kizia
Jr. Member-
Все публикации пользователя kizia
kizia ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
пока отдал что бы дренажи пробили..иначе как в болоте будет ( -
К этой мысли я пришёл тоже. Но мне кажется, что что то где то замкнуло, раз вода выливалась из под бардачка ( Или есть какой то предохранитель может на центральные кнопки...хотя аварийка работает. В общем я в тупике -
Доброе утро. И снова проблема. Сутки лил людождь. Дренажи забились и вида в салон пошла / на потолке разводы и при повороте под ноги пассажира вытекло пол ведра. И ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ! На кнопки не реагирует. Кодер не выключается, монитор не выдвигается, сам включается обдув сиденья пассажира, в общем ни одна кнопка не работает, кроме аварийки и отключения стабилизации. Иногда срабатывает кнопка обдува и получается выключить вентиль. Вопрос - что это может быть? Может какой то предохранитель ? Как лечить это ?( -
Спасибо всем за ответы. Буду что то решать -
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ventiljator-radiatora-2008-2013-cadillac-cts-g2137845260.html Может кто знает. Такой вентилятор стоит у 3.6 2009 года? Конкоетно по этой ссылке мне продавец сказал, что вентиль от 2.8 и он не знает подойдёт ли для 3.6. Кто то знает - подходит ли или нет? И может есть номер нужного вентилятора. -
И снова прошу помощи. Электрик подключил к вентилятору напрямую ток, а он не работает. Говорит - помер моторчик. Скажите проще найти бу вентилятор с мотором, или заказывать новый моторчик.? Может от других машин подходит моторчик? И подскажите номер моторчика, и может кто даст ссылку на бу вентилятор (в сборе с моторчиком ). Ну или кто продаёт такой. Кадди 3.6 2009г -
Вот пообщался с адекватным электриком. Сказал, что может попробовать выпаять сам зеленый резистор, и новый впаять. -
Господа добрый день. Срочный очень вопрос. ЦТС 3.6 2009 год. Росла температура выше нормы. Показывало ошибку по доп помпе электрической. Вчера поставил новую. Ошибка вроде больше не появляется, НО темп при медленной езде выше нормы (по трассе есшли ехать, то все ок.). На СТО сказали, что помер резистор вентилятора - не крутит совсем. И возможно мотор. Резистор под заказ в Минск идет больше недели. Вот такой мне подойдет? 25881844 ? И может есть какие то заменители или что то временное, что бы как то приколхозить, пока норм резистор не придет. Может от какой то машины подходит... -
будет LoRider -
ну я то уже поставил - буду так ездить ) Думаю не очень критично размер смотрится. ну да - немного маловато выглядит. Но технически то на езду не влияет это -
Вот как смотрится -
к сожалению нет. сделаю фото чуть позже -
Господа доброго дня. Переобулся на лето. Знакомый отдавал по сладкой цене 245/40 r18. Купил и только что поставил. Смотрится немного странно - визуально колесо уменьшилось, а арки стали больше. Кто то юзал такие размеры? Вообще приемлимы ли они? -
Ну почему же глупые. Я пытаюсь разобраться. Тут мне рекомендуют DEX-COOL. Это ориг GM. Разве все используют для кадди ориг запчасти? Конечно нет. Вот и в данном случае эта 5 литровая банка стоит ровно в 3 раза дороже, чем обычные красные антифризы g12. Если они по свойствам одинаковые, и отличия только марке оригинала, то конечно я взял бы простой антифриз. Однако если нужен именно GM антифриз и простой ни в коем случае нельзя лить - то конечно придется его искать и заказывать. -
И стоит DEX_COOL раза в 3 дороже еще. Типо это оригинал от GM. Что - неужели никто не заливал обычных антифризов красных в 5 литровых банках которые продаются?? Типо Sibiria G-12. -
А чем этот DEX_COOL отличается от тех же красных антифризов G12? Кроме того, что это концентрат. Во всех магазинах масса таких 5 литровых бочек,а вот DEX_COOL еще и поискать надо. -
При замене антифриза можно же любой красный лить G12? или обязательно 50/50 чистой воды и антифриза DEX_COOL?? И сколько литров надо залить? -
Так понял, что нельзя было это делать. Но это уже сделано. Чем чревато ? Итого в системе смешанные жидкости около недели -
Добрый день. Потекла компа. Впопыхах лил антифриз G11 - литра 3 за 4 дня долил. Сейчас спохватился и купил g 12. Пока жду помпу - поэтому и доливал что бы как то ездить. Вопрос - чем чревато, что сейчас у меня смешан красный g 11 и g 12 ? Можно ли так пока пару дней ездить ? -
Только что с подъемника - разорвало подвесной подшипник кардана (. Я сам из Минска. Может кто то тоже с такой бедой сталкивался из Беларуси? Бывают ли такие подшипники в продаже? Или может есть заменители? ( -
Доброго дня! Помогите советом. После 3000 оборотов начинает жутко дребезжать подлокотник снизу - глужой стук, как будто что то болтается. CTS 2008г полный привод. На СТО все говорят по разному - вот хотел у вас узнать, что это может так стучать. На малых оборотах нет такого. -
Подписан этот предохранитель как Dr/Lc на 15A -
Может кому поможет. Не открывались ВОООБЩЕ ВСЕ двери. Фары моргали, а замки не открывались. Манипуляции с ключем не прокатывают. Багажник отщелкивался с кнопки. Откручиваете дальние 4 гайки на длинных болтах, которые крепят сиденья к кузову. Но сиденья откинуть не получится - мешают пружины, которые деактивировать можно только потянув изнутри машины за тканевые ремешки на задних сиденьях. Поэтому единственный способ - это максимально далеко в натяг отодвинуть сиденье и просунуть руку и отщелкнуть штырек на открытие дверей. Залезть то в машину получилось. Но левая водит дверь мертвая вообще - ни одна кнопка не работала и машина не закр и не откр с брелка. Грешил на замок который подглючивал уже. Поехал к электрику... и... ЭТО БЫЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !!!! В багажнике который. -
Батарейку поставил новую. Личинка в двери ключа не проворачивается. В итоге в багажнике открутил 4 гайки на сиденьях и рукой пролез к шпингалетам задних дверей и открыл. Итог - помер окончательно замок водительской двери. Не реагирует ни на что. И не засыпает копьютер - горит постоянно значок кадиллака. Этот замок как то уже вызывал у меня опасения - глюканул как то и показал что дверь открыта. Не у кого случаем нет с разбора контактов где можно было бы купить такой? А то 11 000 как то не оч хочется отдавать за новый. -
именно так и делал - не правильно изначально написал. Ноль результата.
