gendos074
Все публикации пользователя gendos074
  1. как его вскрыть и что в первую очередь проверить?
  2. заказал датчик по номеру,который ты написал!пришел ЧЕРНЫЙ с этим номером...88983914
  3. раскидал запросы по всем сайтам,жду когда москва проснется))) ну и на Вас одноклубни тоже надеюсь))
  4. приветствую земляк! а почему именно в Москве хочешь купить? например а не в Челябе или Свердловске, в той же академии или автодоке? Салют,зема!в екб и в челике нет в наличии,в мск еще и подешевле,и звезды так совпали,что у меня из мск сегодня вечером товарищ летит в екб)))вот и думаю как бы но нг все это дело прикупить и поменять)))
  5. В академии + уже оставил запрос,жду звонка...просто они могут не успеть собрать за сегодня,поэтому обращаюсь к вам)))
  6. надо ремкомплект заднего суппорта(манжета) сайлентблоки переднего нижнего рычага MOOG вроде производитель(k6658 ) прокладку поддона движка вин:1gyek63n02r108203 масляный фильтр 88983914-датчик давления в блоке абс
  7. ладно,буду заказывать,надеюсь дело в нем)))спасибо!
  8. не,я показал по схеме что мне надо и он пришел)))о таких тонкостях меня чет никто не предупредил)))
  9. может подскажешь где прикупить серый,а то нигде не могу найти...
  10. заказывал новый,пришел черный...а в чем у них отличия? я где-то читал,что эти аккумуляторы надо прокачивать:на выкл зажигании раз 20 нажать педаль тормоза,чтобы разрядить его,а потом прокачивать всю тормозную систему... как правильно провести процедуру прокачки?
  11. провода смотрел тогда же...куда смог добраться,там целые.
  12. ого го))спасибо за столь подробное описание. цвет черный,менял полгода назад...до этого тоже стоял черный... год 2002
  13. подскажите пожалуйста, ошибка С0285 - неисправность цепи датчика потока тормозной жидкости...что за датчик такой?это случаем не аккумулятор давления в блоке абс? буду признателен
  14. благодарю
  15. сальник полуоси переднего моста код изгот 710648 шаровые перед нижних рычагов(рычаги стальные) сайлент блок нижн рычага к-кт 2шт код К6658 в екб нет в наличии,а надо бы поскорее... заранее спасибо откликнувшимся)
  16. В коробке поменяли:гидротрансформатор,насос масляный,полный ремкомплект(абсолютно все резинки,прокладки),3-4 передача зипак,гидроблок с соленоидами,аккумулятор 1-2 безпиновый,тормозная лента,поршни все усиленные. коробка 4L60E 2003г. "мастер" опять грешит на электронику, хочет все отключить и померить давление. что там может быть не так??
  17. На шеви-клан мне написали параметры давления P,N,D-порядка 60 PSI, R-90 ,1-порядка 120. Судя по этим данным у меня недобор по всем передачам... Может есть какие то тонкости по замеру давления? Что может влиять на давление,если все новое?
  18. имхо, фрикционам хана. Но не представляю, чтобы и перед и зад сразу Им не может быть хана,я же писал что поменяно в коробке все,включая фрикционы
  19. На холостом ходу оборотов 600,включаешь драйв не едет,поддаешь до 800 оборотов начинает двигаться.на задней начинает движение с 1000оборотов.
  20. мерили линейное давление
  21. в коробке не поменяным остался только один соленоид,которы с проводами
  22. а какие данные должны быть?мне "мастер" сказал,что он намерил вышеуказанное давление и теперь ему надо понять какое нормальное давление должно быть А что с вашей коробкой-симптомы какие? http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=12807.0 в этой теме все описано
  23. а какие данные должны быть?мне "мастер" сказал,что он намерил вышеуказанное давление и теперь ему надо понять какое нормальное давление должно быть
  24. на N-5кг/см3 на D-3,5 на R-2,5
  25. буду очень признаелен)))
