funklove1543281221
Все публикации пользователя funklove1543281221
funklove1543281221 ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
После вьезда в лужу отказал абс, трекшег и т.п. Визуально кольцо на правой передней ступице погрызено. Но вот точно бы знать, какая ступица или датчик. Ошибку в понятном виде считать не удалось, в непонятном 4035181. Какие ошибки должны считываться при дефектах считывания абс? -
подскажите пожалуйста p/n колесной гайки ОЕМ -
Спасибо! -
А номерок лампы не подскажете? Есть разные варианты, не могу понять какой подойдет. Вчера правая фара потухла на CTS2 2008( -
я первый! (цепи на 2.8/LP1)
funklove1543281221 ответил в тему пользователя funklove1543281221 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Отремонтировали все за 51 тыщу с запчастями и расходниками. Звезды и муфты не менял. Полет пока нормальный, едет хорошо, на 1-й передаче буксует, такого не было) Особо не жгу, тошню 2-3К оборотов. -
Нееее! Все идеально чисто -
привет! С ссылкой ознакомился, спасибо) Под крышкой все чисто. С моими заменами каждые 5-6 тыс. грязно не будет. Но, это как с маздовской декселией, масло жидковато. Лил такое в мазду. После отжига горела красная лампа (давление ниже 1 бара). На мотюле стабильно 1.1-1.2 бара на ХХ. GM особенно становится жидким к концу пробега перед заменой. Летом мотор нагревается и масло в нем, теряет свойства. Давление ниже, чем на свежем. Так же на ощупь масло как вода. На деталях как бы нет масляной пленки. На мобиле и спортивном масле (300v) разжижения не заметил. PS ну и тут все ругают dexos2. правда, поиски идеального масла ни к чему так и не привели. Спортивное мало в кадилу заливать боюсь. -
На 2.8 ремкоплектов в наличии нет. Заказали в разборе. Винты и прокладки не заказывали. Только те, что обычно меняют (2 штуки на помпе) и сальник коленвала. Звезды и муфты решили пока не заказывать. Соберут, проверят. Если будет плохо - дозакажут все остальное. Так что есть шанс уложиться в 50-60 к за ремонт. Ниже примерная смета за детали, если менять всё. номер кол Описание Цена шт Сумма 12614464 2 ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА выпуск 15000 30000 12626160 1 ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА впуск прав 10813 10813 12665856 1 ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА впуск лев 15686 15686 Итог 1: 56499 12608750 1 сальник коленвала передний 281 281 12622550 1 прокладка водяного насоса 474 474 12566429 1 прокладка трубки водяного охлаждения 1048 1048 12633451 1 Цепь грм 7330 7330 12633452 2 Цепь грм 1963 3926 12609263 1 Натяжитель цепи промежуточный 3529 3529 12609261 1 Натяжитель приводной цепи левый 4038 4038 12609259 1 Натяжитель приводной цепи правый 4050 4050 12586959 1 Направляющая цепи ГРМ 630 630 12597417 1 Направляющая цепи ГРМ 1365 1365 12612838 1 Звездочка распредвала правая 7283 7283 12612839 1 Звездочка распредвала левая 7283 7283 12600461 1 Направляющая цепь привода газораспределения левая 1400 1400 12623513 1 Планка направляющая цепи газораспредиления 1415 1415 12600462 1 Планка направляющая цепи газораспредиления 1542 1542 12623514 1 Направляющая, цепь привода газораспределения 863 863 12645465 1 Звездочка коленвала 3100 3100 Для ремонта взяли у дилера какие-то специнструменты для выставления меток. Заказал так же 8 литров американского мобила. масло GM - отстой. -
по номерам цепей бъется Cloyes9-0753S в остальном надо по деталям проверять примерно 9 тыс. экономии -
Думаю где-то летом 9-го года было крайнее обновление. Весь восьмой год регулярно обновлял прошивку в связи с проблемами в работе мотора на прогреве. Может еще где-то в 10 году обновлялся при замене катализатора по гарантии, но точно уже не помню. Машина ехала то нормально, то плохо. Проехал я в таком режиме тысячи три. Крайние дни тяга совсем пропала, и я поехал в сервис. Чек не загорался. Такой вопрос: что входит в ремкомплект? мне в сервисе сказали то на то выходит, если все отдельно покупать или комплектом. -
похоже речь идет о муфтах - их ценник и правда космос. вопрос, как их диагностировать? Ps посмотрел переписку с сервисом - на муфтах умерли звезды, пока я с растянутыми цепями ездил -
Спасибо! А чем звездочка от муфты отличается? Звездочки разбиты, или звездочки на муфтах, в общем я не понимаю пока) -
Почему меня не интересует разгон моего cadillac?
funklove1543281221 ответил в тему пользователя funklove1543281221 в Автомобили других марок
Корч почти доделан. За лето выезжал аж 2 раза. Крайний раз были тесты до 190 км/ч. Видео с Новорижского шоссе. езда на корче похоже на мотоциклетную. До гонок в этом году так и не доеду по причине непредвиденных трат на ремонт CTS. -
Ручки передних дверей, замки и прочие нехорошести)))
funklove1543281221 ответил в тему пользователя WWZ в STS 2005 г. — …
Мне помогла замена замка. На сигналку машина тоже не вставала. Если вставала иногда, то потом орала. До замены замка снял обшивку двери, ездил без нее, открывал машину тросиком изнутри. -
Запчастей там по нынешним ценам тыщ на 150 Самое дорогое - звезды. По 25к/шт. Сейчас ищут альтернативы подешевле. Сами цепи - ремкомплект - недорогие. Башмаки и прочая лабуда - прилично набегает. Пока пытаются уложить мой ремонт в 70-100к. Это при цене моего дришпака 500к. Я очень сильно опечален. -
Спасибо) помню на первую сходку приехало 3 машины)))) а меня тогда прокатили на 3.6 AWD! Подумываю о замене.. вероятно, это будет что-то от ягуар-ведровер. Не то, чтобы душа лежит, просто есть контакты в представительстве, могущие обеспечить приятный ценник Сейчас частенько на диско 4 катаюсь. Хочу взять в тесты заряженный XF, может его и купить. Или F-type на старости) -
Сейчас 96к км пробег или около того. Пора мне думать о замене автомобиля в сборе. -
похоже уже не первый, но в десятке) муфтам и шестерням тоже пинцет -
Кому удалось растянуть цепи на двигателе 2.8! Сейчас вскрыли. крутят колено, а звездочки на распредвалах не крутятся) По деньгам и запчастям пока не скажу, сам не знаю. Все началось с плохой тяги на низах (и верхах), которая появлялась эпизодически. И редких ошибок P0008 P0017. вот так, до-гонялся.
DS2500-3000-uno всегда в наличии есть на 8-6 поршней. На 8 только ценник конский. Обычно колодки кончаются прям на треке, поэтому ждать три недели некогда)
Виовуд уж совсем для наших мест экзотика. Проще найти на AP-racing/Alcon. в Атомике часто в наличии бывают колодки.
Датчики давления в шинах
funklove1543281221 ответил в тему пользователя Devish в CTS II 2008 г. — 2013 г.
22853740 новый номер, подходит на cts 2.8 2008, думаю и на остальные 8-9 года подойдет -
У меня старый халтек 2005 года, но топовый, с тех пор много хороших мозгов вышло. Выбрал потому, что была большая база знаний благодаря комьюнити. Теперь со знаниями попроще, они перестали быть сакральными) С подвеской только стойки регулируемые поставил. Многие детали там на ШС, и так хорошо рулится и ход плавный. В японии есть почти стоковая по подвеске Cosmo Fukuyama EST, которая неплохо едет в кольце. У меня каких-то больших амбиций на этот счет нет, что, мол, обязательно тумбочку хочу. Надо еще проделать огромный путь. -
Я тогда не знал что покупаю) предложили бы скай, купил бы его. Но сейчас не жалею, что именно космо, эксклюзив)
