Alexs1543281242
Все публикации пользователя Alexs1543281242
  1. Reider, спасибо за ответ, попробую выбрать время и разобрать. По результатам отпишу здесь.
  2. Язычок замка ходит нормально, без каких либо заеданий, также как и на пассажирской двери, сам замок закреплен тремя болтами, к внутрянке без разбора то доступа нет (как он ключом закрывается не понятно), смазать тоже не получается...хотя вдшкой побрызгал во внутрь через язычок, стал работать на первый взгляд еще лучше и более бесшумно, но проблема, которая описывалась выше осталась...насчет перекоса не понял, 3 болта ведь...
  3. Это оригинал? Ты же говорил вроде более качественный неоригинал ставил? У меня просто сам коллектор еще какой-то ржавый и справа и слева, причем мотор нормальный, а именно только коллектор, вот думаю может коллектор новый поставить, или смысла нет? у кого как коллектор выглядит?
  4. dizzel, подскажи номер прокладки под коллектор? она слева и справа одинаковая?
  5. Достаточно подробно вроде проблему описал Смысл такой: закрываешь двери с центрального замка, двери блокируются(характерный звук работы запирающих механизмов) при этом также опускаются кнопки на всех дверях. Начинаешь проверять закрыты ли двери (тупо дергаешь за ручку), все двери нормально, а водительская дверь открывается (!), иногда не сразу, несколько раз подергаешь за ручку она откроется и срабатывает звуковая сигнализация. Так вот если заблокировать двери с центрального замка и потом вставить ключ в замочную скважину водительской двери и повернуть ключ в право до упора, как бы плотнее поджать закрывающий механизм, то дверь нормально закрывается и с ручки уже открыть нельзя. Если реально нужно менять механизм (актуатор), есть какой-нибудь номер запчасти, чтобы заказать его?
  6. Самопроизвольно возникла проблема с замком водительской двери. Суть такова, когда блокируешь двери с брелка центрального замка все двери блокируются, кнопки опускаются, но водительскую дверь все равно можно открыть и срабатывает штатная сигналка. Единственное решение на данный момент это блокировать двери центральным замком, а затем водительскую дверь повторно закрывать (поджать) ключем через замочную скажину, тогда все нормально, дверь не открывается. С чем связано? Замок нужно менять? Или смазать или еще чего?
  7. Как понять дерзят?
  8. а катушки диагностируются пропуском зажигания? если свечи новые
  9. Про стоковую вибрацию ничего незнаю, какой она должна быть...но думаю та вибрация которая у меня, она должна быть меньше, свечи уже заменил, бензин лью 95. Какие еще могут быть причины - провода?
  10. Слышал такую тему, что если заменив высоковольтные провода (свечные), то это даст положительный эффект и вибрация двигателя будет минимальной или не будет вовсе, насколько это правда? и стоит ли это делать? 89018058 - провода высоковольтные для свечей
  11. Спасибо, посмотрю! А существует предохранитель отвечающий за подгорев сидений? где он располагается и как называется?
  12. Не работает передний прикуриватель на консоле внизу где пепельница, где предохранитель посмотреть?
