Alexs1543281242
Все публикации пользователя Alexs1543281242
  1. А тот какой - черный справа?
  2. Предохранитель, как я понял, "cool seat" со стороны водителя в торце торпеды на 30А, он целый. Из блока разъем вытащил, визуально вроде нормально, но видно оголенный провод, на фото третий справа: розовый, голубой и потом он, может в этом проблема?
  3. Спасибо, попробую. Но разъем как-то тяжеловато вытаскивается. Предохранитель на торпеде со стороны водителя или пассажира? Можешь еще написать какие номера предохранителей и сколько ампер должны они должны быть? Заранее спасибо.
  4. Нет, где они стоят для подогрева передних сидений? Какие номера? И потом я думаю щелчка бы не было, при включении подогрева если бы дело было в предохранителе.
  5. Залез сегодня под пассажирское сиденье, увидел этот блок - это он? Пошевелил провода, эффекта не дало, разъем почему то не вытаскивался, нужно с большим усилием его тянуть?
  6. Т.е если внутри разъема провод подгоревший нужно разъем менять или провод целиком с разъемом?
  7. Спасибо сегодня попробую. А клемма чего?
  8. Не стал создавать отдельную тему, подскажите по такой проблеме: Не работает подогрев передних сидений (с задними сидениями все - ок, подогрев руля тоже - ок), когда включаешь подогрев любого из передних сидений(водительское или пасажирское) слышен слабый щелчок (реле или что там - хз), но сидения не нагреваеются, в чем может быть причина?
  9. Какая цена диода? Отправить сможешь его в регион? Попробую сначала озадачить электронщиков, если не получится, тогда уж фары покупать. А чем кстати склеивают обратно фары?
  10. Очень щедро с твоей стороны
  11. Это актуально еще? и это новые, интересно почем б\у
  12. А сколько в среднем фары стоят? Б/у например?
  13. Как заменить сгоревший светодиод в передней фаре? И какой там светодиод?
  14. Я бы с радостью, но я не в Москве, более того очень далеко от Москвы, а видеозапись скорее всего не позволит что-то конкретное сказать.
  15. А те случаи которые вы описали, насколько дорого обойдется ремонт? И как часто встречаются подобные поломки, ведь машина относительно не старая 2007+ год? (некоторые тойоты и 90-х годов ввообще в двигатель не заглядывают) неужели с кадилаком так все печально?
  16. Наверное, хватит. А вообще дорогостоящий этот ремонт (исходя из списка описанных возможных причин)? И потом, были ведь и случаи когда посторонний шум(оно же цыкание, оно же щёлчки) двигателя на холодную, был из-за прогоревшего кольца на соединении глушителя с коллектором?
  17. Причем здесь ремонт? речь зашла о стуке при запуске холодного двигателя, у многих как я понял он проявляется (компенсаторы стучат или еще чего), т.е. это уже потенциальный ремонт? Из-за чего этот стук может происходить?
  18. Ну ок, а как это отразится на стуке? Стук то из-за в конечном счете происходит?
  19. А что кроется в понятии "сократить ресурс двигателя" ?
  20. Т.е. нежелательно? на каенах и бмв вроде практиковалось такое, что с учетом износа двигателя (пробег более 100 т.км.), заливается более густое масло.
  21. А если залить более густое масло типа 10w60, стук на холодный запуск двигателя тоже будет? или это ухудшит ситуацию?
  22. Жаль, что никто не попытался этот звук записать, может и лезть туда не нужно...
  23. Т.е. по сути коллекторы и прокладки можно было и не менять (там цыкать не может?), достаточно только заменить уплотнительные кольца между коллектором и трубой выхлопа?
  24. разве дизельный двигло цыкает? dizzel, Тем не менее поставил неоригинал, почему?
  25. Тем не менее поставил неоригинал, почему? Кстати, есть у кого звук цыканья (хотя бы примерный) на видео или еще как-тозаписан? хочется послушать...
