pandos1989
О pandos1989
  • День рождения 22.10.1989
  • Телефон
    +79264076795
    Cadillac cts
    2004
  • Гос. номер
    Т339ОЕ
  • VIN
    1G6DM57N140170266
  • Drive2
    https://vk.com/zlobny_anonim
pandos1989's Achievements
2
  1. pandos1989
    Глохнет на D
    Датчик колена когда умирает начинает врать на горячем двигателе. Проверяется очень просто. Если завелся сразу после того как заглох и не загорелся джеки чан после пары-тройки повторений, то вероятнее всего мозги. Если не заводится пока не остыл - ДПКВ
  2. Я скорее всего буду
  3. А можно как-то вместо него gsm вкорячить?
  4. Чек если загорелся, то не пропадет, даже если проблема ушла(хотя у меня как-то загорелся и через 5 минут погас на глючных мозгах). Тут либо стереть ошибку со сканера, либо ребутнуть мозги снятием клеммы(главное зажигание не оставить включенным, а то новые мозги нынче не дешевые ). Когда у меня была проблема с бедной смесью от подыхающего бензонасоса чек сам не погас после решения, стер сканером и больше не загорался.
  5. f1+f6 работает не у всех(потому написал если есть самодиагностика). Если прострелы, то очевидно не сгорает смесь. Может плохим бензом засрало свечи. Следующий этап либо elm либо tech2 сканер UPD: ELM сканер пропуски зажигания не покажет, потому лучше сразу в сервис на TECH2
  6. Фильтр тонкой очистки топлива давно менял? Под задним правым колесом вой/ультразвук/шуршание/церковные песнопения? Еще КХХ может быть(при торможении до остановки, после остановки начинают падать обороты). В общем нужны коды ошибок. В идеале со сканера TECH2 либо самодиагностики. Но как правило если горит джеки-чан, то китайский ELM сканер ошибку покажет(правда не факт что верно)
  7. Если на обороты не реагирует то может быть дроссель. Почистить не сложно самому(снять и карбклинером смыть дрянь). Сними патрубок воздухана и посмотри на заслонку. А вообще почитай что за ошибка. Если есть самодиагностика, то f1+f6, если нет, то китайский сканер ELM покажет критические.
  8. Эм... Я полагаю ты про пыльники рулевой рейки? Если да, то бери от ниссана 48203-95F0C, они такиеже и встают как родные
  9. Отлично! Что за опрос? Пойду/не пойду. Чтобы примерно понимать сколько народу будет, а от этого можно и мясо посчитать)
  10. Я тоже скорее всего прикачу. Может опрос сделать чтобы людей посчитать?
  11. pandos1989
    Вакуумные шланги
  12. pandos1989
    Глохнет на D
    Рапортую. С новыми мозгами не глохнет и едет мягче. Всеже проблема была в них. PS: Тему можно удалить, ну или оставить потомкам
  13. pandos1989
    Глохнет на D
    Поменял мозги Тормозить стала по другому и едет активнее. Может старые мозги на блок абс какой глюк слали Доволен, будем смотреть как эти мозги себя поведут) PS: Ошибок нету вроде никаких
  14. pandos1989
    Глохнет на D
    Да мозги у меня однозначно чахнут, т.к. ошибок нет, ну не верю я что все отлично в 10 летней тачке, темболее этож кадик Хотяб на смесь ругнулся бы раз и джеки чаном подмигнул. Скидывал фишку с дмрв, движок работает абсолютно также, чан не горит, китайский сканер говорит что дмрв не пашет(т.е. эбу говорит что отключен, но чаном не подмигивает)
  15. pandos1989
    Глохнет на D
    Оба поменял уже, думал сначала на них
