Valera-ХХХ
Все публикации пользователя Valera-ХХХ
  1. Я во вторник записался к официалу. Хрен с ним, пусть полную диагностику сделают. Заодно, всю автожижу поменяю. Альфа-Кар, Ставрополь. Отпишусь позже.
  2. Трехслойная краска... не самый дешевый вариант.
  3. Да, PRESS TO RELEARN TIRE POSITIONS и 2 гудка. При покупке авто, датчик передней правой шины был неисправен. Давление в остальных трех шинах отображалось на дисплее. Недавно купил оригинальный датчик по каталогу. Вот и захотел откалибровать. Передний левый датчик так и не среагировал.
  4. Что то я подозреваю, что дело в аккумуляторе... Думаю поменять. Как я понимаю, в SRX-ах гелевый стоит?
  5. Вчера целый час убил на калибровку. Так и не смог. 10 раз спускал и накачивал левое переднее колесо. Подтверждающего сигнала так и не было. :-(
  6. Думаю, разница будет... в продолжительности эффекта.
  7. Мерцает....
  8. Сегодня смотрели авто. Генератор DENSO-12V 25709327*9M* (Japan) Щетки в порядке. Реле стоит отдельно (GC3 3240 07H10H28). Провод с клеммой были сильно окислены. Почистили контакты. Сказали, что если глюк не пройдет - скорее всего, обойдется заменой реле.
  9. Так, когда я покупал амортизаторы - в остальных местах их просто не было.
  10. У меня мерцает не только головной свет, а все. То есть, освещение салона и т.д.
  11. Не пойму, зачем менять генератор, если щетки стерлись...
  12. Ну да... на задних ты сэкономил 175 рублей
  13. Хм... интересно, с помощью чего? Переделать щетки от УАЗа? Зачем изобретать колесо ? отдать мастерам , а они сами сделают , готовь правда тыщ 7 если повезёт 5 За замену щеток :o Ребята... вы не туда свои деньги возите...
  14. Думаю, если есть возможность и выбор - надо ставить только оригинал.
  15. Хм... интересно, с помощью чего? Переделать щетки от УАЗа?
  16. А как эта хрень называется по каталогу? Где купить? Или, придется колхозить?
  17. Записал ЗЫ: Не пойму, при чем тут аккумулятор, если свет идет от генератора...
  18. Слушай,а Академия и в Нальчике открылась? ;D Если бы... Просто, недавно приехал из МСК, там закупался. Ну, теперь знаю, что можно выбрать по каталогу и региональный менеджер отправит нужную деталь по почте.
  19. Задние (G020420 и G020421) - 775 Передние (G020333) - 2697 (GM)
  20. Лампы новые, менял в декабре. Аккумулятор - тоже вроде шустрый. С пол оборота в морозы (-20) заводил машину. Может, щетки генератора стерлись? Как может целый узел умереть при пробеге 90 000 км? ((
  21. Извиняюсь, что открыл новый топик, подходящей темы не нашел. Вчера ночью ехал домой. На светофоре, передо мной стоял белый автомобиль, и на фоне его кузова обратил, что головной свет от моего авто моргает. (SRX-2007) Заехал во двор, открыл дверь, не выключая двигатель - обратил, что свет в салоне точно так же мерцает. Посмотрел по бортовому компу - зарядка есть (14,2V). Добавил оборотов - мерцание пропадает. Откуда ждать беды?
  22. А зачем стойки менять? Если из-за шумов - достаточно втулки поменять. Стойки стабилизатора были в Академии.
  23. Ни фига себе... А на счет "пропеллера" - уже становится весело С потеплением надо начинать исследования.
  24. Я менял амортизаторы и втулки. Пропеллер остался, но хрен с ним. На Вашем месте - я пошел бы уже от меньшего зла к большему, то есть, поменял бы с начала втулки, которые стоят копейки. Амортизаторы если не подтекли - лучше не приговаривать к замене. Посмотреть, как машинка себя поведет после замены втулок.
  25. Tiger, спасибо!
