Сергей1543281219
Все публикации пользователя Сергей1543281219
  1. всем привет! с мотором такая же фигня только во 2 цилиндре вроде! все чистил смотрел, езжу на 95 до этого на 92 ничего не помогает. при кондере протраивает только на холостом, сканер пишет 2-3 пропуска ошибку не выдает. свечи катушки все менял результат один. все как у автора, так и езжу!
  2. Спасибо, надо попробовать!
  3. С радостью, но я в Тюмени. У нас есть контора которая занимается ремонтом реек, говорят приезжай за 20 к все сделаем, а про клапан говорит закроем его что б всегда легко руль крутился. а оно надо за 20 тыс. что б только легко крутилось.
  4. Всем привет! может кто что подскажет. Рейка не течет, но руль туго поворачивается, ГУР то работает то нет (в основном нет). Говорят может дело быть в электромагнитном клапане, который отвечает за переменное усилие. Он отдельно не продается. Подскажите кто что думает смотреть делать или еще что полезное) заранее спасибо!
  5. У тебя норм расход! это американец 2,8! в паспорте написано город 17! а это в идеальных условиях. смело прибавь пару литров и плюс на пробки. У меня сейчас бортовик показывает 21,8 езжу до работы и с работы по 7 км, стою в небольших пробках.
  6. Заправся сейчас 95 и посмотри разницу! Я сейчас езжу на 95, до этого долго ездил на 92, машина чувствует себя лучше, отзывчивей! Расход мне так кажется такой же.
  7. Сергей1543281219
    Размотал Кадика:(
    А магнитола какая (cd6 или cd1) и если что сколько стоит?
  8. Сергей1543281219
    Размотал Кадика:(
    Как на счет эмблемы? продаешь?
  9. Ага. просто наверно никто сигу не ставил. ставить геморно. все не могу своих электриков уболтать поставить.
  10. Езжу аккуратно. расход трасса 8-10 при скорости 90-110, город с пробками лето 18-20 зима 20-23, данные по бортовому. Твой расход нормальный она так и должна есть. наши моторы любят только трассу, если кататься по городу да и стоять в пробках то расход 18-20 меньше не будет.а зимой с прогревами до 23 и это без топанья.
  11. Сергей1543281219
    Размотал Кадика:(
    Привет! сочувствую с кадди. Эмблему с решетки надо, вандалы ночью отломали. Вроде должны подходить. Если что я то же из Тюмени, могу подъехать.
  12. Привет! Лей как минимум декстрон 6 или спец жидкость, есть и для холодного климата. в прошлом году менял гур привезли за 8 к. сейчас курс скакнул наверно дороже стал да и год прошел)
  13. Всем Добрый день!У меня вот такая история, прошлой зимой при минус 35 давануло трубку гур, опрессовал ее, выяснилось что походу накрылся насос. Заказал новый, поставили вроде все работает, но теперь когда машина постоит руль надо провернуть с усилием, его как будто заклинивает. Вот так сорвешь его и ездишь все ок. Бывает правда когда долго катаешься что руль тяжелеет. Вот и не знаю не то трубку надо было оригинал ни то насос бракованный.
  14. Всем Добрый день!У меня вот такая история, прошлой зимой при минус 35 давануло трубку гур, опрессовал ее, выяснилось что походу накрылся насос. Заказал новый, поставили вроде все работает, но теперь когда машина постоит руль надо провернуть с усилием, его как будто заклинивает. Вот так сорвешь его и ездишь все ок. Бывает правда когда долго катаешься что руль тяжелеет. Вот и не знаю не то трубку надо было оригинал ни то насос бракованный.
  15. Ведать меня тоже такая история ждет( Где и почем новый заказываешь?
  16. Такая же фигня! открыл ключом! У меня что то закусывает, ключем помог открыть дверь, пока работает. так было два раза.
  17. Сергей1543281219
    Подогрев двигателя
    Берешь от Дефо подпиливаешь под твою форму и ок) я так и сделал только провод вроде от темпо надо в машине посмотреть)
  18. Сергей1543281219
    Покупка CTS 1
    У самого машина в эксплуатации с 2008 года, год выпуска 2007, 2,8, пробег 60 000 Из поломок: лопнул шланг ГУР (Заменил ГУР), поменял эл. модуль АБС, шаровая опора (выприсовывал) , замена тормозных колодок, поменял трубку охлаждения кпп, замена рулевых тяг, заменил 2 катушки зажигания (думаю еще надо парочку), заменил датчик отработанных газов (обратка вроде, он копейки стоил). Все остальные траты это расходники! Еще забыл накрылся сд ченжер (слушаю радио)
  19. есть, он же как то определяет какой ключ в машине! у нас на сts не хотят ставить, говорят схем нет, кто то говорит поставят!
  20. Всем здравствуйте! Хотел бы установить себе сигнализацию с авто запуском! У нас стоит очень хорошая родная сигналка, многие установщики бояться ставит. Хотел поинтересоваться кто и что себе ставил, есть ли схемы установки. Заранее спасибо!
  21. Сергей1543281219
    по дискам
    у меня стоят 8j r18 5*114,3, думал перед такой а зад 9j. как думаете системы стабилизации ругаться не будут?
  22. Сергей1543281219
    по дискам
    Всем привет! А разношерстные диски как нам, подойдут?
  23. Сергей1543281219
    Вибрация...
    Всем привет! Немного не в свою ветку, у меня сts1, машина немного подтраивает постоянно, кондер включаешь бывает обороты сильно падают машина аж передергивается! Ни чек ни чего не горит,поменял свечи, на одной катушке резинка порвана была, заменил. все работало нормально потом все повторилось, просканировал пропуск в 6 цилиндре, поменял катушку, через неделю все повторилось. Вопрос чек должен загораться если есть пропуски зажигания?
  24. Делают все отлично, сам там работаю и обслуживаю свой кадилак!
  25. Смотря что тебе надо, можно в Автоград салон Опель Шевроле!
