплуатации с сент. 10 - гарантия работает, машина новая, че еще нужно? У меня так и на бмв было - по вину 04, по документам 05, а продана была в 06
  9. Advocaat
    Вибрация
    Ой, ну брось! От незначительного биения рулевое управление не навернется. Это из серии "вибрация от шипов убивает подвеску". А вот чего стоят только наши температурные швы на эстакадах в колее, и то ничего, как-то живем...
  10. Advocaat
    Прилетят! Я за них кровные 200 баксов уже заплатил ;D
  11. Advocaat
    Вибрация
    Ну просто по голому факту 500 км после шиномонтажа ехать на балансировку - это лишнее. Проверить можно, если вдруг появилась вибрация. А она может появиться и от простого камня весом грамм 15-20, который застрял в рисунке протектора У меня однажды вообще был анекдотический случай... Точно так же "забило" руль, я в шиномонтаж. Ну и нашли в переднем колесе элемент типичной совковой, если кто помнит, бытовой вилки 220 вольт - 2 штыря на эбонитовой основе, которые аккуратно впились в шину ближе к краю пятна контакта, а основа улеглась как-то между зубцами зимнего пртектора При этом зубцы так плотно зашли в шину, что она не потеряла давление, но дисбаланс сразу проявился.
  12. Идея разнесенного радара понятна - убрать неудобство "поставь-убери-воткни/вынь из прикуривателя" и не колхозить салон. Но все эти экранчики - все равно колхоз. В связи с этим блуждает у меня такая мысль - а нельзя ли взять, например, проверенную Tabasco кобру 750, воткнуть ее под решетку радиатора, запитать постоянно, а звуковой сигнал вывести в колонки (это просто счастье), или просто протянуть в салон зуммер в скрытое место? Ну вы меня поняли, кулибины?
  13. Advocaat
    Вибрация
    Ну это же баян Это точно и/или: балансировка колес/тормозные диски скрутило восьмеркой/рычаги подвески/рулевые тяги.
  14. Я когда боулингом серьезно занимался, покупал в Америке ботинки Dexter размером 10. Идеально подходили под русский 43.
  15. мне сняли при 1-м же обращении в Auto United (обращался по др. поводу, просто поставили на выдаче перед фактом, что обогрева больше нет) Так у тебя же машина 09 года? Там ее по определению и не должно было быть..... Или я не прав? Прав, что 09, но не прав, что нет. Она там есть Странно, мне говорили что основное отличие 08 от 09 это отсутствие кнопки подогрева жидкости. У тебя десятая цифра в вине какая? 8
  16. мне сняли при 1-м же обращении в Auto United (обращался по др. поводу, просто поставили на выдаче перед фактом, что обогрева больше нет) Так у тебя же машина 09 года? Там ее по определению и не должно было быть..... Или я не прав? Прав, что 09, но не прав, что нет. Она там есть
  17. мне сняли при 1-м же обращении в Auto United (обращался по др. поводу, просто поставили на выдаче перед фактом, что обогрева больше нет)
  18. а какой размер сумки?
  19. а я - единственный очкарик
  20. с кучей народа решается все простым заказом столиков/дорожек итп предварительным звонком по тел.
  21. ...раз уж так исторически тянет на смотру, рядом есть ТЦ Капитолий (Вернадского просп., 6). Огромный паркинг, 22 дорожки боулинга, стейк-хаус Торро Гриль, кинотеатр И проехать в среднем всем на универ все-таки удобнее.
  22. Advocaat
    Подсветка номера
    36 мм или 39 мм? Можно просто с птф их заодно заказать и посмотреть.
  23. Advocaat
    Подсветка номера
    Тот же HOEN, где мы решили попробовать лампы птф, продает и несколько видов ламп подсветки номера: http://www.hoen-usa.com/licenseplate.htm Самое правильное, наверное Höen 4,000k direct replacement incandescent 36mm-39mm. У нас - 36 или 39??
  24. О да! А вы заценили чувство юмора составителей руководства пользователя CTS: Особенно вставляет картинка беглеца, да и текст чудовищно политкорректен ;D
  25. Advocaat
    Все, на 1й раз стол заказов закрывается . Red, Tabasco, Andy, AleMar, KarenCTS, лампы приедут в конце октября, всем сообщу.
