spider273
    GM
spider273's Achievements
  1. Уважаемые одноклубники! Рады Вам сообщить, что в нашем техцентре появилась новая услуга "Заправка, диагностика и ремонт кондиционеров".
  2. Спасибо всем за поздравления
  3. Переделаны фары головного света (увеличена яркость световодов) Замена задних фонарей (переделка электропроводки с европейских фар на американские)
  4. мой срыкс )))) Евгений (электрик)
  5. spider273
    запчасти
    вин номер нужен
  6. пропуски зажигания так же могут быть при плохо работающих форсунках, сними форсунки и проверь их работу на стенде
  7. просто так они гореть не будут каким прибором смотрите, techII или MDI другие приборы редко когда видят что то другое кроме двигателя
  8. spider273
    Ручка двери.
    есть у меня один "могильничек" но у знать смогу только в понедельник вечером, отпишусь
  9. блок управления устроен таким образом что он пишет если его надо прошить первым долгом ошибки выкладывай и будем думать как тебе помочь
  10. а кто-нибудь делал компьютерную диагностика 1. номера ошибок какие? 2. по цилиндрам есть пропуски зажигания? и по каким?
  11. необходимо послушать и посмотреть схему подключения саба а уж после этого разобраться откуда все это берется 1. Какой саб? 2. Какой усидитель? 3. Откуда и каким образом взяли сигнал ? 4. Откуда питание берется ? как практика показывает фильтра редко когда помогают
  12. spider273
    Выдвигающаяся подножка
    подножки выживают запросто наши зимы. для того что бы подножки работали хорошо их надо смазывать, есть в них одно место на редукторе закрытое заводской заглушкой, внутри стоит вал редуктора, который имеет свойство ржаветь из-за этого подножки глючат. данную проблему встречал на многих машинах как эскалейде так и на тахе
  13. spider273
    помогите завести SRX 2004
    считаю что надо первым долгом попробовать достучаться до блока управления и выяснить какие положения показывает селектор передач, видится ли ключ, дает ли аккумулятор нужное напряжение, проверить состояние массы и питания и убрать проблемы
  14. spider273
    Проблема с абс
    датчик вообще скорость показывает или нет? и какую
