ustas66
    30
  1. ustas66
    Расход масла 3,6
    А вы какое масло льете?
  2. 17 кг это не слишком большой вес для защиты?
  3. Как считаете? Это нормальная защита?из двух частей. Вес 17 кг.
  4. Спасибо. Буду искать.
  5. Спасибо за ответ. закрывает радиатор снизу ? сколько стоит? есть реквизиты продавца?
  6. Хай. Штатная пластмассовая и маленькая, не закрывает низ радиатора и там большой просвет от края штатной защиты до бампера для попадания грязи и пыли, нашел за 3600 р. защиту стальную идет от бампера и до коробки. Имеет смысл ставить? Есть какие то минусы в этой затее? Инересны мнения форумчан.
  7. Проблема решена. Травил клапан, давление в норме, рядом валялся компрессор от Рэнжика, сняли клапан и поставили, все один в один. Цена влпроса 300 р. Слава мастерам колхоза??
  8. Вентилятор включили, теперь не понятно почему травит клапан.
  9. Хай. Так вообще вентилятор включается, а при включ. кондиционера, нет, а должен. В результате создается избыточн. давление и через клапан помпы кондиционера выдавливается фрион. Где копать?
  10. бог милостлив, это уже далекое прошлое, но на форуме думаю подскажут.
  11. так то на 99 процентов тема забитого дренажа справа спереди.
  12. на форуме найди Tunestation. Алексей. наверное это лучший вариант.
  13. Аааааа, туплю. Так на форуме какие то ребятки предлагают услуги осмотра и. т. д. для иногородних покупателей.
  14. Дык езжай в ЛАКИ, .Там пол форума обслуживается.
  15. а где она стоит эта фишка? Аак к ней подтбраться?
  16. ustas66
    Шинный вопрос
    Нокиан лучшяя однозначно. Мое мнение подтвердили и в Финляндии и в Норвегии.
  17. я поднимал эту тему пару недель назад, у меня то же самое. Думаю летняя резина и холодный асфальт дают подобный эффект. В Лаки говорят есть такая тема.... особенности этой модели....
  18. ustas66
    свет на ситике 2 купе
    а где можно отдельно купить новые линзы?
  19. ustas66
    Анатоль,спасибо.
  20. ustas66
    Всем хай. У меня адаптивный ксенон. Можно ли без ущерба для фары поставить лампы по мощнее, если да, то какие? Сори, залез свой темой в стюитики 3 случайно?
  21. ustas66
    Задние фары.
    Спасибо, Дарагой. ?
  22. ustas66
    Задние фары.
    Анатолий подскажи при замене масла,надо менять прокладку и крышку слива поддона картера?
  23. ustas66
    Стеклоподьемники.
    Доброго. Иногда опускаютя ,но не поднимаются стеклоподьемники. Потом выключишь двигатель,поставишь на сигнализацию,потом включишь движок и все работает. В чем проблема? Где искать? Это происходит с обеими стеклоподьемниками.
  24. ustas66
    Пробуксовка колес.
    Начал замечать, что если при трогании с места, сначала вывернуть руль в сторону поворота а потом трогаться колеса чуть пробуксовывают. Что это? Особенности конструкции? Результат прошивки? А почему тогда не загарается значок ТРЕКШ. КОНТР. который должен сигнализировать о начале работы стабил трек? У кого то происходит подобное? Или может это хол. асфальт и летняя резина? До этого был срыкс 4.6 рестайл 2009 г. ничего подобного не происходило.... Да и еще. При усаорении с места и при ппреходе с 1 на 2 передачу иногда замечаю перед моментом перехода на повышенную передачу, кратоковременную пробуксовку колес.(не коробки)....что это...?
  25. О, и сам Профессор отозвался?Низкий поклон из Ярославля Вам.
