Andrey1543281227
Все публикации пользователя Andrey1543281227
  1. Снимаем обшивку крышки багажника и изнутри сжимаем лапки на фонарике - он выходит наружу, далее уже всё ясно. Странно! У меня просто поворачиваются и снимаются! Именно так. Но при снятом полностью фонарике исключается возможность повреждения патрона. А зачем снимать сам крепеж подсветки если и так уже разобрал крышку багажника? Просто вывернул патрон и поменял лампочку!
  2. Снимаем обшивку крышки багажника и изнутри сжимаем лапки на фонарике - он выходит наружу, далее уже всё ясно. Странно! У меня просто поворачиваются и снимаются!
  3. Там большой авторынок с кучей магазинов!
  4. Andrey1543281227
    Автоэкзотика 2013
    Собираюсь поехать туда! Пока не знаю когда или 05 или 06!
  5. Да и еще хотел сказать, мы ищем место что бы там встречалась как минимум танковая армия? Или корпус? Сколько максимум бывает машин на встречи?
  6. Кстати а что скажите про это место? Пересечение Украинского бульвара и набережной Шевченко! http://maps.yandex.ru/?text=Россия%2C%20Москва%2C%20набережная%20Тараса%20Шевченко&sll=37.561814%2C55.752364&ol=geo&oll=37.561814%2C55.752364&ll=37.562283%2C55.751288&spn=0.011119%2C0.005226&z=16.40048881530232&l=map Или еще вариант у новодевечьего пруда, там где уточки гуляют, со стороны набережной?
  7. Вднх не очень удобно мне кажется! Вечно стоящий проспект мира и ярославка, да и трешка там частенько стоит! Болотная нелохо, но скорее всего нужно в 9 собираться там! У МГУ думаю можно найти местечко! Большая площадь парка!
  8. Да уточните место для новичков!
  9. Постораюсь быть! Арчи может захватишь то о чем мыговорили! Обитаю не далеко!
  10. Обсуждалось и не раз! Кажется по всем моделям! И насколько я знаю блютулс не предназначен для передачи музыки!
  11. Так что по поводу рамок? Только тем кто оплачивал или есть лишние?
  12. Andrey1543281227
    Участники Cadillac-Club
    Меня тоже можно записать! Черный STS, 548 77
  13. Ремонт это не действие, ремонт это состояние! Ремонт нельзя закончить, его можно только прервать!
  14. Andrey1543281227
    какой то гул
    Таже проблема, на скорости в 100-120-160 появляется гул! Вывешивали машину и заводили механики слушали, вроде гул из левого переднего колеса, посмотрели вроде все цело люфта нет! Сказали поездий чтобы дефект был более ощутим!
  15. Ну мне кажется иногда проще купить дорейстал и самому его дорейсталисть! Обойдется дешевле! Надо смотреть состояние!
  16. С XJR пересаживаться на кадди? Мне кажется это шаг назад! У Вас и лошадей поболее будет, да и по комфорту и оснащению машинка пошикарней будет!
  17. Andrey1543281227
    P0451
    Неверная дескрипция кода всегда приводит к полному непониманию корня проблем и методов лечения... Перед тем как задавать вопросы, для начала прочитайте в соответствующей документации CIRCUIT DESCRIPTION DTC P0451. А также условия записи этого кода на STC 3,6 2006. А если не понимаете о чем речь- тогда нечего заниматься самодеятельностями и дорога в сервис, где знают, как не задавая подобных вопросов лечить такие вещи А обьяснить не можете!? Если знаете могли бы и обьяснить для понимания проблемы! Форумы и нужны для получения знаний и обменом опытом!
  18. Andrey1543281227
    5х114,3 встанет или нет?
    Ну а фотки покажите?
  19. Andrey1543281227
    Откатал на дисках этой фирмы 3 года и 50т.км на ВАЗ 2108 в 14 размере, и в хвост и в гриву - никаких проблем не было. После меня на этом авто на этих же дисках накатали ещё 130т.км и тоже без проблем. Ну может на тазиках они и нормально! Малый вес машины, маленький радиус, большая шляпа у шины! На 18 радиусе и при маленькой шляпе, диски ведет пипец как! Думаю не стоит сравнивать тазик и кадди, ни по весу ни по мощности прикладываемой на колесо! Данный пример не очень удачный, я думаю!
  20. Andrey1543281227
    70.3 должно залезть! TechLine не бери! Полное дерьмо! У брата стояли на вольво S60! Дешевое отечественное дерьмо! Слушай мы тут всем клубом подбираем диски! А какой бюджет вопроса на диски?
  21. Andrey1543281227
    Ну те что на камаро стоят, у нас потянут гдето по 20-30 рублей за штуку!
  22. Andrey1543281227
    Вот тут верно,надо пробовать,а пробовать пока не на чем,хотя....А Вы из какого района?)))))))))) Запад Москвы! Я кстати брал колеса в LA ! Но брал 18, 20 стремно!
  23. Andrey1543281227
    Думаю не зря все таки производитель не ставит на STS 20 диски! То что диски встанут, это да! Я дума прижелании туда можно и 32 катки затолкать, вопрос в последствиях! В любом случае ставя 20 катки с низким профилем, вы начнете убивать диски на ямках! Ставя на 20 высокий профиль он наверняка начнет где нибудь тереть! В любом случае нужно пробывать!
  24. Andrey1543281227
    А кто вообще сказал про 30 бортик?))))))Я просто не хочу родные стандартные,менять на родные стандартные.))) Поставите бортик больше колесо при повороте будет тереть об подкрылок, приидется уменьшать радиус поворота! И надо смотреть задние арки! Влезут туда 20 колеса с 40 бортиком!
