Все публикации пользователя Bender
Тогда пардон. Но все равно, зачем? В фильме "Из Парижа с любовью", слегка заниженный, на хороших дисках 2-й смотрелся весьма эффектно.
Даже хуже, их 92-й по соотношению стандартов AKI-RON это что-то около 97 октан.
Это после 140-го мерина, когда вышла в производство "лисица", многие колхозили морду лисицы на передок 140-го. Ну и где теперь лисица и где 140-й? ))) 140-й ценится гораздо больше. ИМХО не стоит овчинка выделки. Эск 3 хорош уже сам в себе, а 4-й имеет очень спорный дизайн, особенно жопы от хонды CRV.
Что-то не повезло вам. Честно говоря, я когда прошился выдохнул с облегчением. У меня калина наконец то стала ехать, а раньше просто бесила. Когда прошивался Владимир тоже говорил о том что это всё-таки не спорткар. Ехал из Сочи в сторону Новороссийска по горным дорогам: обгоны стали адекватнее, т.е. надо резко ускориться - просто нажми газ. Ехал в паре с BMW 760 (коровой), у неё 440 сил, так вот калина вообще от неё не отстает при резких и затяжных, опасных обгонах. В режиме "спорткнопки" температура масла коробки не выше 86 градусов. Может оно и не всё идеально, изредка, при спокойной езде когда машина решает сбросить на передачу ниже, бывают небольшие тычки. А так, заводится нормально, нигде не стучит. С холодного запуска, раньше, на стоковой прошивке, при включении "D" был небольшой лязг, теперь полностью пропал.
У меня в соседнем доме, живет один ведущий, с канала россия Он с бодиком и водилой катает И по сторонам озирается Кисель? Это может быть только Кисель.
Просто на ваших коробках Володя опыта набирался, ибо, как сказал классик: "опыт - сын ошибок трудных"!
Не вставит он свои копейки. Тк не за ним правда. А шо в вашем понимании stage1, применительно к эску? Вдох, выдох, маф, толстые высоковольтники, каты срезаны, паршивка.
У меня такое тоже было. Раскрошились каты, виной севшая батарейка в метке цезарь-сателлит. Чек обязательно будет С обманками не парься (гондончики, миникаты и т.д.) говорю сразу - не поможет. Только программно отключать.
Глюки электрики, кто сталкивался?
Bender ответил в тему пользователя adruha в Escalade III 2006 — 2014
Было такое пару раз. Давно. Вылечилось сбрасыванием клеммы с АКБ. Больше не возникало. -
Пора бы Володе и свои пять копеек внести, а то бизнес пострадать может. Я тоже прошивался у него недавно, пока вроде все в норме. Заводится, не стучит, не пинается при наборе скорости, масло не воняет, расход 17,2-21 литр в зависимости от условий движухи. Машина почти сток, Stage-1.
Овощная езда с детьми в детсад, вот мой стиль )))
Учитывая что у меня вырезаны и программно отключены каты, Владимир aka Spec-D порекомендовал попробовать интересное моторное масло "Lubri-Loy Racing & Off Road Synthetic 5w50". Уважаемые соклубни хочется узнать ваше мнение относительно данного продукта.
Собственно САБЖ. За все эти годы я дико устал от этого глюка, больше терпеть сил нету... Если открывать машину с пульта, то по очереди может не открыться, или наоборот не закрыться, то дверь заднего правого пассажира, то передние двери. Причем все это делается по настроению одержимого автомобиля. Если скинуть клеммы с АКБ, то приоритеты могут и поменяться. Из чего делаю вывод что сами механизмы исправны, а глюк где-то в электрике. Братья славяне, не дайте пропасть душе православной, подскажите может сталкивался кто с аналогичной напастью?
Денег хватит на холодный впуск - корпусной, настройку у человека типа Spec-D, может еще и на штаны можно будет наскрести (ну или не сильно вывалиться из бюджета). Если еще полтиник добавить то и кэт-бэк притаранить. Тогда 6 сек и должно выйти.
104 тыс.? Вы шутить изволите батенька. Я на гранд чероки нагнетатель Vortech V-1 вкорячил, а также большой дроссель, коллектор мопаровский, спейсер, форсы на 24, бензонасос вортек, штаны эдельброк и борлу кат-бак. Так вот пробег у него был на тот момент за 200 тыс. Короче, мощность выросла ровно в 2 раза, пришлось глобально усиливать коробку, а вот мотор - был в идеале и до сих пор ползает. Так что не пугайте чела понапрасну.
Ну так-то реальный пацанчик
Чиркни в личку пжст, каков бюджет был.
Где можно посмотреть шкалу зависимости давления топлива от оборотов, чтобы светится с манометром?
Меняли масло.
Почитайте ошибки по коробке и двигателю гденить (хотябы мультибрендовым сканером который это поддерживает). Я думаю в Нарьян-маре такие есть. Уровень масла точно впорядке? У нас был аналогичный случай с эскалейдом и дело оказалось не поверите, в давлении топлива (а точнее в производительности насоса). На холостом ходу давления топлива было OK. Мощности не хватало, причем при плавном разгоне ехала OK, а при кикдауне начанала дергаться (давления топлива при этом падало). Там есть пипка для проверки давления позволяющая подключится и смотреть давления на манометре со шлангом во время движения. Причем ошибок в том случии небыло никаких. Тяжело понять не видя автомобиль в коробке ли эта проблема или нет. Если выяснится что в коробке то разбирайте. Уровень и качество масла проверял сам, все в норме. Вот у меня тоже подозрения на бензонасос, ибо такая же фигня была на гранде в далеком 2000 году.
Нет, замена масла тут не причем. Такая хрень возникла с машиной постепенно. Если медленно газ добавлять едет нормально, рывки и провалы с дерьганьем возникают при кикдауне.
Привет всем! Хочу спросить вашего совета, т.к. ко мне за советом обратился кореш. У кореша эскалейд 2007 года. Пробег 145 тыс. Он недавно менял воздушный фильтр, свечи, чистил форсунки, залил масла, заменил высоковольтники, дроссель почищен. Масло коробки пахнет нормально, без горелого запаха. Проблема в том что машина не едет. При положении "D" если резко утопить педаль в пол, взлетают обороты, двигло ревет и вместо мощного, ровного ускорения получаются жуткие толчки и рывки, набор скорости, потом опять толчки и рывки. Переключения передач происходят при этом на 5-6 тыс., с серьезной задержкой. Чек при этом действе не горит. Еще момент. При обгоне на трассе, когда после обгона начинаешь тормозить, откуда-то снизу чувствуется удар (не знаю к теме ли это), или просто крестовина пришла. Но так, для информации. Я пытался проехать в мануальном режиме. При переключении коробки лишних лязгов и толчков нет. Если разгоняться плавно и неспешно, машина едет и переключает передачи нормально. Тянет на всех передачах, провалов нет. Проблемы возникают только при кик-дауне. В общем, учитывая что машина у него находится на крайнем севере (Нарьян-Мар), специалистов здесь нет, мужики, прошу высказать есть ли какие-то соображения на счет вышеописанного?
смотря какой эск... Любой.У всех кадиллаков салон убогий.По сравнению даже с немцами бизнес класса.А с бентли там и пытаться сравнивать не надо. Гон чистый. Являясь бывшем пользователем гелика, Х3, S500 и туарега, могу сказать что принципиально у немцев лучше только подгонка деталей. Материалы в эскаладе не хуже.
Законопроект полная хрень, я так понял направлен против мотоциклистов, в основном, но как всегда предполагается что пострадают и другие. У многих машин штатные выхлопы ревут мощно уже при запуске. Например при запуске Ламбо визжат сигнализации всех тузиков в округе. То же относится и к астону. Их тоже заставят затыкать глушаки?
Мда.... Уже как бублик валит.
