Andrey1543281227
Все публикации пользователя Andrey1543281227
  1. ТС а не пробывали купить считыватель кодов ошибок? Можно купить блютулсовый на телефон или планшет программу, они есть бесплатные и просто тупо считать ошибки. И выложить их сюда например! Умные люди посоветуют! А то прям в лучших традициях фридома, аборт даже без фотографии. Все лечат машину даже не видя список ошибок!!!
  2. В Москву! В Москву! В Москву! К дяде Реверсу!
  3. А старыми кадиллами занимаетесь? Те что еще в конце прошлоговека выпускались?
  4. Так почитаешь и подумаешь зачем маслов коробке менять! Потом подумаешь а может нестоит и в двигатели менять! Да и бензин не стоит наш заливать! Вообщем стоит установить машину на постамент! И венки носить!
  5. Сколько по деньгам конкретно стоит не помню, делаю комплексную замену нескольких жиж и свечей! Отпишись тогда плз, как масло поменяешь. Че почем там, как делают и тд? Ок? Перепоял лампочки, фотки в тему, позже кину! В четверг буду менять масло.
  6. Сколько по деньгам конкретно стоит не помню, делаю комплексную замену нескольких жиж и свечей!
  7. Что значит сбросить компьютер?) С помощью прибора Tech2, там что то сбрасывается в разделе коробки. Как понимаю что то типа счетчика жизни масла, но может я что то не так объясняю.
  8. Ну ездить на старом масле тоже не есть гуд! Ездить на старом масле убивает коробку! Если за 100 000 пробежала и не уверен, лучше поменять! Я собираюсь менять! В автоамерике у реверса! Потом сбросить компьютер и по идеи будет все ОК!
  9. Ок. Ну я там щупал и так понял что совать в самый центр не нало отвертку? Там по бокам такие усики! Вот их и нужно выгнуть к центру?
  10. Просо в описании написано декхрон 4, реверс говорит дексхрон 3, я слышал что все таки декхрон 6! Вот и задал вопрос! Да хочу поменять по прибором говорят давно не менялся!
  11. Andrey1543281227
    Масло
    Еще вроде можно, включить зажигание в режим акссесуаров и пять раз нажать толи газ толи тормоз.
  12. Подскажите какой dexron нужен для коробки? Кто то говорит 3, кто то говорит 4 или даже 6!
  13. Ну а рассказать? Нет чтобы поделится информацией!
  14. Под живописным мостом, если знаешь!) Под живописном собираются байкеры по четвергам
  15. Тогда остается однозначно Болотная площадь! Если брать внутри трешки то тогда только Болотная! ВДНХ тоже не очень удобно для запада, юго запада. И с вечно стоящей ярославкой!
  16. так где и когда?
  17. В Крылатском можно на набережной где мост. Она длинная как ....
  18. Давно пора, только это не замена, а новая конструкция. а то я уже закрывал ключи в машине!
  19. можно! мне бы еще микрик поменять в водительской двери.
  20. А куда можно подьехать? Если не получится снять, я готов подьехать!
  21. все таки лучше Болотная или МГУ. Пока определяемся с место холода наступят!!!
  22. Упорство упосртво и еще раз упорство! На 101 раз точно получится! Попробую на даче в эти выходные! Расскажу!
  23. Да пора уже где нибудь встречаться!
  24. Самого это очень интересует!
  25. Нужно глубже смотреть! Типа зри в корень! ;D Чет я очканул глубже..... ..вдоруг там логово змей)))) А вдруг появится мужик из отверстия и по шее надает, чтобы не ковырялся где не надо!
