Valery
Все публикации пользователя Valery
  1. ну все и ответили и сказать больше нечего не не если усердно заняться то можно что нибудь и найти ну и конечно еще рано не срок еще.
  2. было интересно. Всем спасибо.
  3. Почти 8 пока никого на кадди
  4. так до 8 еще уйма времени.если не возражаете смогу заехать не надолго.
  5. Здесь что то об этом
  6. Valery
    SRX 2014 vs highlander vs xc60 vs q5 vs x3
    Поздравляю! Абсолютно верное решение. Пожелание чтоб машина только радовала.
  7. Valery
    SRX 2011 - садится аккумулятор
    ух ты а в каком сервисе такие усердные спецы?
  8. Valery
    Брызговики SRX 2010+
    Нет не ставил т.к. спереди уже есть подобие брызговика побоялся что выглядеть будет коряво. Предлагали комплект но поставил только сзади.
  9. мануал 2013г стр.9-74
  10. выдержка из руководства:Система LDW может подавать предупреждения, если на дороге встречаются пятна гудрона, тре- щины, затемненные места и если есть другие дефекты дорожного покрытия Это нормальное явле- ние, не свидетельствующее о не- исправности системы Топливо Используйте неэтилированное топливо с октановым числом не менее 95 RON Использова- ние бензина с октановым числом ниже 95 может привести к возник- новению детонации в цилиндрах двигателя, слышной во время движения автомобиля При появ- лении детонации как можно ско- рее заполните топливный бак бен- зином с октановым числом 95 или выше Если наблюдается сильная детонация при работе двигателя на бензине с октановым числом 95 или выше, обратитесь в авто- ризованный сервисный центр для проверки систем двигателя Рекомендуемое топливо Используйте неэтилированное топливо с октановым числом не менее 95 RON Использова- ние бензина с октановым числом ниже 95 может привести к возник- новению детонации в цилиндрах двигателя, слышной во время движения автомобиля При появ- лении детонации как можно ско- рее заполните топливный бак бен- зином с октановым числом 95 или выше Если наблюдается сильная детонация при работе двигателя на бензине с октановым числом 95 или выше, обратитесь в авто- ризованный сервисный центр для проверки систем двигателя Управление автомобилем 9-75 Присадки к топливу Бензин должен содержать мою- щие присадки, которые предот- вращают появление отложений на компонентах двигателя и то- пливной системы Чистые топлив- ные форсунки и впускные кла- паны способствуют эффективной работе системы управления ток- сичностью отработавших газов Некоторые виды бензина не со- держат необходимого количества моющих присадок Чтобы воспол- нить этот недостаток, рекоменду- ется добавлять в топливный бак средство для очистки топливной системы «GM Fuel System Treatment PLUS» (номер по каталогу GM 88861011) при каждой за- мене моторного масла или через каждые 15 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше В продаже может находиться бензин, содержащий окислители, такие как эфиры и этанол Тем не менее топливо, содержащее более 15 % этанола, такое как Е85 (
  11. Valery
    А они не об*яснили на что тратится энергия. Электроника много не потребляет а здесь как не выключенные фары.
  12. Valery
    Успеха, удачи!
  13. Valery
    Выдержка из руководства по эксплуатации:"Данный автомобиль не нуждается в специальной процедуре обкатки. Однако надежность и долго вечность его компонентов будет максимальной,если будет выполняться следующее:В течение первых 805 км пробега избегайте движения с постоянной скоростью,малой или большой. Не допускайте разгона спорностью нажатой педалью газа. Избегайте переключения на низшие передачи для торможения двигателем при замедлении авто. В течение первых 1000 км пробега не допускайте резкого ускорения на низких передачах и не допускайте движения автомобиля со скоростью, превышающей 110 км/ч. В промежутке между первыми 1000 и 5000 км пробега можно резко раз гоняться на низких передачах. Движение автомобиля со скоростью выше 110 км/ч необходимо ограничить до пяти минут за один раз."
  14. По инструкции ниже 95 нельзя заливаю в основном 98
  15. Спасибо за ссылку но там уже все сложно для меня
  16. С торможением согласен путь увеличится тормоза те же масса та же число оборотов колеса то же а т.к. Длина окружности колеса больше то соотв. и путь. По разгону число оборотов двиг пост. т.к. это характеристика двигателя и коробки а они те же. Другое дело вы можете сказать что они будут через большее время но на мой дилетантский взгляд у STS хватит момента чтоб стронуть массу авто несмотря на увеличение плеча на 2,5см развивается именно такой момент какой нужен а мозги двигателя будут корректировать режимы работы двиг-ля чтоб он выдавал сво характеристики при определенном положении педали газа несмотря на радиус колес да может увесится расход топлива все это на мой взгляд я конечно могу заблуждаться. Но вроде как согласуется с законом сохр. энергии выиграл в разгоне проиграл в торможении в среднем все тоже
  17. насколько можно освежить из школы:v=ωr. Движок коробка те же то есть обороты константа. отсюда скорость увеличится в отношение радиусов. 71,1/68,6=1,03644.Это скорость ускорение: a=v/t соотв. увеличится и ускорение. конечно это все грубо прикидочно в реальности все слжнее ну я думаю так
  18. А каковы мотивы нужна машина побольше сейчас появится обновленный escalade.
  19. Нет здесь про лаг педали газа просто чтоб тем не плодить написал сюда.
  20. чтоб быть не похожим на китайский он д.б. бриллиантовым что ли пульты все пластиковые пульт д.б.удобным в пользовании а этот удобен
  21. All wheels drive а дальше то что написано а то не понятно что с системой
  22. У кого SRX 3,6 может оказаться полезной информация.
  23. Valery
    Oleg голосование смотрите большинство за SRX
  24. руководство по CUE можно скачать с оф. сайта cadillac.ru для 13 модельного года.
  25. HDD с CUE по-моему нет во всяком случае в описании его нет. Есть только запись радиопрограмм до 25 мин. в какой-то буфер.
