Testand
Все публикации пользователя Testand
Установка iPad в торпеду. Помогите с распиновкой.
Testand ответил в тему пользователя Hermul в SRX 2004 г. - 2009 г.
Ребята Я технологию замены магнитолы описывал в теме замена шататной магнитолы, там все описано. I-pad выход AUX надо подключить к 2 проводам коричневой колодки. Питание все есть в серой колодке. Обе этих колодки ISO распиновка известная фото сейчас скину в тему установки магнитолы -
задний левый фонарь сколько? Напишите в личку плз!
замена магнитолы на srx 1 вопрос
Testand ответил в тему пользователя andru008 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Ребята я конечно извиняюсь, но давайте вопросы конкретнее, если вы с электрикой плохо общаетесь я вашими руками не смогу сделать! Вопросы конкретные. Я ВЫШЕ ПИСАЛ НА ВЫХОДНЫХ ФОТО НЕКОТОРЫЕ СДЕЛАЮ! Конкретно какую отвертку и изоленту брать я рассказывать конечно же не буду. Еще раз конкретные вопросы! (например куда подключал левую колонку это подскажу, а вот МАССУ ищите сами благо вся машина в ней))) -
суть такая с магнитолкой. Нам надо оставить БК и управление усилком выпиливается только сам привод. В штатную магнитолку сверху входят три разьема, два последних ISO c 1 коричневого мы берем звук, что характерно подключаем из новой магнитолы только ФРОНТ тыл нам ненужен (звук отличный и можете не спорить) 2 машинки с моей работой катаются. Зажигание и + в этом же 1 ISO разъеме. А и еще не включаете этот 1 ISO разъем в отпиленную магнитолу не включайте ( будет играть радио родной магнитолки) -
ребята вот такой я жук)))) в гараже ковыряюсь а фотать недоходят руки. В субботу все пофотаю и скину если кому не терпится спрашивайте. Кстати с магнитолкой самое сложное выпилить CD привод. -
255 55 18 влезут по кругу?
Testand ответил в тему пользователя Димон esc 2010 в SRX 2004 г. - 2009 г.
У меня 255 ничего тоже не задевает. -
Ну я себе вот так сделал и задний DVD поет и компьютер остался и голова новая -
Ребята сам мучался с такой проблемой. Жгут с правой стороны переломался перепаивал весь пучек который в дверь с кузова заходит. И кстати проверьте концевик двери когда он не отрабатывает или дверь не закрыта моторчик и омыватель стекла заднего не работает.
Меняется но желательно бери MOOG
Ребята так диски 114.3 подходят на SRX1? Везде противоречивое мнение
Точки подключения сигнализации на SRX 2004
Testand ответил в тему пользователя Testand в SRX 2004 г. - 2009 г.
[move]Ребята маленькие поправочки!!!![/move] Концевики дверей берем из плафона но подключаем через РЕЛЕ! Схему выложу. 12V Лучше протянуть от блока предохранителей, на замке зажигания он не постоянный, уже проверено. -
Эта инфа не предел, фото отчет скину просто с мобильника писал. -
Наконец то сам поставил сигнализацию! На сайте старлайна посоветовали A94 CAN но на этом и еще убедился 2005 годах can шина с сигналками не сочетается. ПОВЕРЬТЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ ВСЕ! Так что подключался по аналогу. 1.Замок зажигания 12В-Красный и красный с белым на замке зажигания. 2. Стартер на замке зажигания желтый + 3. Зажигание розовый на замке зажигания + 4. Аксессуары ACC их два оранжевый и коричневый плюс на замке зажигания. 5. Центральный замок только из водительской двери от кнопки открывания и закрывания два черно оранжевых провода открыть и закрыть тянуть сложно но реально управление по минусу. 6. Концевиков не найдете, все облазил берите с подсветки ног серый провод управляется по минусу. 7. Работу двигателя для автозапуска берите с форсунки, любой провод работает четко. 8. Повороты берите от кнопки аварийки, так попроще будет. После установки поставте задержку постановки на охрану что бы конфликта с салонный светом небыло секунд 5 достаточно будет, потомучто при закрытии ЦЗ он сразу гаснет. 9. Обходчик иммобилайзера подходит BP2 и BP3/ [move]Удачки вам! Пишите что непонятно.[/move]
Ну так что ребята кто ставил? Может у кого карта монтажа имеется на srx 2004&
У меня на разьеме ступицы с левой передней стороны просто проводок рассыпался внутри, перепаковал все ок!
Обманки на аммортизаторы!!!Все работает!!!
Testand ответил в тему пользователя Mike1543281219 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Такие я ставил и такие не работают у меня! Машина 2004 года. А эти греются но не до такого что бы рассыпаться!!! -
Фотка есть, но я их в изоленту замотал. Соединял по 2шт 10в 1.8ом что бы подогнать сопротивление. А я и не говорил что родные не подходят, тут ребята писали например что 50в и 6.8 ом ставили и все работало, а у меня неработает. поставил такие же цементные -
Фотка есть, но я их в изоленту замотал. Соединял по 2шт 10в 1.8ом что бы подогнать сопротивление. А я и не говорил что родные не подходят, тут ребята писали например что 50в и 6.8 ом ставили и все работало, а у меня неработает. -
Ребята подобрал резисторы для обманок 10в сопротивление от 3.8 до 4.2 Ом. Все что было выше упомянуто в теме для моего srx не подходили. -
Может ли сработать ограничение скорости 128 км?
Спасибо ребята, пару ступиц прикупил. На выходных буду менять.
