ASSh
Все публикации пользователя ASSh
  1. ASSh
    Клубные шильды
    чтобы после мойки, когда вытираешь, тряпки цеплялись)))
  2. ASSh
    Шшшшшшшипы)
    еще одна колхозница
  3. правильно!
  4. Хорош, правда....!!! не мешайте людям работать и помогать людям!!! Вам впаривают каждый день по телевизору и интернету всякое г...но!!! и вы ведетесь.... вам нужно в избирательную компанию Собчак, Навального и т.п.... но не здесь! здесь был форум для владельцев Кадиллаков, довольно дружелюбный, а устроили..... 90ые или какие-там?!?
  5. Мне опять одному не везёт? Приехал на сход развал к ним, не смогли болты открутить, говорят, что могут сломать, езжай в сервис, пусть там их разработают...(((
  6. ASSh
    Шшшшшшшипы)
    ;D
  7. Оно глючное все до немогу... там включаешь карту, и чтобы из нее выйти - это целая история, что в движении не есть хорошо.... Короче отбраковал его в первый же день!
  8. Она и есть 2013, значит дилер ставил)
  9. не с нуля, но при разборе на магнитоле увидел гарантийную наклейку какой-то фирмы по установке, не GM)) может навигацию ставили навител, или она там изначально стоит?
  10. Все вроде разобрал - собрал по твоей инструкции, даже без пивка))) Начал светить фонариком, увидел внутри много пыли и даже паутинку))) А еще обнаружил над бардачком две белых штекера USB, один обычный второй мини, чего это такое, а?
  11. Действительно, сидели крепко)) Дело было в следующем: упала в щель рублевая монетка и провалилась в радиатор, тот что под вентилятором, и не давала ему крутиться. Вытащил, все заработало)
  12. ASSh
    Залил кнопки сладким кофе
  13. ASSh
    не, ну люк-то не расхерачу))) это только, если женщину в каблуках ..... спасибо! завтра буду учиться плавным рывкам ))) копец, каждый день чему-то учусь.... на барабанах учитель говорит: не ХЕРАЧЬ так сильно по тарелкам!!! Alemar говорит: не резко!!! вы сговорились?!? Спасибо, Саш!!!
  14. ASSh
    0) уже открыл 1) мало выпил, чтобы решительно выдернуть! пробовал, не получается. Серега DUC тогда говорил, что они легко выдергиваются, но сколько ни пробовал, ни разу не получилось, ил просто сильнее их надо дернуть? насколько? за что их держать, чтобы выдернуть? 2-5) разберусь ))) Спасибо!
  15. ASSh
    а если серьезно, какой порядок разборки? сначала кожаные слева и справа вынимать, а потом серебристые или наоборот? и как их аккуратно снять?
  16. ASSh
    Саня, под пиво тебя дождусь, приезжай!
  17. ASSh
    ими не подлезешь в щели
  18. Еду на границе с Финляндией, пью кофе спокойно, но тут начались огромные ямы , и из рук вылетел стакан , весь сладкий кофе на руль, кнопки климата и тд. Теперь, когда все просохло, залипают многие кнопки(( Вопрос: как их почистить? Можно ли опрыскать типа мистера мускула туда, а потом продуть воздухом, или будет окисление?
  19. ASSh
    Шшшшшшшипы)
    Андрюх, и не говори ... Ты, кстати, первый на форуме колхозник
  20. ASSh
    Шшшшшшшипы)
    Вообще - колхоз
  21. У меня диван, он вроде не откидывает
  22. Назад откидываются?
  23. Соболезнования!
  24. спасибо! как-то был у них, ставил на хонду переходник для айпода...
  25. А DVD привод можно у вас починить ? Почти на все диски пишет : DISC ERROR
