Евгений1543281227
Все публикации пользователя Евгений1543281227
Проблемы с блоком управления салонной электроники Эскалейда
Евгений1543281227 ответил в тему пользователя Евгений1543281227 в Escalade III 2006 — 2014
к сожалению на сканере не было ошибок в 1-й раз был прошит под меня заново другой блок и все заработало на 2 месяца, сейчас все на ровном месте также( -
я его поменял на новый 2 месяца назад, когда первый раз все умерло, сейчас все отлично, возможно, что могут влиять дополнения: наличие автозапуска, блока комфорта, паррот, американский брелок и т.д.?? Если прошлый раз рассматривал химчистку, как проблему, то сейчас вообще непонятно( Авто едет, все ок, не работает только то что написал( -
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался?? После вылета этого блока (мнение Рома/американца): появляется надпись "открыт капот", не работают омыватели, нет птф (не включаются), нет поворотников (аварийки тоже), почему то при открытии задних дверей не выезжает подножка и не включается свет в салоне, не работает кнопка "режим с прицепом". Первый раз данная проблема появилась после химчистки салона, тогда мне разрядили аккумулятор, но при проверке никаких повреждений не нашли, 2-й раз на ровном месте (закрыл на сигналку, пришел, снял с сигналки; ТА-ДА, капот открыт).
Про ложь Володи, ака specd.
Евгений1543281227 ответил в тему пользователя Rulezoff в Escalade III 2006 — 2014
вы пробовали его плоды вообще? к чему это пустое выражение "я говорил ..." -
Оплавление свечей Эскалейда
а пожалуй соглашусь, четвертую фотку сначала не посмотрел. Очень надеюсь на это) -
Спасибо за совет, желание топить умирает( -
Спасибо за совет, очень беспокоит это кусочек, Рома "americanets" предположил, что это кусочек сам исчезнет/испарится и т.д., возможно один раз мне и повезет, но уже 2 случая и на везение рассчитывать не приходится(( 99,99% что ничего не будет.кусочек не отломился а выгорел судя по фотка.И чтобы он попал в плоскость седло-тарелка клапана,да на оборотах и там остался ничтожно мала. Лучше искать тому причину и устранить последствия,чем вскрывать мотор.С REZO согласен что бензин хапнул говно от того и произошло. Спасибо Сергей, .ля, где брать нормальный бензин!!!? -
Можно пруф на данные по оборотам? У меня есть другие данные. И крутить мотор можно до 7000. Исправный. На соответствующем топливе. у вас 98 бензин? -
а машина прошита под 98? 95 кстати появилась мысль, махнуть есм и попробовать на заводских, но без ограничителя ту же скорость взять) тебе стоковые настройки не пойдут. Впуск-выпуск то тюненый уже) Это да, но если проблема в прошивке и работе ее на пределе, то ошибки не будет)) -
Спасибо за совет, очень беспокоит это кусочек, Рома "americanets" предположил, что это кусочек сам исчезнет/испарится и т.д., возможно один раз мне и повезет, но уже 2 случая и на везение рассчитывать не приходится(( -
а машина прошита под 98? 95 кстати появилась мысль, махнуть есм и попробовать на заводских, но без ограничителя ту же скорость взять) -
а машина прошита под 98? 95 были мысли про обедненную смесь в топовом моменте, напишу владимиру, я просил максимально больше лошадок. -
а машина прошита под 98? -
если я вас правильно понял, то у меня 3 варианта махнуть пружины (возможно "уставшие"), ездить до 220 км/час, комплексно подойти к тюнингу впускных клапанов? а каков примерный бюджет тюнинга может быть? скорость тут абсолютно не причем-вы можете при разгоне так же набирать критические обороты... по клапанам-я бы посоветовал на стоковом моторе ездить по стоковому если горит,то готовьте для гонок весь двигатель... крутануть мотор на разгоне до 6Коборотов на пару-тройку минут - это одно, а топить с такой частотой вращения несколько часов - совсем другое с т.зрения рассеяния теплоты от разных деталей. 240км несколько часов реальны наверное на треке, в моем случае выход из строя это в пределах 1-2 мин максимум при данной скорости. -
Илья, спасибо за ответ, после замены гбц все прошло? или больше не свыше 220?? У кого прошивал машину? критический вопрос соседней темы)) SpecD конечно))) -
Илья, спасибо за ответ, после замены гбц все прошло? или больше не свыше 220?? -
если я вас правильно понял, то у меня 3 варианта махнуть пружины (возможно "уставшие"), ездить до 220 км/час, комплексно подойти к тюнингу впускных клапанов? а каков примерный бюджет тюнинга может быть? -
При ДЛИТЕЛЬНОМ движении на такой скорости/оборотах возможна следующая картина - начинает мигать ЧЕК двигателя, трэкшн-контроль и в память блока управления прописывается один или несколько кодов неисправностей Missfire Пропуски зажигания Р0300. Причина проблемы -нарушение правильного всасывания-выпуска в цилиндрах из-за зависания клапанов, по причине слабости их возвратных пружин. На высоких оборотах слабым ("уставшим") пружинам не хватает жесткости быстро возвращать клапаны в закрытое положение. Проблеме больше подвержены авто с бОльшим пробегом, где к усталости пружин добавляется нагар на клапанах, дополнительно мешающий пружинам легкому их ходу в направляющих.Кроме того,на авто до 2009 года выпуска,проблема усугублена программной настройкой,делающей запаздывание закрытия клапанов еще большим. Четко моя ситуация, скорость выше 220) да и авто у меня 2008 года -
Спасибо за ответ, катализаторов нет, коллектора dynatech, рома americanets предположил, что катушки отходили свое, свечи и провода свежие, недавно менял полный комплект, странно то, что все произошло в одном месте 5+7, топливо в основном с одних и тех же заправок, врут все согласен))) разница в вылете свечи 2 дня, при тех же нагрузках, температура воздуха была около 24 хотя вряд ли эти данные имеют смысл, непонятно что ожидать и что делать с той частью, что оплавилась/отломилась( -
Форумчане, нужен совет! При значительной нагрузке на двигатель (читай топовая скорость и тахометр в районе 6000) получил чек-энджин, двигатель стал работать не ровно, поездка в сервис приговорила свечу и катушку, НО свеча расплавилась, что очень странно; сегодня та же история, сначала ушла свечка 5-я, теперь 7-я, что странно: бензин лью 98-й Лукойл/98 Рэсинг Shell; свечи находятся рядом, возможно совпадение, но осадок остается; сервисники уверяют, что свечи оригинал. Кто с подобным сталкивался? Буду признателен за советы, Спасибо!))
В России на заводе GM начали сборку Cadillac Escalade нового поколения
Евгений1543281227 ответил в тему пользователя gumanapo9 в Новости Cadillac
Ну, из США будут привозить, куда уж чистокровнее. была надежда на вменяемую цену от GM на американца, переплачивать перекупам неинтересно) -
Жаль, я надеялся на чистокровных в итоге(( -
если приморский район удобен, могу предоставить))
