neoalex
Все публикации пользователя neoalex
  1. neoalex
    Помогите решиться х(
    Или как вариант: Не носите линяющих джинсов, чаще стирайте!!! У меня на STS бежевый салон, но сиденья чистые .. Хотя 2 маленьких ребенка в семье...
  2. Значит надо менять!!!
  3. Дня три назад сел в машину, нажал "старт" все работает ( сиденья, музыка, свет) двигатель молчит. Аккумулятор показывает 11.8 v После нескольких безрезультатных попыток снял клеммы - хотел поставить аккум на зарядку. Зарядное не нашел, а ехать пора уже, прикрутил клеммы обратно - завелся с первого раза. Что-то долго и нудно пищало в правом заднем крыле - усилитель? Что это было? Нейтрон, блуждающие токи Фуко? :-)
  4. У меня то же самое. После прогрева все работает. Одна радость, у нас минус 2 недели за всю зиму, да и то по ночам...
  5. Если одна фара, бампер можно полностью не снимать...
  6. На eBay видел и для 05-07 и для рестайла. Там есть фото задней части . Сравни количество и форму фишек. Я думаю что вряд ли они заморачивались с питанием и звуком. Акустика то та же самая...
  7. Судя по фото разница с рестайлом не такая заметная как на переднем? Или фото в таком ракурсе? Для GPS наверное как минимум антенна нужна
  8. Тогда это разумно Мне тоже задний надо делать. Правда там всего лишь вмятина . Но все же... Росгосстрах рассщедрился на 4411 руб 76 коп ;D Отдал независимым, будут высуживать в районе 40 тр
  9. Выглядит супер! Тем более что это не пластик или винил, а сталь. Но вместе с решеткой выйдет около $600. Мне вообще кажется, что весь гемор с бамперами, решеткой, рулем, накладками на крылья и тд, плюс работа примерно равноценен продаже авто плюс сумма потраченная на апгрейд = рестайл. Проще поменять авто.
  10. Это не решетка. Это стальные накладки на скоте 3М
  11. 2 kiberG Я когда фару снимал ( потела, снимал у друга в сервисе ) пытались сначала снать край бампера со стороны фары, но пока не сняли крепление под номер бампер держался очень крепко. Там и болты не маленькие. Может на рестайле изнутри крепится.. Хотя могут быть другие крепления на кузове.
  12. На рестайловых отсутствует крепление под НЗ. А на дорестайле оно бампер тоже держит
  13. 2 KiberG там многие говорят что дело либо в проводке, которую видно если снять обшивку двери, либо микрики которые имеют свойство окисляться. Иногда достаточно по шевелить проводку, что бы понять в ней дело или нет. Затем смотреть переключатели. Если совсем все плохо, то менять. Обычно при такой неисправности дверь не открывается именно снаружи. 2 Bankir. Поменял сегодня резину. Датчик работает все дело в старой резине Ты свой аппарат не продал?
  14. Недавно около магазина один мерзкий тип на парковке не смог припарковаться рядом. В итоге - вмятина в бампере, поцарапан фонарь. Росгосстрах по ОСАГО вчера прислал смс о выплате 4411 р 76 коп На днях поеду в независимую, пускай судятся с ними... Насчитали 39600...
  15. Есть 71,5
  16. Резина в пределах 40 т.р. А диски.... Оригинал дороговато, а остальное от 5 до 12 т.р диск. Смотрел Enkei в районе 9-10. Еще есть вот это. http://yamato.colesa.ru/wheels/mikava.html Размерчик наш: 8х18 5х115 ет 45 цо 70,1 Но уж больно цена низкая.
  17. Спасибо! Данные видимо после обновления форума пропали вместе с аватаром Заполнил....
  18. neoalex
    Обновил дисочки...)
    Поздравляю На вкус и цвет, но от черных дисков одна радость - не видно гари от колодок Кадди должен быть на хроме или полировке.
  19. Собираюсь поменять диски с 17 на 18. Датчики возможно переставить? Нужды в зимней резине нет, у нас зимой в основном дождь... Масло доливал 100 грамм на 7000 км.
  20. У меня тоже пара вопросов. Начал парить датчик давления (правый передний). Пока езжу по городу все ок, как только на трассу минут через 10 сообщение о неработающем датчике. Это замена? Второе. Иногда в салоне слышно 4 тихих бипа. Поискал в инете - может быть теряется связь с датчиком. Вроде совпадает с моей ситуацией. И еще вопрос. За месяц долил около 100 грамм масла. Это нормально или?? Правда доливал когда мне казалось, что уровень чуть ниже середины...
  21. Может датчики в самой ручке? Либо проводка... Посмотри здесь http://www.cadillacforums.com/forums/cadillac-sts-forum-2005-through-2012/213539-help-front-doors-wont-open-5.html
  22. 100%. У меня товарищ S60-R полтора года продавал.. Стартовал с 700 продал за 500
  23. Ну так я на STS тоже не штурмую ;D
  24. PT Cruiser - зачетная машина для 18 лет. Внешность на 100. Двигатель 2.4 не слишком шустрый, но вполне. Интерьер тоже вполне... У нас белый катается на хроме Прокатился - понравилось По крайней мере лучше шевролёта лашетти, и фокуса
