SLAVYAN
Все публикации пользователя SLAVYAN
  1. Добрый день, подскажите хочу купить поводки -крючки очень срочно
  2. Ох уж эти кадиллаки, я обрезал и ставил шланги немецкие резиновые высокого давления ,а концы трубок обязательно развальцевать!!!! Я слава богу продал свой полтора года назад с пробегом 58000. Удачи в ремонте!
  3. Честно, кадиллак вроде едет нормально, но все эти сверчки , хлопанья задних пневмобаллонов при сьезде, зазоры на молдингах дверей, в общем качество отстой полный!!!!
  4. Помогите пожалуйста кто сталкивался , подклинивает цилиндр, износ колодок разный
  5. День добрый, кто нибудь менял подшипник в ступице, так как в сборе оригинал 150 баксов , можно ли поменять только сам подшипник Эта гадость только зиму откатала: 513198 PRECISION, Ступица передняя стоит вопрос или ремонт оригинальной ступицы или покупка в сборе FW 150 за 13000-00
  6. MOPAR Масло моторное MOPAR 5W30 MaxPro (0,946л) 68218920AB День добрый, а такое кто-нибудь пробовал
  7. SLAVYAN
    Вопрос о помпе.
    ACDELCO 252890 да подходит влет на 4,6 , на рокавто вообще ценник 30 долларов
  8. SLAVYAN
    Ступица.
    лучше оригинал, у меня только зиму отходила дубль
  9. День добрый, в связи с заменой помпы, кто что посоветует залить
  10. помпа на 4.6 2007 г срх где быстро и дешевле взять и номерок , сегодня побежала -лето пришло!!!
  11. Спасибо
  12. Добры день ,обнаружил поломку крепления Повторителя, поворота в переднее левое крыло , как сломалось не пойму, кадилла опять удивляет , подскажите номерок пож-та.
  13. Добрый день ! после зимы начала запотевать крышка клапанов, подскажите комплект прокладок под крышку, где свечные колодцы и под термостат. нордстар 4,6
  14. Когда снимал сверял все номера бьют с оригинал ом
  15. DORMAN 935103 один в один оригинал германия
  16. SLAVYAN
    трубки ГУРа
    Подскажите пож-та номера трубок ГУра от радиатора до насоса,а лучше со схемой а лучше всех, не можем полностью одеть . одна лопнула, ранее слетали при запуске двигателя, хотя руль стоял абсолютно прямо и колеса тоже, похоже это очень слабое место кадди.
  17. Может быть и так не спорю просто делюсь своим опытом !!!
  18. Реально хорошее лью в две машины уже четыре года расхода нет
  19. SLAVYAN
    Свечи на кадилак SRX?
    с нашим бензином надо менять каждые 40000 а лучше 25000 K1-9441/56 15.09 41987 AC DELCO, СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 317.23 р. 8 2 537.84 р на двигатель 4,6
  20. Моторное масло MOBIL 1 ESP Formula M SAE 5W-40 664 руб./0,946 л. Артикул: 98HT81 Производитель: MOBIL USA Mobil 1 ESP Formula M 5W40 масло шикарное
  21. SLAVYAN
    Замена масла в АКПП
    Трансмиссионное масло GM DEXRON VI 2228 руб./4 л. Артикул: 93744590 Производитель: КОРЕЯ GM DEXRON VI - полностью синтетическая жидкость для автоматических коробок, разработана и предназначена для удовлетворения строгих требований спецификации GM.
  22. SLAVYAN
    Замена масла в АКПП
    http://pmmobile.ru/cat/transmissionnye-masla/85&p=originalnye-smazochnye-materialy-koreya&papa=83
  23. Втулки переднего стабилизатора поменял, ставил оригинал. выехал и на первой же кочке они заскрипели, скрипят на полицейских. что делать не пойму-реально раздражает подвеска в остальном в идеале.... Что делать
  24. SLAVYAN
    Передний нижний рычаг
    Спасибо
  25. SLAVYAN
    Шаровые в отличном, да сайлентблоки и китайские можно , какие номера вроде MOOG делают
