Lion_ello
Все публикации пользователя Lion_ello
  1. Иные ощущения. Можно потестить - убрать предохранитель 29 под капотом
  2. Дилер не знает что в итоге было, но Перепрошили программное обеспечение и проблема вылезла на передней двери пассажира . Прошла нелеля и испарилась. Странная машина у меня. Нога этом не закончилось - сейчас при открытии передней водительской двери не загорается свет! Пару раз сработает и опять нет. При этом не работает запирание двери без ключа! Что это может быть? Замок опять разбирать? Там кроме 2 микро выключателей нет ничего
  3. Вообще есть идея кнопку вывести га прерывание этой цепи и хорошенько гонять на машине
  4. Коллеги всем привет. У меня была иная проблема : не гас свет на пассажирской задней двери, неделю примерно - по ночам машина орала что вскрытие. Потом все исчезло. Через еще 5 дней такое аылезло на передней пассажирской. И так же пропала ( даже снял замок и разобрал его полностью все рабочее!) Теперь мне обновили все программное обеспечение машины и вуаля - новая проблема не загорается свет при открытии водительской двери!!!! Вот так проблема , акум скинул не помогло. Он загорается 2 раза максимум в день. Но в чем проблема дилер не знает а меня это напрягает, так как доступ без ключа не работает от этого
  5. Значит дорога к дилеру(
  6. Добрый день! Подскажите была ли у кого проблема: во время движения срабатывает датчик открытия задней правой двери? Снятие клему на 10 минут не помогло. Что это за недуг такой?как на прямой дороге , так и кочках
  7. Хочу 5000 а где купить можно недорого и качественно?
  8. У меня только была такая проблема - датчик АБС стоит 4000 и все решилось
  9. коллеги все решил! спасибо о датчике именно он и вышел из строя. сейчас хочу понять почему? он не поврежден и провода на месте
  10. Спасибо за ответ! но все же что за пинок такой был? и машина едет сейчас в разы лучше, чем когда либо
  11. Добрый вечер уважаемый форум! 2 дня назад машина выдала новый перл: еду спокойно 70 км/ч и вдруг как пинок под зад и загораются датчики АВС и стабилизации, на дисплее что отключено все системы безопасности. через час все включилось само собой, но спустя еще пару часов, вновь пинок и все те же проблемы. Сейчас машина едет на заднем приводе, нет АВС и нет стабилизации, в общем страшновато. что это может быть? раздатка или электрика по моему ремонт раздатки дело очень дорогое У кого похожее было напишите, жду.
  12. Новый блок соответственно. Теперь буду старый трестировать и искать причину
  13. Прошили блок и все заработало
  14. Купил новый блок, поставил и .... Теперь вообще кресло не работает.. Что ей надо то??
  15. У меня такая беда уже 1 год, в Арманде сказали что блок полетел, хотя работало все кроме памяти сидения и легко выхода!!! Купил новый блок и ..... Теперь вообще не работает. Записался к дилеру пусть сами мудрят, у меня поменять не получилось. Так что, скорее всего у Вас тоже блок ( он спрятан под водительским сидением)
  16. Никто не меняет))) может посоветуете хорошего диагностик по этой проблеме?
  17. А попрошу поподробнее, что надо вырезать? А то я думаю эти глбки не уйдут окончательно
  18. Я бы добавил))) но как?
  19. Совет о компе помог, перенастроил и открылась))) ура!!! Спасибо всем за советы!
  20. Утро настоло, скинул клему на 10 минут и ..... Не открылись( что это может быть Купе не хочу
  21. Спасибо завтра буду пробовать!!
  22. Попробовал, но наверное 5 минут было маловато, завтра в теплом гараже минут на 10 скину и напишу о результате!!!
  23. Да!!! Передние работают а задние нет, открыть не могу
  24. Дело в том что машину не мыл и активно пользовался задними дверями за 5 минут до этого !!! Закрыл и все точка
  25. Добрый вечер! Коллеги помогите решить проблему: сегодня вышел из машины, она осталась заведенной, нажал на ключе закрыть двери и пошел в магазин, вернулся а задние двери не открываются, при чем с кнопки и из нутри штырьки поднимаются, а открыть двери не могу не снаружи не из нутри!!! Доступ без ключа тоже не открывает но срабатывает, что это может быть такое
