terra91
О terra91
  • День рождения 07.10.4
    Петропавловск-Камчатский
  • Настоящее имя
    Евгений
    SRX'08 3,6L
    2008
  • Гос. номер
  • Instagram
  • Facebook
  • Drive2
terra91's Achievements
2
  1. У поляков есть в продаже отдельно датчики скорости. Производитель: NTY, №ГКА-CH-066. Может кому пригодится.
  2. Куплю поршень, новый, оригинал, стандарт на SRX'08 двигатель V3,6 ly7
  3. Посоветуйте в Москве кого-нибудь.
  4. terra91
    Вопрос по задним пружинам
    Длина 37,5, диаметр наружный 12,0 низ, 8,0 верх. Штангена не было под рукой, мерил рулеткой. Если нужны пружины, пиши.
  5. terra91
    Запотевшие фары
    Селикагель (впитывает влагу) на SRX помог. Пакетик засунуть во внутрь фары и приклеить на двусторонний скотч. Пакетик бери только не маленький как из коробки с обувью, а побольше. Я покупал размером 6х6см. Должен продаваться в хоз. магазинах или спортивных (кладется в обувь). Ну и конечно промазать фару.
  6. Припаиваешь провода к резистору (длина провода в зависимости куда крепить будешь), я припаял обычный эл.провод сечение 1,5 или 2. Пайку спрятал в термоусадочную трубку. Свободные концы втыкаешь в фишку (можешь поискать фишку от ступицы), изолирушь и радостный ездишь без ошибок .
  7. Лампочки подходят как временная мера. При входе в поворот на хорошей скорости дают ошибку, на ямах тоже. С резисторами ошибок нет. Брал такие 50W Watt 10 Ohm 5% Aluminum Shell Wire Wound Resistors 8,5 долларов с доставкой за 2 шт. 3 недели езды ошибок нет.
  8. Всем привет! Полтора года проездил на катушках из аммортов (перед), автору темы большое спасибо, 2 нед назад выскочила надпись "сервис подвески" ошибки DTC C0575,DTC C0580. В гараже решил попробовать проверить напряжение в проводах к стойкам (думал может крысы погрызли )воткнул в фишку лампы первые какие попались, завел машину ошибка с табло пропала пропала . Лампы 24V5W W5W дают слабый накал, при раскачке кузова начинают гореть ярче, но не ярко. При выполнении принудительного включения-выключения Tech2 (нагрузка 95%) выдает ошибку, лампы не хватает на максимальных нагрузках, но она не перегорает просто не горит. Снятие клемм решает проблему не горящей лампы. После обнуления ошибок при езде по городу и за городом 9 дней ошибок нет. Снятые катушки показали обрыв. Заказал резисторы. Лампочки вставлять на заглушенной машине со снятыми клеммами аккумулятора. Может кому поможет, как временная мера пока обманки или стойки идут, чтоб ошибка глаза не мозолила.
  9. terra91
    лифт кузова
    Была тоже шальная мысль задрать, но потом отказался. По снегу у нас гребет достойно. Америкосы такой лифт предлагают: http://www.summitracing.com/parts/rvi-315/applications/year/2008/make/cadillac/model/srx?prefilter=1
  10. Вместе с заменой задних стоек (пневма) решил поменять пружины. При сравнении пружин оказалось, что новая пружина на 1,5-2см короче стоявшей старой. При этом номера на стикерах одинаковые 10356529, но стикеры на пружинах резного цвета на старой красные, на новой синие. Количество витков одинаковое. В чем разница? Жесткость? Есть мысли?
  11. Не за что, пользуйся.
  12. Держи. Распиновка со всеми фишками по аудио для SRX'05. Твои фишки там вроде есть. Визуально по крайней мере похожи с твоими фотками. Entertainment_Connector_End_Views_SRX05.doc
  13. terra91
    GM Service Manual v09
    Кому лень заморачиваться с загрузкой и установкой проги, мануал лежит в он-лайн на http://www.gpona.com/forums/ регистрируетесь и открываете вкладку GM Service Manual. Там и сервис и овнерс мануалы и бюллетени.
