Петя
    CTS2 coupe 3.6 AWD 2014
    2014
Петя's Achievements
11
  1. А как вы справляетесь с этой проблемой?
  2. Мотор не ляснет от таких температур?
  3. Всем привет. Подскажите при каких температурах срабатывает вентилятор охлаждения, и сколько режимов имеет мотор охлаждения? Сегодня стоял в пробке температура поднялась опять до 106, но каким то чудесным образом температура упала до 97. Такое чувство что у вентилятора две скорости, а работает только вторая которая включается при 106 градусах. И подскажите где находится реле на включения и выключения мотора охлаждения.
  4. Спасибо за подсказку.
  5. Всем привет! Мерил температуру жидкости(лазерным термометром), машина в пробке греется до 106 градусов, а потом включается вентилятор, не громко. Радиатор чист. Что делать с авто подскажите.
  6. Привет. Открой капот поищи отверстия под шестигранник в фаре, и типа стержень от ручки возле крыта и на нем тоже шестигранник покрутишь и поймешь где вертикаль, а где горизонт. Сам после покупки делал светил в небо. Удачи)))
  7. Спасибо)))
  8. Парни,привет.Подскажите,должны ли гореть лампочки на центральной панели вокруг селектора?(Драйв,+,-)
  9. У меня такая же штука. После мойки бывало пару раз, ОД сказал ооо, ууу, ну возможно, что заливает зеркало, не мойте сильно зеркала, я спросил... а машину мыть можно? сказали да, а вот зеркала не сильно. Так что Вы не одиноки)))
  10. А навигатор по дешевле не научились еще шить
  11. А скрыть провода, и подключить к + который появляется с вкл. зажигания ВЫ не расматриваете.
  12. Спасибо ща загуглю.
  13. А электро заслонку на глушак не кто не ставил?
  14. Петя
    Видео с YouTube
    Надо было репетипетировать Не репециция здесь не поможет, это брат этого с шиномонтажки
  15. турбокит есть, но стоит, как чугунный мост, проще на ВЕшку накопить))) А где глянуть и ценник, и що за цаца такая
