Taxifolin
Все публикации пользователя Taxifolin
  1. Taxifolin
    XT5 система охлаждения
    Еще видос. Трубку менять нет смысла. Только кольцо. Ну и на тонких трубках тоже кольца менять. Тянуть болты термостата 10 Н·м (инфа из ролика) https://www.youtube.com/watch?v=vdlgPH6yRdg
  2. У меня в городе нет 95 бенза. Крайне редко выезжаю в краевой центр. Обязательно заливаю сотым. После него видимо все откисает и датчик снова показывает как надо. Но этого хватает на месяц-два Сейчас стала выскакивать ошибка Р2068. Проблема с датчиком. Есть ли смысл снять, отмочить или лучше заказать новый? А какой, а где. Привод полный. zverradze, сообщите пожалуйста, для полного привода, нижняя картинка?
  3. XT5. 3.6, 2019 г.в. В начале (как обычно) всё было зашибись. Потом, при заправке до полного бака, стрелочка перестала показывать полный бак. Показывала процентов 85-90. Смирился! На днях при заводке она привстала и легла. В баке литров 20-25 топлива и по опыту должна до зажжения желтой лампочки уровень показывать, но лежит на нуле. В следующий раз стрелка воспряла духом и показала даже больше чем было, но позже, во время поездки, опять прилегла в ноль. Подскажите, что может быть! Датчик в баке устал или мозги? В Ебенях живу и совета, кроме как "научный тык", получить не получится. Ну и стоимость детали, если датчик и его партномер хотелось бы получить. Всех благ читателям!
  4. Taxifolin
    Лобовое стекло на Cadillac XT5
    Где найти партномер водительского стекла? 3,6 2019. Треснула одна стеклина триплекса по вертикали. В каталогах заветных циферок не нашел.
  5. Taxifolin
    Глонасс, как обойти микрофон?
    Держите в курсе. Я пока жду батарейки из Китая. Буду пробовать. Мастеров поищите на Драйве. https://www.drive2.ru/l/551502664060372375/ почитайте комментарии. И здесь https://www.drive2.ru/l/628698275934898079
  6. Всем привет. ХТ5 3,6 2019 года. 2019 это важно, так как до 19 года блоки навигации имеют другую начинку. Села батарейка в блоке Глонасс. Отвалился микрофон. На Драйве есть решение обхода, но разные версии. Требуется схема, дабы перепаять и забыть про Глонасс и его ТО по причине севшей батарейки. Поделитесь, если есть схема или решение. Пожалуйста.
  7. Где искать на ХТ5 блок Глонасс? Надо батарею поменять. Горит красным, микрофон отвалился. Старт\стоп не напрягает больше. 😁 А то я уже думал в плафон верхний лезть.
  8. Taxifolin
    ТО XT5
    Купил два разных. Mahle Knecht LAK 1123 и Lucas filters LFCK293. Первый 2500, второй 900 на Экзисте. Попробую, что получится. Первый обещает, что изопропил не пропустит. Второй без обещаний, чисто по весу выбирал. Типа угля побольше.
  9. Taxifolin
    ТО XT5
    Ищу вариант купить салонный угольный фильтр. Ставил китайский за 1000 руб. - вонь от всех источников проникает в салон, но пыль сдерживает. Или я, наивный, ожидаю чуда? Не пользовался ранее угольными. Скиньте, люди добрые, ссылку на достойный вариант. Попробую.
  10. Все дубы и все шумят. Я не исключение.
  11. Благодарю за ответ. Столько заморочек с этими маркетологами и чудным маркетингом. Поубивал бы.😄
  12. При таком состоянии должен чек загореться и ругаться, что бедная смесь;)))) Как его не всосало?
  13. Лью 0W30, а оно как водичка. zverradze рекомендовал погуще и что-то подсказывает, что он прав. zverradze, прокомментируйте плиз. TuneStation мог бы пару строк черкнуть нубам. Найдите время господа.
  14. Taxifolin
    Масло в двигатель - Лукойл или Redline?
    В соседней ветке мне порекомендовали положить на рекомендации производителя и лить 5W40. Вожу 3,6 XT5. Как-то я несколько растерян. Интуиция подсказывает, что погуще будет получше для трения пусть и в ущерб экономичности. На 4 цилиндра пофиг, мне больше ресурса хочется.
  15. Мурзилка видимо врет. Меняю воздушный фильтр каждую замену масла 5-7 тыс. км. Состояние фильтра печальное обычно, не Калифорния.
  16. Taxifolin
    ТО XT5
    Я езжу на этих фильтрах. Авто брал с рук. Согласно записей автосалона, все менялось на оригиналы. Я скриншоты всех телодвижений по ТО сделал при покупке. При замене не увидел разницы ни в цвете, ни в жесткости и размерах манжеты. Либо пользователя нагревали, либо качество одинаковое. Меняю каждые 200 часов.
  17. На чем остановились? Скоро менять нужно и пока нет варианта. На мой взгляд на фото подделка.
  18. Taxifolin
    Прописка датчиков давления ХТ5
    Прописал сегодня датчики таким же прибором. Показывают давление ниже, чем манометр. И на шинке манометром промерили. Датчики врут. Как откалибровать датчики? Дабы все вообще было красиво. Качаю 2,5 на 20-х дисках. Зима, шипы.
  19. Я не в курсе корреляции экологии и мук выбора, но прежний владелец лил GM 5W30. Мнение zverradze я учел, однако в силу того, что плохо ориентируюсь в вопросе прикупил указанный выше единственно доступный вариант. Ликви 0W40 на зиму вчера куплено, еще едет. Нашел коробку Amsoil Signature Series 0W-40, вроде бы подходит. Что скажете?
  20. Отлично! Раз так категорично заявляете, то Ваш вариант в студию! ?
  21. Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40 не нашел. Приобрел такой набор в Иркутске. Dex1 gen 2 - уже заучил даже.? Вроде бы оф. дилер Ликви, судя по сайту. Хотя в моем городе тоже стоит на остатке. Кератек 2000 руб. предлагают, пока подумываю. ВОПРОС! Это нормальная замена GM 5W30?
  22. Ок. Примерно понятно. Однако, как мне кажется, лето в Крыму быстрее съест ресурс масла, чем зима в Хабаровске. Ceratec как часто льете? Производитель обещает 50000. Перед сменой масла пользуетесь промывкой?
  23. На каком пробеге меняете? У меня пробок в городе нет, только прогревы и пара светофоров.
  24. Что лить-то? Прежний владелец лил GM 5W30. Двиг. 3,6. Я склоняюсь к синтетике, но определиться не могу. Не экономлю на масле и выпивке?
