hoochie - coochie
hoochie - coochie's Achievements
  1. Я вчера с е бэя рейку получил. Покрашена в черный цвет. Тяги есть, пыльники и хомуты приложены, наконечников в комплекте нет. Скоро буду менять, как сменю отпишусь.
  2. Езжай на замену прокладок головки. Чем раньше заменишь, тем лучше. Такое еще бывает если блок треснул.
  3. Можно попробовать герметик. Жидкую прокладку.
  4. На американцах те огни которые на схеме выше обозначены как а5, автоматически загораются при запуске двигателя( переключатель света должен стоять в положении авто). При включении ближнего света эти огни гаснут. А на европейцах, что не так?
  5. Странно. У меня американец, там эти огни всегда горят по умолчанию, если ближний свет не включен. Они же поворотники передние. В общем крутилку света нужно просто поставить в положение авто, тогда они и загорятся сами.
  6. У меня руль стал включаться после прогрева двигателя, и насос стал гудеть. Сегодня поставил новый насос гур. Счастье есть, машину не узнать. На старом был заклинен байпасный клапан. Из за него были все проблемы.
  7. hoochie - coochie
    Хана BOSE ??
    Блиннн!!! По ходу попал я на динамики Если так ,то даже лучше ,благо всё равно хотел шумку дверей делать и саб ставить ... Главное что б не глубже причина .. Пищалки поменяй, твои умерли. Если хочешь реальный саб поставить пиши в личку.
  8. так может дело было в насосе? Если он не давит, руль будет тугой.
  9. http://xspower.ru/
  10. Все уже закупились XS power. Купить можно в Москве. АГМ технология, любые клеммы и т.п. Не дешево, но очень сердито. Использую два таких на соревнованиях по АЗ.
  11. Даешь сабвуфер в SRX!!! Только там не под самим порогом короб, а под ковром у порога.
  12. На RX точно потеют. У меня приятель в ауте был, когда в первый раз помыл машину на мойке. У меня была в свое время тойота аристо она-же GS300 фары там тоже потели. Поэтому я давно не парюсь по таким поводам.
  13. У меня тоже потеют. Это не беда. На лексусах и тойотах новых тоже потеют.
  14. hoochie - coochie
    Что разочаровало в Cadillac SRX-1
    Полностью согласен с Митричем.
  15. hoochie - coochie
    Вопросы о покупке Cadillac SRX
    Магнетик стоит не на всех SRX. У меня с завода стоит soft ride подвеска. Едет очень мягко, но в повороты залетает без крена. Я очень доволен.
