senatorist
Jr. Member
    Калуга
    srx1, cts1. 10 opel senator.
senatorist's Achievements
2
  1. Интересная машина Cadillac! не каждый Cadillac удаётся технические победить! можно тупо вкладывать деньги, но можно попробовать побороться с американскими технологиями. Например, на ЦТС мне удалось заменить ступицы от какого-то Opel Astra ещё какое-то приспособить пальчиковые датчики ABS. В данном случае SRX самая ближайшая ступица которая похожа от TrailBlazer Chevrolet Ну там другое количество зубьев на приводном валу и другой диаметр вала. Может у кого есть другие варианты? А пока замена задних ступиц предстоит мне тоже. Гдето на форуме встречалось мнение о различии передних и задних ступиц. Может мне две передние достались.
  2. senatorist
    Поддон двс в масле
    Привет! http://www.elcats.ru/gm/cadillac/Parts.aspx?Model=f905ec9c-6a02-4b5c-b4f8-f62accfc5a7d&Unit=1607365163&Title=Подгруппа+5 Если откроет ся ссылка то позицию 8 смотреть. Искать в экзисте. Вроде эта позиция.
  3. Привет! В прошлом году было такое же на лужах. Но не глох просто глючил, тупил при движении. Залез под двигатель посмотреть ЭБУ и жгут (косу). Обнаружил что средний , второй разъём отходит и болтается. Перенес весь блок эбу на верх, к блоку предохранителей. Пока езда без проблем. Средний разъём зафиксирован большой стяжкой, фиксаторы оказались сломаны.
  4. В прошлом году не работали стоп сигналы. Проверили все цепи и поменяли концевик под педалью. А дело было в малом уровне тормозной жидкости в бочке. Долили грамм двести все заработало.
  5. Подскажите пожалуйста может ли подсасывать воздух через крышки датчиков распредвала? там есть резиновая прокладка.
  6. Спасибо!
  7. Интересно, есть ли какие-то отверстия или прокладки откуда может быть подсос воздуха и дымовой шлейф от дымогенератора в районе датчиков распредвалов (фаз) или ниже.?
  8. Год 2005, двигун 4,6 спецы смотрели, промолчали. Банк1 21,87, банк2 25 это долгосрочные. Краткосрочные банк1 7,03. , банк2 -3,12. До этого сменил по кругу гофру , кольца уплотнения коллектора и форсунок, там , где дымило. Спасибо.
  9. Добрый день! пытался поймать ошибку Р0174, 171 периодически появляющиеся на разъеме OBD2, генератором подымить впускной коллектор поймать эту ошибку. справа и слева под датчиками фаз идёт Дымок. не могу понять откуда? датчики вроде без резинок, прокладок. откуда может поступать или засасывать воздух ниже датчиков фаз?
  10. senatorist
    Отключить ТС! Как?
    Магия! Запределье! Спасибо! Вы волшебник! А ведь сам не смог додумать. Недавно листал мануал в теме назначение кнопок на задание.
  11. senatorist
    Отключить ТС! Как?
    Ооо! Спасибо! Попробую это сделать. ?
  12. senatorist
    Отключить ТС! Как?
    Добрый вечер! Мешает провалом мощности при движении на скользкой горке. Как-то неожиданно. Пугаюсь! Начинаю быстро оглядывается по сторонам! Теряю контроль над движением! ?
  13. senatorist
    Отключить ТС! Как?
    Ага! Попался! Машину раскрутило на льду! Заехал в гараж, воткнут разъём обратно. И всё-таки как отключить только трекшн?
  14. senatorist
    Отключить ТС! Как?
    С новым годом! Решил проблему отключением одного из разъём АБС на колёсах. Залез. На яме и снял штекер. Появилась ошибка и горят лампы на приборной панели. Но гур работает.
