Миша_077
Все публикации пользователя Миша_077
  1. Миша_077
    НЕ ЗАВОДИТСЯ
    Понял, спасибо!
  2. Миша_077
    НЕ ЗАВОДИТСЯ
    Так вот беда в том, что в наших краях (Краснодар). не знаю полноценно-профильных сервисов по Кадиллакам. Так мультимарочные сервисы, с мультимарочными сканерами. А к дилеру везти - это беда бедой, эта машина не стоит таких затрат, там три шкуры снимут.. Вот думал, может есть какая-либо процедура по инициализации ключа, либо встречается такая проблема, может предохранитель какой на иммо сгорел. Машина несколько месяцев стояла без мотора, ну и соответственно обесточенная. Раньше её хоть катать можно было, клемму накидывали, руль отпирался и всё ок. А теперь даже руль не реагирует, получается иммо не видит ключа, хотя в ключе батарейки живые, раз он с кнопок отпирает, запирает
  3. Миша_077
    НЕ ЗАВОДИТСЯ
    Дабы не постить новых тем, напишу в аналогичной. Машина Cadillac STS 2007 4.6 задний привод. В данный момент авто только после замены двс. На старом моторе ездил без проблем, пока мотор не уложили)) Теперь проблема следующая: включается зажигание, мигает лампочка машинки с замочком и всё, стартер не крутит, руль заблокировался и не отпирается обратно. На кнопки с ключа реагирует, открывается, закрывается. При включении зажигания вся электрика в салоне работает. Только не разблокирует руль и не даёт команды на старт. Запуск с кнопки, механического замка зажигания нет. Ключ-Брелок в единственном экземпляре, на неё написано №2. Где первый - не знаю. Что делать? Может есть какие процедуры по инициализации ключа? Заранее спасибо за помощь!
