Saadam
Последний раз Saadam выиграл 11 августа 2021
Публикации Saadam были самыми популярными!
    Новосибирск
  • Настоящее имя
    Дмитрий
    Cadillac Escalade III 2008 год, прошит 02.12.2017 - продал в мае 2021, теперь QX80 2017
    2008
  • VIN
    1GYFK63828R214840
Saadam's Achievements
8
  1. Saadam
    Масляный насос
    Пожалуй да. на ХХ норма 1,7 у меня стало 1,8 при 2000 норма 2,5 у меня стало 3 при 3000 норма 2,7 у меня стало 3,8 Измерения - механически На горячую. Масло 0w40 Mobil 1
  2. Saadam
    Масляный насос
    нет, до нее не дошло благо. какой, могу уточнить, не помню сейчас. остальное в ЛС
  3. Saadam
    Проблема с температурой
    спасибо за наводку, но! сегодня еще раз снял фишку с датчика, продул и о чудо! все стоит на 12 часов как надо
  4. Saadam
    Масляный насос
    Всем привет. В общем в двух словах: Давление в моторе на холостых с декабря 2017 года 1 очко На январь 2021 - 0.8 очка. пробег составил около 60 тысяч. С весны 2020 уже иногда помигивала маслёнка, к концу 2020 ого уже прям очень часто горела на светофорах. В конце января 2021 поменяли масляный насос на новый повышенной производительности на 30% Через пол года напишу результаты для знатоков теоретиков.
  5. Saadam
    да, забыл добавить - скачет стрелка, это она прям реально скачет а не плавно меняет положение года 2 назад была похожая проблема после ливня, то там прям на скорости с 12 часов упала в ноль, потом опять и так пока не остановился - пошевелил датчик температуры, снял фишку, вставил обратно и всё прошло. датчик который , если смотреть под капотом, справа сразу же недалеко от свечного колодца ближнего
  6. Saadam
    В чём может быть проблема: Начала скакать стрелка температуры - от нормальной температуры влево вплоть до "холодной" Ни с чем не связано, хоть -30 за бортом, хоть +2. В основном живёт в том месте как на фото в диапазоне +/- вверх вниз. Но может и стоять верно на 12 часов хоть целый день. При этом температура воздуха из печки не зависит от положения стрелки, все патрубки тёплые под капотом. Поменяли термостат, проблема не ушла. Греется машина по времени как всегда раньше было (т.е. стрелка в одно и то же время начинает подниматься с момента запуска)
  7. Всем привет! Подойдёт ли редуктор переднего моста от 2013 года на 2008 год? передаточное вроде-бы там одно
  8. Спасибо. Все верно оказалось. Заменил и правый тоже сразу от греха подальше
  9. Был небольшой гул с 60 до 90 км ч потом пропадал
  10. В общем на заправке включил заднюю потом переднюю (подъезжал к колонке) тут хрясь звуки из под днища дикие металлические и на передачах не едет и на паркинге катится Масло в акпп в норме Под передней частью обнаружил полностью разбитую обойму. Что и чего это могет быть ? На ступичный и хвостовика не похоже Завтра в сервис потащю
  11. Saadam
    Опора поясницы водителя
    Спасибо за ответ, посмотрю
  12. Я брал yokohama parada spec-x pa02. Отличные шины. Вышли в районе 49 за 4 шт.
  13. Saadam
    "Полный" привод
    Такая комплектация у одного на тысячу, если не реже
