Амид
Все публикации пользователя Амид
  1. Амид
    Проблемы с АКПП
    спасибо
  2. Амид
    Проблемы с АКПП
    двигатель работает обычно, как и при теплой погоде, с начало оборотов 1200 потом падает до 800 тормоз держу с той же силой(иногда даже отпускаю машина не едет ) , вообщем все как и при теплой погоде может там масло чуток густеет и поэтому толчки,пока чуток не станет жидкое, думал с начало что масло мала (у меня похожие толчки был в ауди. так там масло один умелец в гараже не долил 1литр), поехал к официалом все заменили , сказали масло чистое хорошее, думал все проблема решена, менял летом, опять похолодал и те же толчки начались, хоть знать что за хрень у меня такая, может у кого то еще такое есть, это ведь не нормально или забить и не париться, как говориться где тонко там и порвется и собирать на новую коробку? в двигателе постареть то нечему, пробега всего 86тыс, и был на диагностике, не подтеков ничего нету , работает хорошо ровно
  3. Motul Specific DEXOS2 5W-30 а про это масло кто нибудь скажет что хорошее или все таки Г...
  4. Амид
    Проблемы с АКПП
    подскажите пожалуйста ,что может быть, когда холодает, завел машину поставил на D, машина начинает подергиваться (чувствуются толчки) сек 10, потом все хорошо и больше в процессе переключения и езды не дергается, подтеков на коробке нету масло менял у официалов поэтому ставлю с начало на N а через секунд 9 на D
  5. так какое масло лить и на 10 000 расход 1.5л это нормально?
