    6
  1. Пару дней назад эск чёрный 007 по брадвею объезжал пробку на МПС,явно торопился,воняло горелыми колодками.
  2. Надо смотреть скобу суппорта и если норм,то поменять направляющие скобы.Они идут отдельно.
  3. И не делал,но блоки стоят.
  4. Но плавать на холостых не должно.Надо тогда смотреть в реале этот показатель.
  5. не совсем полностью видит записную книжку телефона
  6. 45 позиция слишком большой угол,явно грязная дросельная заслонка 23 поз давление плавает
  7. Внедряли жители этого форума и писали об этом. Вот башку меняли,знаю. Меняли и делали себе не только USB но и штатный Bluetooth. Ищите поиском, было об этом. Если интересует сделать, а не получить как можно дешевле. Как блютуз сделать я знаю,у меня американец и мне проще,всё стоит,жаль тока урезанный всётаки получается.
  8. Внедряли жители этого форума и писали об этом. Вот башку меняли,знаю.
  9. вот такой проводок к огрызку джек в наушники тычешь на башке выбераеш аукс и вот оно счастье.
  10. У тебя с сзади ,где климат задний, есть тюльпаны это вход аукс на магнитоле.воткнул туда любой плеер или телефон и вот тебе счастье.
  11. За юсби - дорого!! За полтос поставлю другую балалайку со всеми пирогами если припрёт. А пока устраивают тюльпаны чтоб что то прослушать.
  12. но вроде нет дырки,но точно не помню.
  13. Новая то да. Я вот не помню,а в той что стоит дырка под юсб на самой башке есть или нет?Тогда нужен будет шнурок ,тот что идёт от башки в подлокотник и прописать вин ей новый.
  14. А что за манометр брал?Имеется ввиду что за переходник на топливную рейку.
  15. Как вариант поставить уже с юсби. Но чтоб внедряли на то что есть не слышал.
  16. Выдвинул их и так оставь их чтоб не закрылись.Дальше если всборе,то с водительской стороны отсоединить 2 разьёма от блока управления и один от мотора.Открутить понизу 4 болта на 13 восьмёрки и два за порогом спереди и сзади конструкции и весь порог снят. Чтобы снять саму подножку,то отрыл её и снизу возле кронштэйнов по два болтика шестигранника открутил и резиновой кияной стукнул и всё ,она в руках.
  17. Воронежский эск в новом кузове заприметил.
  18. Они тоже с MRC и подкачкой или простые?И какого года Патрол?Или номера стоек
  19. Пропуска всем сделаешь?
  20. 7 год кривой,обновить и адаптировать,это для начала.
  21. Ага,поскольку при наборе пропадает. Лучше не брать с такой проблемой.Хотя вопрос в сумме авто.
  22. так самое то что обидное, что тебе не могу ничего ставить. По какой причине не пойму. так что поставлю тут: "+" Это у неё заблокировано,Серёг у тебя всё работает,попробуй кому то ещё поставить.
  23. Да,Я готовил узбекский,как положено баранина ,казан,зира и тд. Фотки потом,у меня нет я был занят.
