Трак Контроль на CTS. требуется помощь!
CTS2(3,6)  Пол года назад загорелся чек, ездил так как проблем не было. Пару месяцев назад начался включаться трак контроль, хаотично..., то при езде включится то как парковаться стану, обороты снижает и включается бережный режим, на педаль не реагирует. Сделал диагностику у официалов на Ярославке, дали только рекомендации по замене расходников. Потом заехал в гаражи...у них выдало ошибку по датчикам акселератора. Далее заехал на ул.Стартовой в сервис, они сделали диагностику и сказали тоже самое, мол замени педаль. Заменил! Все так же осталось!
Это последяя диагностика!
Р0430 и Р0420 - Catalyst System Low Bank 1(2)
при повторе замена катализаторов
Р0606 Control Module Iternal Performance
при повторе замена PCM
Это выдали в Автотехцентре Алиан, потом был у официалов и они сказали, что мозги в норме...меняй катализаторы!
