AndreyOwl
Все публикации пользователя AndreyOwl
  1. Господа и дамы, подскажите пожалуйста где находится блок штатной сигнализации, и как его снять? Обшерстил форум, не нашел( Глючит сигналка по страшному: не заводится, не закрывается с кнопки, открывается через раз, в багажнике хрипит какая-то пищалка, что-то периодически пикает в подлокотнике . Датчик топлива показывает, ошибок не горит
  2. +79661948236 Меня тоже добавьте пожалуйста
  3. Все верно при торможении не бьет Эффект усиливается при накате. Если давить на газ - еле-еле заметно, и то не всегда
  4. Ступицы проверены, сход развал сделан.. На колеса я как-то и не думал. Спасибо! на днях обязательно проверю
  5. Бодрого времени суток! Нужна помощь, ибо всю голову уже выломал себе. Проблема: При прямолинейном движении руль гуляет в стороны на 2-5 градусов, почти постоянно, и естественно машину кидает, и при быстрой езде это превращается в ощутимую вибрацию на руле. От дорожного покрытия не зависит (по кожно-жопным ощущениям зависит от настроения авто) Уже заменено: Рулевая рейка, рычаги (верхние\нижние), опоры аммортов, рулевые наконечники. Нигде по подвеске абсолютно ничего не люфтит и не гремит. Может быть кто-то сталкивался, или подскажет куда смотреть? Буду премного благодарен.
  6. AndreyOwl
    Мануал по ремонту SRX
    Понятия не имею.. стер письмо естественно. Если оклеветал - извиняюсь. По прежнему был бы признателен за мануал : lyubimenko.andrey@gmail.com
  7. AndreyOwl
    Мне на почту упал .rar файл, зараженный вирусом.. мануала я естественно в нем не увидел
  8. Масло какого оттенка? Протрите место подтека белым листом например. Часто течет нижняя трубка ГУР
  9. AndreyOwl
    Покупка SRX и вопросы
    Я очень надеюсь что колхозинг аммортов будет единственны))))
  10. AndreyOwl
    Как вариант.. Но колхозить не хочется)
  11. AndreyOwl
    Шикарно! Большое спасибо за столь развернутый ответ)
  12. Доброго времени суток. Сутки как купил SRX 2007 4.6 Сразу назрели несколько вопросов. В силу того, что хочется сразу и быстро довести машину до ума есть ряд вопросов. Если не затруднит: 1. Не работают динамики (издает звуки только пищалка в водительской стойке). Голова штатная, радио из пищалки поет, предохранители под задними сидениями вроде проверил все.. В чем может быть проблема, и где её искать? 2. Если ли готовое бюджетное решение в москве по замене/ремонту задних аммортов (я так понимаю с пневмой). На даннй момент у меня авто лоурайдера.. 3. Не работает подсветка обозначений режимов акпп возле рычага. Предохранители опять же - вроде бы все целые
  13. AndreyOwl
    Будьте добры на: lyubimenko.andrey@gmail.com Вышлите мануал Премного благодарен
