Сетка как в нижнюю так и в верхнюю часть бампера устанавливается очень просто если снять бампер полностью и проделать весь процесс с внутренней стороны бампера а не с наружней. Для этого потребуется пару часов свободного времени, сетка, и ножницы по металлу (можно обычные большие ножницы для стрижки овец как в моем случае) мелкие саморезы, дрель, и др. гаражный инстр.
Снимаешь бампер полностью, но отсоединить его от авто не просто из-за шланга фароомывателя, (так и не понял как его отсоединить), ну и не очень надо, кладешь бампер перед автомобилем номером на землю(не отсоединяя шланг), прикладываешь сетку к прорези бампера с обратной стороны, мелом обводишь линию вырезки, вырезаешь ножницами из сетки элемент нужной формы как в верхнее таки в нижнее отверстия бампера, прикручиваешь на саморезы, ставишь бампер на место, вытираешь трудовой пот, ну и все,,,!!!!
Да!! кстати!!! Саморезы лучше выбрать не более 12-15 мм в длинну и 2-3 мм в диаметре чтобы их не очень заметно было, и с головкой чуть болше ячейки в сетке.
Как учили на уроках труда, для каждого самореза я просверлил предварительно отверстие диаметром чуть меньше диаметра самого самореза, это для того чтобы было проще и быстрее вкручивать саморезы и меньше уродовать бампер. Те саморезы которые оказались торчащими с обратной стороны лицевой решетки выкручиваешьт, тупо откусываешь кусачками на нужную длинну и вкручиваешь на место....!!!!
