Jora
Jr. Member-
Все публикации пользователя Jora
Завтра скину, 2 раза делал.
Вчера купил DVD, лицензию, вставил, пишет Region code error, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? На диске регион 5.
Имею опыт замены диодов в задней фаре,могу подсказать!
Jora ответил в тему пользователя Hugo в SRX 2004 г. - 2009 г.
Я этим летом пытался вскрыть переднюю фару у ВАЗ 2112, которую несколько лет назад тоже кто-то вскрыл и покрасил изнутри (типа тюнинг) и посадили на черный герметик, так вот мне потом аккуратно вскрыть фару не удалось. Стекло хрен отдерешь от этого герметика, мне сказали что на нем аквариумы собирают! Может использовать какой-то другой герметик? -
Прямого контакта с Ремзо нет?
два типа подвески (магнетик рейд и обычные) у SRX??!
Jora ответил в тему пользователя andrei32 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Это обычные стойки? Где и почем брали? Наблюдал как меняется задняя стойка: Отгибается обшивка с нужной стороны в багажнике, под ней внизу откручивается стойка, там две гайки вроде на шпильках. Снизу стойки вроде тоже ничего сложного, даже колесо снимать не надо. -
Подскажите пожалуйста, какие работы вы производили в Ремзо? Был у них полгода назад с резанной раной где-то 4см на заднем аморте МРЦ, сказали заделать не смогут, цену за замену заломили что-то в районе 7т.р., объяснив что большой геморой менять, нужно салон разбирать и т.д. и т.п. Поменяли в другом сервисе без проблем за 1200р.
Месяца полтора назад вечером погас передний левый ближний свет, на следующий день появился и не пропадает по сей день. Сейчас тоже появилось мерцание но не всегда!
Я недавно менял масло в АКПП полностью, через аппарат. Так же надо менять фильтр и прокладку поддона, с фильтром идут две новые сливные пробки. За замену взяли 2000р. На 3,6 стоит коробка 5L40 На 4,6 стоит коробка 6L40 вроде... их так же ставят на Х5 3L
В АТЦ "Москва" как я понял лохотрон везде, ставка сделана на большой поток людей. Им надо как то недешевую аренду отбивать, вот и покупают подешевле, делают побыстрее и продают подороже. Лучше обходить это место стороной. По крайней мере у наших машин есть сервисная книжка, где как правило прописаны все работы которые производились с машиной.
Наконечники рулевых тяг оригинал брал в gmdetali.ru, кстати очень хороший магазин! Менял у знакомых в сервисе, без проблем.
Взял SRX 3,6 2007г полгода назад. Сборка Калининград, машиной очень доволен! После 100км мотор набирает очень хорошо, по трассе идет шикарно! средний расход по компу 15,6 литров. Как я понял машина не любит резких стартов, могут начатся проблемы с коробкой. Проехал где-то 25 000, меняю масло каждые 8-10т.км и расходники. На 70 000км поменял передние втулки стабилизатора, задний аморт с подкачкой и лампочку габарита переднюю. На 80 000км поменял спереди наконечники рулевых тяг (хотя могли еще до 100 000 доходить спокойно), стойку переднего стабилизатора. Также полностью поменял масло в коробке. Единственный головняк это если машина с МРЦ. Буду менять все стойки на обычные и думать как стереть ошибки.
sssr, а если еще и подскажите где грамотно снять ошибки после этой процедуры, тогда я думаю Вам будут признательны очень многие! -
Стирают ошибки и по переду и по заду? -
Это я так понимаю относится только к передним амортизаторам? Сзади ведь компрессор просто накачивает воздух в амортизатор и ни каких магнитных частиц там нет? -
Раскрутил старый амортизатор с подкачкой, датчика там не увидел)) Как я понимаю клемма подключается просто к трубке? Тогда какую информацию она может считывать с трубки? nyx, не очень понял какие вы меняли амортизаторы, тоже не совсем понятно! -
Я взял 3ех летний авто, видимо повезло с предыдущим хозяином, за пол года и 25000 пробега никаких проблем, единственное думаю о замене магнетика на обычные амортизаторы. Главное правильно и вовремя ухаживать за машиной, тогда после гарантии содержать её не проблема.
Motul v300? Стоит ли? Сколько масла требуется?
Jora ответил в тему пользователя Gonzales в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Я тоже попробовал мотюл залить правда не v300, мне даже показалось что машина как-то легче поехала, хотя это наверное самоубеждение. Мотюл используют многие мотоциклисты, а там очень приличные обороты у движка. Мотюл 5w30 рекомендован вроде Porshe, у них такой же контракт как у GM с мобил; так же поддерживает спецификацию GM, так что буду его лить в дальнейшем. -
когда оставляете машину на наклонной поверхности, прежде чем поставить коробку в положение паркинг, надо обязательно сначала поставить на ручник в на нейтралке, потом на паркинг. Таким образом вы поможете своей коробке прожить долгую и счастливую жизнь))
Мне меняли габарит в передней правой фаре, и при этом не снимали ни бампер, ни фару! Механик правда помучился минут 10-15. Насчет решетки не помню.
Пользуюсь American 78730, работает пока без нареканий, посмотрим как поведет себя зимой.
nyx, подскажите пожалуйста номер MONROE! Каяба на перед (5500р) стоит дороже оригинала(3500р), по крайней мере я так нашел. -
один индикатор когда нет пассажира спереди, тогда подушка не работает. другой когда есть пассажир, тогда подушка работает. третий мигает и пищит когда пассажир спереди не пристегнут. Мне не понятно как заставить дуть горячий воздух на левую часть руля, спарва дует хорошо, а слева совсем не заметно на любых режимах. Не могло же там листвой все забится как на Вазе?
У меня на пежо 206, тоже плавно пропадала педаль тормоза, течи не было, поменял главный тормозной цилиндр который был куплен у официала, на следующий день педаль опять стала плавной значительнее быстрее, хорошо сервис рядом с домом, еле доехал, опять приговорили главный тормозной, сняли, я его вернул, купил в другом месте, поставил и проблема ушла, замечу, подтеков тормозной жидкости нигде не было.
Ну да, передние обычные по 3120р в академии, 3360р в Автоклондайке. Думаю тоже поменять на них. -
По ремонту подвески. Кто востанавливай ее а не покупал в сборе?
Jora ответил в тему пользователя logi в SRX 2004 г. - 2009 г.
1 Если стоят обычные амортизаторы, то их надо менять обязательно парой, а с подкачкой как я понял можно менять поотдельности 2 хорошая цена, это на кетчерской?
