minc84
Jr. Member
Все публикации пользователя minc84
  1. minc84
    Ремень ГРМ
    По поводу что бы масло не поперла для 3.2 GM выпустил такую приблуду http://www.cadillacfaq.com/faq/tsb/data/05-06-01-007a.pdf либо люди советуют в крышке сделать сквозное отверстие
  2. minc84
    Ремень ГРМ
    Если по богатому менять 09128500 - ремень ГРМ 93170387 - паразитный ролик 24449772 - натяжитель ремня ГРМ в сборе 24441692 - приводной ремень 09202550 - ролик натяжитель 55352002 - насос охлаждающей жидкости 90354908 - прокладка насоса ОЖ 90322669 - сальник коленвала чтоб поменять ремень грм достаточно вот этого 09128500 - ремень ГРМ 93170387 - паразитный ролик 24449772 - натяжитель ремня ГРМ в сборе Так же подходит от омеги Я покупаю запчасти autozap.ru но можно и в других местах поискать, где дешевле там и брать, а тут обсуждалась про грм http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=8992.0
  3. minc84
    Ремень ГРМ
    У меня ремень стоит cts 3.2 американец
  4. У меня было заменили датчик положение руля и жгут к абс левого колеса там перегнили провода.
  5. Ага 1000 км навернуть до Москвы? У нас такого нет в Белоруси А В минске же мультимоторс они официалы кадиллака у них все есть.
  6. Попробуйте у меня тоже было без видимых окислений но помогло. А то и дроссель меняли и другой ставили а проблема оставалась
  7. Контакты на разъеме дроссельной заслонке почистить т.к. там окисляется у 2003 года выпуска какой то сплав неудачный контактов.
  8. У меня тоже такая проблема была, все потухла и не заводилась, меняли мозги на двигатели и еще иммобилайзер, электрик хороший на мультимоторс, они же официалы по кадиллаку в Минске, ошибку у них скинуть можно. Покрайне мере у них можно диагностику сделать, а там думать где чинить я обычно так делаю. SERVICE VEHICLE SOON у меня была проблема почистили контакты дроссельной заслонки и прошло
  9. minc84
    Ошибка SERVICE STEERING SYSTEM
    Спасибо!!! Вы прям ясновидящий, згнил провод около разьема. Надеюсь провод то починили?-) отрезали разъем, на прямую провода скрутили, сейчас разъем куплю и уже нормально спаяю
  10. minc84
  11. Добрый день всем, стало выстреливать ошибка и тяжелее крутится руль про эту ошибку нашел описание в мануале(см ниже) а вообще, это серьезно и что делать можно ли ехать, нахожусь далеко в европе протянит ли кадди 2000 км с этой ошибкой или угроблю машину. SERVICE STEERING SYS (Неисправность системы рулевого управления): Данное сообщение появляется при неисправности усилителя рулевого управления с переменным коэффициен* том усиления.Обратитесь к вашему дилеру для проведения ремонта. Когда появляется это сообщение, вы можете заметить увеличение усилия, которое требуется прикладывать к рулевому колесу, тем не менее, вы сможете управлять автомобилем.
  12. Мне на сервисе смотрели, не знаю как проверяли
  13. Может кто подскажет номер Бочок гидроусилителя руля cadillac cts 3.2 2003
  14. Оказалось не все так страшно заклинило термостат
  15. При движение сегодня загорелась Перегрева охлаждающей жидкости двигателя. При детальном расмотрении в бачке раширители антифриза увидел пузырьки, предположительно выхлоп, из-за чего это может?
  16. minc84
    Радиаторы
    Здравствуйте может кто подскажет подойдет ли основной радиатор и радиаторы от печки и кондиционера cadiilac cts 2006 3,6 на cadillac cts 3,2 2003 года.
  17. У меня была похожая проблема меняли дроссель все равно были ошибки помогло банальная чистка контактов уже год ежу ни какие ошибки не лезут
  18. minc84
    радиатор печки
    может кто подскажет номер радиатора печки 2003 год 3.2
  19. Да все переключает и программируются
  20. Обшивки стоек и потолка мараются? Кстати снятую магнитолу если отдашь недорого-куплю на опыты. Вернее нужна маска магнитолы с платами. Ящик не нужен. Могу так отдать у меня перед этим была кассетная сд не работал потом купил на разборе такую же с кассетой у которой читал диск и потом купил уже с экраном. Могу для экперементов бесплатно отдать с не рабочем сд. Если надо с рабочим сд отдам за сколько брал на разборке 80$
  21. 2002, американец.
  22. Установка прошла успешно, магнитолу привязал у официалов, не работает только нави и телевизор.
  23. У меня было выдавало сервис стабилизации и горели лампочки трекшен контроль и абс, замена датчика поворота руля помогла его номер 15231652 на рис он номер 4
  24. У меня было выдавало сервис стабилизации и горели лампочки трекшен контроль и абс, замена датчика поворота руля помогла его номер 15231652 на рис он номер 4
  25. Ехал сегодня начал тормозить благо не сильно летел и тормозная педаль провалилась прям до конца без сопративления машина ели остановилась кое как на 10 км в час дополз до стоянки поставил, завтра к официалом повезу на эвакуатаре, вопрос чего может быть с ней такого вроде бы жидкости тормозной норм но начала гореть красная лампочка как когда стоит на ручнике, хотя ручник снят.
