Absolom
Город
А/м
Cadillac CTS
Год выпуска а/м
2011
Absolom's Achievements
2
Цокающий звук и вибрация Escalade 2016
Absolom ответил в тему пользователя Absolom в Escalade IV 2015 - 2020
Пробег 114ткм. Масло 0w-20 с заменой как попросит. Такого звука как появился в последнюю поездку точно не было. -
Давненько я не заходил на форум. Свой STS был поменян на Escalade 2016 года, но счастье продлилось не долго. С наступлением осенней прохлады пришлось ехать в командировку в Тольятти и попав в пробку всего нескольких километрах от МКАД стала ощущаться лёгкая вибрация. Нашёл место, куда можно съехать с дороги, остановился и услышал под капотом странный цокающий звук. Дальше так ехать не рискнул, развернулся и аккуратно доехал до дома. По приезде показалось, что цокающий звук стал громче, но у страха всегда глаза велики. Ехать пришлось на поезде. Теперь вот вернулся и боюсь заводить. Что с ним делать дальше? Эвакуатор и в сервис или всё таки можно ехать свои ходом? И что это с ним произошло? Машине всего 6 лет, а уже что-то с мотором.
Шатер для выездов - Клубные контрольные закупки ККЗ
Absolom ответил в тему пользователя Constantine MacCoin в Cadillac Club
Здесь надо определиться для каких целей вы (клуб) покупаете шатёр. Если нужно, следуя женской натуре, свить гнездо, сделать уютную норку и там от всех спрятаться, то арбузный шатёр подходит для этого на все сто. Если же нужно привлечь внимание к клубной экспозиции, то звезда сделает это как нельзя лучше, особенно будучи раскрашенным в пёстрые цвета и с нанесёнными логотипами. -
Из такого шатра только арбузами торговать. Вы хоть представляете как всё это со стороны будет смотрется? -
У меня с такими же симптомами причина оказалась в системе блокировки руля. Машина заводилась и нормально ездила несколько дней после отключения АКБ. С наступлением холодов проблема усугублялась и в итоге пришлось ехать в сервис. В сервисе мне показали как на морозе умирает моторчик блокировки руля: если на холодной машине каждые 3-4 секунды нажимать кнопку зажигания, т.е. всё время включать и выключать зажигание, то первые раз пять моторчик жужжит громко и чётко, потом скорость жужжания и громкость падают, пока он вообще не останавливается и один раз появляется надпись SERVICE STEERING COLUMN LOCK, после чего машина отказывается заводиться. Мне предложили на выбор сделать обманку вместо моторчика или вообще удалить эту систему, я выбрал второе. Уже давно не испытываю этих проблем, разве что руль перестал блокироваться, но как мне показали его и так можно разблокировать за 10 минут, причём совершенно без повреждений.
Absolom ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
Я не знаю и знать не хочу. Вряд ли мне поможет знание как это делается кустарно, если это можно сделать правильно. Если этих режимов так много, то зачем вы с самого начала кидались цифрами опережения зажигания без указания всех этих нюансов? Хотелось пыль в глаза напустить? Возможно потому, что я не настройщик, а вам в каждом ответе хочется всем рассказать, что вы считаете себя таковым. Как пожелаете, общее мнение о вас у меня сложилось, можем и закончить. -
Да я не знаю и не обязан это знать. Тут нечего стыдиться. Так она может или работает? И какие цифирки сейчас вами прописаны для рассматриваемого режима (~600 оборотов, 40кПа)? Какой максимальный угол отката зажигания? Назовите цифру, вы же это любите. Вы ведь пытаетесь казаться всезнающим настройщиком, а сейчас какую-то ахинею несёте про Adaptive spark, режимы работы мотора и коробки. Речь идёт о холостом ходе и размах быстрой петли поддержания холостого хода должен быть хорошо виден в настройках. Если вы не можете его найти, то подсказываю, это одна или две кривые коррекции угла опережения в зависимости от разницы оборотов. На этих кривых чётко видно насыщение петли снизу и сверху. Подождите, вы спрашиваете о моторе Эскалейда и тут же с цифрами перепрыгиваете на двигатель LF1. Я надеюсь вы так не делаете при настройке, собирая кусочки прошивок от совершенно разных двигателей. Где вы возьмёте эту самую величину "физического MBT для этого режима" без моторного стенда? -
Вы опять кидаетесь цифрами вне контекста. +24° - это базовый угол или конечный? Если базовый, то как быть с аддитивными компонентами по температуре воздуха, охлаждающей жидкости и т.д.? Какой размах выхода быстрой петли системы удержания холостого хода? +/- 15°? Т.е. в какие-то моменты возможен угол под +40°? Теперь ответ на вопрос - я не знаю, возможно ли повреждение двигателя на Эскалейде при угле +24°. Пока этот ДВС не будет установлен на стенд, вкручены свечи с датчиками давления, не сняты кривые давлений под этот конкретный угол и на результаты замеров не посмотрит специалист по механике ДВС ничего уверенно сказать невозможно. Абсолом близок, но иначе, чем сказал Сергей, я инженер по обслуживанию контрольно-измерительной части моторного стенда. Алгоритмами управления ДВС я не занимаюсь, а предоставляю инструмент для конструкторов двигателей, т.е. обеспечиваю связь модели системы управления в MatLab с реальным двигателем. Насчёт углов, уточните, что значит "НИЖЕ ФИЗИЧЕСКОГО значения MBT"? Это понимать как до или после ВМТ? И как вы узнаете, что на холостых нет детонации? Только по звуку? Ведь при низких оборотах и глубоком вакууме в коллекторе система предотвращения детонации не работает. -
Жене своей командуйте. Прямо уж так нельзя, докажите на своём моторе? Зачем мне цифрами кидаться, я же не перед клиентами пыль в глаза пускаю. Сейчас же складывается картина, что вы оправдываетесь, а оправдывается только виноватый. Вместо всех этих заумных названий моторов и цифр можно же было сказать, что зажигание на ХХ не подвергалось модификации, поэтому эта гипотеза отметается. Что же мы видим тут - яростное огрызание и странные оправдания, хотя я ведь никого ни в чём не обвинял. Вы внимательно прочтите моё первое сообщение в этой теме, какое первое слово там стоит? Получается, что на воре шапка горит? -
Удобно при помощи мелкого хамства не ответить по сути, не правда ли, ДмитрийДиаг? А суть вот в чём, возможно ли на низких оборотах с помощью раннего зажигания продавить масляную плёнку в подшипниках? P.S. Табакки (GM Роман), спасибо что полностью оправдали моё предположение, что вы будете первым, кто размахивая возбуждённым минусатором прибежит на помощь ДмитрийДиагу. -
Если вы хотели меньшего расхода топлива на холостых и вам при тюнинге снизили обороты и сделали более раннее зажигание, то результат весьма предсказуем, что на малых оборотах продавило масляную плёнку из-за "низкого" давления масла и чрезмерного давления в камере сгорания. -
28марта-1го приезжает Алексей, из Новосибирска.
Absolom ответил в тему пользователя Rulezoff в Лаборатория Тюнинга
Это коробочники так "залечили"? -
Было такое на STS. Как временная мера - помогает в паркинге потянуть рычаг на себя, не нажимая кнопки. Потом rewers22 починил, за что ему огромное спасибо, никаких деталей и дозаказов не потребовалось. И оставлять машину с надписью "Shift to Park" нежелательно, потому что за полдня аккумулятор сядет.
STS или CTS? STS, но они же все примерно одинаково устроены, там какие-то струны или проволочки промывают, в подробности не вдавался.
Понял, был не прав. А с ним что случилось-то? У меня на стс с расходомером что-то было, его промыли и замены не потребовалось.
