Апну тему, господа.
Симптомы такие-же как у автора, только авто CTS2 2011.
В общем, на холодную всё ок, мин через 15 начинает пинаться, и при спокойном разгоне ощущение, будто тачка пробуксовывает (чувствуется лёгкая вибрация). Так же из симптомов:
* При спокойном разгоне, даже на одной передаче, ощущается слабый удар, между 1,5 - 2 тыс. оборотов. (почти на каждой передаче, проверял в ручном режиме).
* При наклоне авто, при переводе из P в D, постоянно удары, причём значительные. Если стоим ровно, переводится гладко.
* При кикдауне с места или более-менее резком разгоне, всё ок.
* При кикдауне со спокойного режима и сбросе передач на пониженную, ощущается большая задержка и чувствуется хороший пинок (без посторонних звуков, но ощущение будто тебя хорошо так и резко толкнули).
Был у Лаки с этим вопросом, диагностика ничего не показала. Масло поменял на 50% (13 литров). При замене масло, старое было чёрное, ребята сказали, будто тачку вжаривали. Посоветовали перепрошиться, но я пока грежу на механические косяки.
Нужен Ваш совет и рекомендации, хочется понять, насколько примерно попал и из-за чего проблема. Так же буду благодарен, если порекомендуете хорошего коробочника в МСК.
