Илья Владимирович
Jr. Member-
Все публикации пользователя Илья Владимирович
Илья Владимирович ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Добрый день, знатоки, подскажите пожалуйста номера сайлентблоков рычагов передней подвески (верхние и нижние рычаги). -
хотел бы еще посоветовать вашему сервису интересоваться какое масло лить... оказывается то что вы заливаете (Dexos2 5W30) замерзает при -25 (причем капитально, сегодня ради интереса разрезал бутылку с маслом которое давали на долив, на улице всего -25, а масло в бутылке брикетом) (разбил этот кусок об дорогу, СО ВТОРОГО раза разлетелся этот брикет на куски) А ведь это всего -25... Очень печалит что после вашего сервиса придется делать ТО с заменой всех жидкостей... И как всегда, вы же в этом не виноваты, я же сам должен был вам все рассказать что и как с машиной делать и какие жидкости использовать, как говориться - сам обратился, сам и виноват.
Съездил к вам. По мех части и общению замечаний нет, навязываете новые запчасти грамотно =) .. А вот электрика вам лучше сменить... чтоб репутацию не портил. Проверить разряд было можно, разряд был(при скидывании клемы блок отключался и как следствие разряда не было, достаточно завести машину и разряд опять появлялся). аккумулятор в норме 1.29-1.30 во всех - местный электрик исключил проблему аккумулятора. А проблема была в слетевших мозгах какого-то блока, который он мне прошил всего за 7к рублей. теперь все норм. И к вам больше ездить не придется. Итоговая оценка сервиса 3. И только за дружеское отношение.
Да, и на форумах не сидят, говорят:"не до форумов всяких и так времени не хватает"
разбор зеркала своими руками
Илья Владимирович ответил в тему пользователя 5088043 в Hand made или Делаем своими руками
А на ебей на этот номер предлагают зеркало в сборе... странно... а заказывать все по отдельности - это жесть -
25828074 - а разве это не номер на зеркало в сборе? -
Зову, но там люди слишком серьезные, по форумам не ползают =)
Если не сложно, напишите код зеркала (полностью в сборе с проводами) заднего вида, правого, с эл приводом на складывание... и было бы здорово если бы еще видио отчет выложили как заменить целиком зеркало. -
Где такая тема? нас в Мурманске много, и хотелось бы поспрашивать где они обслуживаются, чтоб в питер ко всяким недоофицалам не гонять
Всем доброго времени суток! В ноябре планирую ехать в Санкт-Петербург для проведения крупного ТО своему кадику, подскажите нормальный сервис (чтоб цены не кусались, особо и не переживать за качество обслуживания). Хочу за ранее заказать у них некоторые детали на замену. -
какая-то странная формулировка. На ситике ранних годов не засыпает только прикуриватель, вроде. Блок сиденья - под сиденьем. Блок майфуна, думаю, в майфуне. Я просто далек от всего этого вот и спрашиваю.. где находиться и можно ли их ремонтировать... а если менять то сколько стоит и какой код детали.. -
Подскажите, В сервисе сказали: Разрядка аккумулятора из-за того, что не засыпает блок управления магнитофоном и блок управления водительским сиденьем. Что это за блоки, где они находятся и можно ли их отдельно поменять или отремонтировать? -
Странное дело, ошибка перестала пропадать... теперь весит постоянно, клемы скидывал, не помогло. Видать что то по мех. или эл. части.. -
или магнит ступицы подходит к концу жизненного циклы, как у меня, например, все тоже самое, что и у Ильи Владимировича, только ошибка не пропала надо менять ступицу Если можно то по подробнее, что за магнит ступицы? где расположен, что делает, сколько стоит? и номер детали если есть.. -
Люди, вот такая проблемка нарисовалась: При резком нажатии педали газа, при движении, через 2-3 секунды выскакивают сообщения об отключении всех систем безопастности, (абс, есп, и.т.д) отключение полного привода. Потом при спокойном движении в течении некоторого времени, ошибки пропадают... САМИ.. Что это может быть? с чего начать смотреть? -
Всем огромное спасибо за советы попробую все предложенные варианты... Самое сложное: найти толкового электрика -
Соклубники, неужели не поможите? -
Люди! хелп! Сгонял на диагностику из-за постоянного разряда аккумулятора. СитуЁвина такая: При запущенном движке показывает заряд 1.5ампера (идет зарядка, как мне сказал "автоэлектрик" должно быть минимум 50) При выключенном зажигании идет разрядка 9ампер (хотя все выключено). "автоэлектрик" сказал что это из-за генератора такая фигня... Что то я как то сомневаюсь... Может кто что знает, реально 50 ампер генератор должен выдавать на постоянку при включенном зажигании?? -
Чек по католикам! Кто как решал данную проблему? Нужны советы?
Илья Владимирович ответил в тему пользователя Bloom в STS 2005 г. — …
Ладно, завтра на трассе попробую...
