kiberG
Все публикации пользователя kiberG
	Мне тоже нужна такая же инфа по моему коню)) какие стойки брать))
	Я именно мою со снятием серой пластиковой плиты)) еще губкой с мылом тру) мойте не парьтесь!
	На StS 4.6, мою простой авто мойкой, снимаю весь пластик, и понеслась, потом машина постоит час с открытым капотом и все, мыл 4 раза уже))
	Падаван, Тут и вопроса то нет)) стойки на замену, причем все 4е штуки))
	Как банкир продал машину, все, отвечать на вопросы больше не кому))) Мужики у кого есть немного времени свободного, гляньте пож, по чем стойки на моего коня, перед и зад, сам сижу 2ю неделю без нэта((
Ошибка об ограничении в скорости 128 км/ч
kiberG ответил в тему пользователя sshtirlec в SRX 2004 г. - 2009 г.
Мужики, я так понимаю речь идет о подвеске магнетик которая?? Мне на СТС грядет замена передних стоек, мож чего подскажите? -
	дак в том и дело что не уверен полностью по стойкам, в каких случаях вылазит ошибка и ограничение на 128 км? съездил на сервис осмотрели что гремит, сказали что стойки....
	а как в такое сервисное меню зайти на STS??? F1+F6 не идет
	блин прохо что продал)) хочу глянуть, хотя обновленная морда вообще не возбуждает)) в плане обогрев руля сгорел))) как и чем его чинят?) Банкир, что с машиной? и подскажите мне, сколько стоят 2е стойки передние, магнетик которые...... наверное я встрял на замену....
	а где фото Vitaliy можно глянуть?))) Банкир, надеюсь, вопросы решишь и не продаш) машины смотрю нет на авто.ру, снял уже?)) Расскажите как работает подогрев руля? кнопку жму, эффекта 0.....
	Диски на одной фотографии знакомые Видимо расстроился из за датчика видимо, и главное так тихо собрался то)
	Банкир а поведай нам, чего это ты на продажу встал? клуб сменить захотел?)))
	Таргет, да просто не хотят срабатывать как надо и все)) А так все норм)) летаю низенько, вода сама и слетает))
	Банкир, Дак мы эту тему и читаем) человека 7мь)) может 7мь с половиной)) Единственный плюс темы в этом разделе, это то что новичкам сразу ясно что читать и к сему готовиться)) Блин! Сколько в клубе владельцев STS?))) Наши европейские СТС все грешат на этот датчик) во всех обзорах об этом писали, я автомойкой поливаю, и бестолку))
	Давно предлагал это сделать) всю тему целиком) Модеры, перенесите))
	Там стоит на максимуме, эффекта ноль, ставил на все положения. Без толку
	Хорошо тебе шо так все быстро пришло) у меня уже месяц после заказа и ни в какую, хотя зная как работает наша почта, не удивительно.... У нас дождь постоянно с воскресенья идет, а старые дворники не справляются(( Попутно вопрос, как в ручную увеличить чувствительность срабатытывания дворников?? Льет ливень, а им похеру, не представляю как бороться с ними
	не дождавшись ответа, пошел нашел крышку бензобака, поехал заправился, все закрутил, чек пропал))) так что следите за мелочами)) было много тем, что с утра машина тупо не заводится, свет горит, в салоне все горит, музыка играет, а стартер не крутит, попал и я в такую ситуацию, думал все жопа, на улице ливень, на работу опоздал..... пришел, начал разбираться, полез под капот, слушал слушал, ни че не наслушал решил снять аккум, он пости новый оказался)) зря грешил на него поставил обратно, затянул клемы, и о счастье, безпроблемная машина)) проблема была в том, что "открутился" +!) и все, так что проверяйте опять же мелочи)))
	Что за ЕВАП? Что за камера? Что за вакуум?
	Ни кто ни чего не знает?)) Банкир, ты все говоришь что у тебя специ есть хорошие, спроси у них пож. шо может значить 0455 ошибка.
	Дак это я так же на переводил))) Хочу более внятное объяснение)))
	p0455 The control module tests the evaporative emission (EVAP) system for a large leak. The control module monitors the fuel tank pressure (FTP) sensor signal to determine the EVAP system vacuum level. When the conditions for running are met, the control module commands the EVAP canister purge valve OPEN and the EVAP vent valve CLOSED . This allows engine vacuum to enter the EVAP system. At a calibrated time, or vacuum level, the control module commands the EVAP canister purge valve closed, sealing the system, and monitors the FTP sensor input in order to determine the EVAP system vacuum level. If the system is unable to achieve the calibrated vacuum level, or the vacuum level increases too slowly, this DTC sets. p0430 In order to maintain a reasonably low emission level of hydrocarbons (HC), carbon monoxide (CO), and oxides of nitrogen (NOx) a 3-way catalytic converter (TWC) is used. The catalyst within the converter promotes a chemical reaction that oxidizes the HC and CO present in the exhaust gas. This reaction converts the gases into harmless water vapor and carbon dioxide. The catalyst also reduces the NOx , converting the NOx into nitrogen. The engine control module (ECM) monitors this process using the post catalyst heated oxygen sensor (HO2S) signal. The post-catalyst HO2S located in the exhaust stream after the TWC, produces an output signal that indicates the oxygen storage capacity of the catalyst. The oxygen storage capacity (OSC) determines the ability of the catalyst to convert the exhaust emissions effectively. If the catalyst is functioning correctly, the post-catalyst HO2S signal will be far less active than the signal produced by the pre-catalyst HO2S. To determine OSC, the ECM commands a rich air/fuel mixture until all oxygen is removed from the catalyst. The ECM then commands a lean air/fuel mixture and monitors the rear heated oxygen sensors to calculate the oxygen storage capacity. The catalyst is operated in this mode until one of the following conditions occur: • The oxygen stored in the catalyst exceeds a calibrated threshold, which is determined from the rear HO2S signal. • The rear HO2S indicates the catalyst to be completely saturated with oxygen, which is determined from the rear HO2S signal. If the ECM detects the average OSC is less than a threshold, this DTC sets. This indicates that the TWC oxygen storage capacity is below a threshold considered acceptable. Ай донт кноу инглиш)) по русски нет краткого описания 0455 Как я понял из переводчика, это то что не герметично закрыта горловина бензобака. Прав ли я?))))) На обеде надо проверить....
	любители поспорить)) успокаивайтесь уже))) я вообще предполагаю, что расходомер бенза гонит, вот почему, на выходных катал в уренгой, по расходу показал что я спалил 55литров бенза, на на заправке влил 50, больше не лезло, начал выплескиваться из горловины))) так что фиг згает)) поглядел я ошибки свои, т.е. чека) подсказывайте что это)) P0455-Powertrain Evaporative Emission Control System Leak Detected(gross leak) --- это вообще не могу понять что это, "Большая утечка в системе улавливания паров бензина"--такую расшифровку нашел, шо это такое?)) P0430-Powertrain Catalyst system Efficiency Below Threshold(Bank 2)---это катализатор, фигня я понимаю?)) ток сразу то сильно не пугайте))
	Всем привет) Короче, все просто, вся проблема у меня в голове) Все нормально ездит, разгон до 100, 6,7сек, хватает все как надо, да и по поводу рева этого, я тупо загоняюсь... Постоянно ищу хрень какую то, прислушиваюсь не понятно к чему) Все я спокоен) Теперь дальше поехали) расскажите мне про расход бенза?)) у кого какой? Я в Бень на 30 км выкатываю 8 литров, при спокойной езде, но фигня в том что у нас почти через 300-500 стоят светофоры и менты лежат) и расход средний 23)))
