Здравствуйте, перечитал все 24 страницы, 12 ночи ) написал Алексею
хочется прокачать, чувствую что не раскрыто, 269лс, отклик вялый, не едет до 100 толком, тупит при переключениях, смесь обогащенная, надеюсь он мне поможет ?
Фара не потеет, оригинальная. герметичная. тухнет иногда. сейчас стало еще чаще. была такая же фишка на ауди, померла лампа ксенона. Думаю тут такая же ситуация, вопрос какую ставить
SRX2 2012 год, при повороте руля более чем на 20 градусов не важно влево или вправо, особенно задним ходом появился хруст. Подняли машину посмотрели вся подвеска живая, только задние нижние сайленты немного потрескались, но они не могут издавать такой звук. Подумал на опорные подшипники, и потом вспомнил что может такое быть из-за шруза ? Подскажите что может так хрустеть, если руль не давать сильные углы, то все норм. Звук не постоянный
Всем привет, то тухнет то загорается после повторного запуска лампа ксенона правой фары. Очевидно ей настает капец. Вопрос какие там стоят лампы, на что можно заменить в плане аналога, т.к. полагаю что оригинал будет космос. Спасибо
Доброго дня всем. Сейчас стоит липучка 235/55/20
можно заменить на лето 255/50/20, встанут ?
Хочется пошире и профиль чуть пониже, или лучше все таки остановиться на таком же как и зима 235/55/20?
Т.е. они всегда идут в комплекте ? Посмотрел на запе, вроде везде написано что только фильтр и все, надо наверное уточнить
А по маслу какое взять подскажите ?
Да Motul
Подскажите какое тогда лучше? Смотрел в сторону Ravenol, его чаще всего встречал в постах при замене
Еще вопрос, вроде как 2 литра нужно ? или можно 1 литром обойтись? Читал что заливали 800, катали потом загоралось предупреждение и потом доливали еще от 300 до 500 гр
Доброго всем дня. Масло темное, немного сопливет снизу слева если смотреть в сторону передка
Много читал про масло, кто то льет VAG говорят самое доступное но после 30.000км может быть в каше
есть Motul и др.
Посоветуйте масло, фильтр и прокладку что взять, первый раз столкнулся с haldex
